Joint de fractionnement plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.636 fois
Env. 200 message Gironde
Bjr à tous, voilà j'envisage de faire toute l'isolation moi même et ayant lu à droite et à gauche
qu'il fallait un joint de fractionnement concernant certains plafonds (superficie et forme).
Notre future maison fera 117 m2 de superficie plafond et sera en forme de V, me conseillez-vous
justement de faire ce type de joint (appelé aussi joint de comportement). Enfin si il est indispensable
à quel endroit faudra t-il le faire et quelle méthode utiliser ?
Je vous remercie
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
A part les joints de dilatation à respecter, il n'y a pas d'obligation de création d'autres joints.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
ericzen99 a écrit:Bonsoir
salutations
ok, mais tu les mets ou tes joints de dilatation pour un plafond comme le mien ?
Env. 70 message Allier
Joint de dilatation = joint de fractionnement.
sur mon plain pied de surface plafond d'environ 110m² j'ai un joint de dilatation au niveau du couloir/salon qui correspond en gros à 60m² de plafond avant de faire un joint
après avec une maison en V il faut essayer de le mettre afin de ne pas trop le voir ca fait 5mm de large
Dept : Allier
bonsoir
heuuu !! dans ta poche par exemple !!!!!
ce n'est pas obligatoire même pour des surfaces plus grandes.
pour rappel le JD n'est pas un joint de fractionnement.
par contre si tu veux une joint de dilatation, très disgracieux chez placo ils vendent des profilés adaptés..
salutations
ericzen99 a écrit:bonsoir
salutations
D'après toi il n'y aurait pas besoin de joint même pour un modèle de maison en V alors ?
easy33 tu as vu un message sur le site qui parlais d'un joint avec une maison en V non? pourquoi ne pas citer la source qui te met le doute, il me semble avoir lu ça p-e je me trompe..
yoda_51 a écrit:easy33 tu as vu un message sur le site qui parlais d'un joint avec une maison en V non? pourquoi ne pas citer la source qui te met le doute, il me semble avoir lu ça p-e je me trompe..
Je sais plus où j'ai vu ça mais je l'ai lu quelque part.
Maintenant un joint n'est peut être pas forcément indispensable mais avec cette forme de plafond
je veux pas me louper. C'est pour ca que je veux l'avis du plus grand nombre.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Hello, je suis dans la même configuration que toi... Du coup , tu as mis un joint ou pas ?
Merci d'avance
De : Le Creusot (71)
pour faire un retour, je n'ai pas mis de joint, et en 4 ans je n'ai pas encore de fissure...soyons positifs !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h49
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
