Domotique totalement intégrée : Crestron ou autre ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.855 fois
L'idée de base m'est venue avec le diaLog vidéo de mai 2009 que voici :
http://www.lachainetechno.com/2009/05/dialog-video-special-domotique/
Il s'agit d'une maison totalement domotisée par Crestron (avec son DG France : Jean-Philippe Hervet). Ce concept m'intéresse beaucoup, mais j'aimerais bien avoir des retours "concrets" d'utilisateurs.
Donc, avez-vous une installation similaire chez vous ? Ou alors, l'équivalent avec un concurrent de Crestron ?
Sinon, auriez-vous des adresses de revendeurs/installateurs de ce système (ou d'un système similaire) en Loire-Atlantique ?
Merci d'avance.
David.
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
Pour la domotique, trois choix principaux :
  1. Domotique norme X.10 et consort : normalisé, peu couteuse mais inconvénient souvent énoncé : pas fiable
  2. Domotique KNX (standard Legrand, Hager, etc.) : normalisé, interopérable avec toutes les marques compatibles KNX mais... couteuse (à noter: la volonté de ces marques à proposer du service et ne pas permettre à l'utilisateur de modifier lui-même sa configuration...)
  3. Domotique propriétaires : les belges sont en avance sur les français : Domintell, Velbus, QBus, Nikobus,... toutes incompatibles entre elles mais souvent moins couteuses que KNX
Personnellement j'ai opté pour du Velbus en comprenant les avantages et les inconvénients.
Pour information technique, il y a 3 possibilités de contrôle domotique :
  1. Centralisé (ex: Domintell). Un module de contrôle programmable doit fonctionner pour que l'ensemble des actionneurs fonctionnent. L'avantage est cependant une capacité à gérer les éléments conditionnels (SI lampeA = ON ET VoletRoulantC = OFF ET Heure > 07:00 THEN ouvrir VoletRoulantC)
  2. Localisé (Ex: KNX, Velbus). Chaque actionneur dispose de sa propre intelligence. Si un actionneur tombe en panne, le reste du réseau domotique fonctionne. Par contre les évènements conditionnels sont mal gérés surtout si une condition dépend d'un autre module.
  3. Mixte (Ex: KNX, Velbus). Chaque actionneur dispose de sa propre intelligence ET un module général (ou un PC relié au BUS par USB ou autre) peut effectuer la lecture des messages sur le BUS et effectuer des actions conditionnelles. Si ce module tombe, les fonctions avancées ne sont plus accessibles mais les fonctions de base restent présentes.
Espérant avoir t'apporté un peu de lumière sur la domotique , bonne soirée.
De : Moirans (38)
Une question que je me pose est quelle est la pérénité de ces solutions dans le temps ? et sont-elles compatibles avec la durée de vie d'une habitation.
Quand on voit à quelle vitesse évolue les nouvelles technologies, que deviendra la Domotique que l'on met en place aujourd'hui dans 15 ans.
Sera t'elle dépassée ?
Sera t'elle maintenue par les fabricants ?
Carminas
Dept : Cantal
à mon avis, c'est un produit intermédiaire : la domotique aura une durée de vie d'une quinzaine d'année mais il y aura des évolutions... resterons-elles compatibles ?
Il est probable que des nouveautés apparaîtrons mais attention : il ne faut pas confondre progrès technologique et produit à la mode :
  • le câblage en BUS est un progrès technologique incontournable dans le temps (voir les PC, les équipements Bluetooth/WiFi, etc ainsi que les systèmes automobiles...)
  • Les modules domotique dans la baie électrique font partis du produit mais sont "compatibles" avec le progrès technologique (similaires aux télérupteurs)
  • Les modules apparents (interrupteurs, actionneurs, capteurs) et les protocoles représentent le produit : il sera dépassé dans quelques années (phénomène de mode) mais restera opérationnel entre 10 et 15 ans (phénomèen électronique)
En clair, le constructeur fait faillite ? il y aura toujours une solution compatible avec l'infrastructure (BUS et mode "modules") mais il faudra changer les actionneurs (coût).
Pour ma part, je suis fan inconditionnel d'Isaac Asimov donc je suis irrecupérable
De : Moirans (38)
Env. 300 message Grenoble (38)
Golfy a écrit:Pour ma part, je suis fan inconditionnel d'Isaac Asimov donc je suis irrecupérable
On va alors t'envoyer sur Terminus
Très bonne analyse en tout cas à laquelle j'adhère !
Prévoir trois circuits :
- circuit de commande
- circuit de puissance
- circuit VDI
Avec ça, tu peux tout faire et suivre les évolutions à ton gré.
De : Grenoble (38)
Ceci étant, ta synthèse n'est pas mal non-plus, Velo_Love !
De : Moirans (38)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 03h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
