Evaluer la charge maximum sur un plancher pour 2 chauffe-eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.080 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
Je fais l'acquisition d'un rez de jardin dans une maison de ville d'un étage qui date de 1900.
Cette superbe maison était laissé à l'abandon et il a fallu entièrement la rénover (Électricité/Plomberie/cloisonnement/sol et plafond). J'ai quasiment fini les travaux mais il me reste une chose essentielle à faire, installer le Chauffe-eau.
Je vous expose donc mon problème ici, en espérant que vous pourrez m'apporter un début de réponse.
Comme je vous l'ai dit, j'habite donc le rez de chaussée, et je comptais installer le chauffe-eau de 200L dans un local à l'étage, qui devait certainement être d'anciens toilette sur palier. Jusque là, pas trop de souci, si seulement il n'y avait pas déjà un 2eme chauffe-eau de 250L dans ce local de 1.5m² (destinée aux habitants de l'étage)
Ce local est situé sur le palier, le mur sur lequel sera adossé le CE est un mur en brique de 7cm posé sur une poutre, et l'escalier qui est de l'autre coté de ce mur y prend certainement appuie.
Voici un petit dessin pour vous faire une idée plus précise:
J'ai représenté en pointillé rouge les sens des poutres se trouvant au sol.
Voilà donc ma question:
- En partant du principe que mon chauffe-eau sera posé sur tré-pied et fixé au mur par 4 point de fixations, ce même mur étant en appuie sur une poutre, comment puis-je être sur que les 2 chauffes-eau ne passeront pas au travers du plancher???
En espérant avoir été clair dans mon exposition du problème.
Cdlt
Schmeu
Dept : Var
Env. 10 message Var
Précision, pour les fixations murales, je compte utilisé des chevilles chimiques.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Ben alors? personne pour mon souci?
Dept : Var
200 l + 250 l = 450 kgs + 2 fois 65 kgs de ferraille de BEC = 580 kgs de charge à plein.
J'ai vécu sur un chantier la chute de deux ballons de 200l dans un duplex à la mise en eau, c'est comique pendant 5 secondes, ensuite on ne rigole plus
Env. 10 message Var
Jusque là je savais compter , mais je pense pas atteindre les 500kg, après vérification les 2 chauffe-eau sont identiques, soit 200L chacun, et pour les 65kg de ferraille je trouve que ça fait beaucoup vu que je me le porte solo, et je crois pas être une force de la nature.
Vos chauffes-eau, comment étaient-ils repris? Étaient-il en applique sur un mur, posé sur tré-pieds? Quel était la nature du plancher? histoire de me donner une iée.
Mon local est situé contre la façade, donc je suis au début des poutres, ce qui me réduit logiquement le fléchissement. De toute façon, c'est trop tard, n'ayant pas eu de réponse, j'ai finalement fixé le tout à la chimique HILTI récupéré au boulot. Cette colle prends 500kg à l'arrachement, 1 tonne au cisaillement (avec PV qui va bien), j'espère que mon mur sera aussi solide que ma colle
Je vous tiendrais au courants
Dept : Var
bonsoir
idem
tu prend de gros risques
le CE ne va pas se decrocher du mur
par contre tu risque de ramasser la poutre, l'ecalier les ballons et le mur sur la tete !
En cache depuis hier à 03h01
Devis rénovation de maison
