Raccordement EDF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.165 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens d'installer mes fourreaux pour effectuer le raccordement électrique, par contre je ne sais pas exactement ce que je dois y mettre dedans. J'ai regardé un peu sur le forum avant de poster mais pas facile de trouver exactement l'info qui me concerne, d'après ce que j'ai lu et si j'ai bien compris, il me faut !
- Un cable 1000R2V en 2*16² je pense (chauffage électrique compteur 12 ou 15KVA,distance de raccordement inferieur à 10m)
- Un cable Téléreport pour le relevé de compteur (Section ? Type ?)
- Un cable pour le signal HC HP je pense (Section ? Type ?)
Et c'est tout je crois ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Dept : Pas De Calais
bonjour, le contact des HC/HP se trouve sur le compteur donc comme toi il est dans la maison pas besoin dans tes fourreaux
le cable téléreport c'est un cable une paire 6/10 blindé (info conso du compteur pour la téléreleve directement sur le boitier extérieur)
pour l'abonnement 16² c'est max 12KVA (60A) pour une intensité supérieur c'est 25² minimum
il me semble qu'edf impose un 25² minimum en amont du compteur edf justement pour éviter de devoir changer le cable si demande d'abonnement supérieur, a voir avec eux, gaine de 63 minimum pour le cable
Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans le logement, c'est ERDF qui dimensionne le branchement.
Ne rien faire sans avoir leurs préconisation surtout qu'elles changent d'un centre à l'autre.
Il est probable qu'ils préconisent du 25² éventuellement avec téléreport intégré ou sinon un câble téléreport dédié.
Idem pour les gaines où les exigences varient.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces infos,
Le signal HC/HP est donc véhiculé par le cable d'alim mais à une fréquence différente alors ?
L'idéal serait peut-etre que j'appelle ERDF pour essayer d'avoir des infos supplémentaire!
Dernieres questions, ou peut-on se procurer ces cables ?
Le signal HC/HP est effectivement véhiculé par une fréquence de la ligne.
Si votre compteur est dans le logement, c'est en principe ERDF qui fournit tout.
Le mieux est effectivement de les contacter.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Haute Loire
Si c'est inférieur à 10m, et si vous souhaitez que le compteur soit à l'interieur du logement, c'est ERDF qui fournit et pose ces câbles.
Dept : Haute Loire
Le compteur va etre installé dans mon garage, c'est une construction neuve. Si la distance est inferieur à 10 m c'est obligatoirement ERDF qui installe le(s) cable(s) ? La facture doit etre salé si c'est eux qui le passe?
Vous pouvez éventuellement voir avec eux pour le faire vous même et réduire ainsi la facture.
Mais cela doit être selon leur préconisations avec le matériel qu'ils ont indiqué.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai oublié de vous demander des renseignements concernant le raccordement téléphonique? J'ai installé une gaine verte mais quel type de câble faut-il passer dedans ??
Même réponse à voir avev FT.
A priori, c'est eux qui passent ce qu'il faut.
Idem pour le gaz et l'eau.
Toujours voir avec le distributeur.
Carminas
Dept : Cantal
Pour ERDF la consigne est : C'est ERDF qui fournit et pose le câble dans la gaine que vous aurez passé au préalable.
Pouvez toujours voir avez eux, s'il y a des consignes spécifiques localement, mais normalement non.
Et rassurez vous, une liaison privative ne coûte pas très cher, même si elle est réalisée par ERDF
Dept : Haute Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h06
