Lave vaisselle surélevé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.159 fois
Env. 200 message Gard
Dans mes impératifs d'aménagement de cuisine, j'ai prévu un lave-vaisselle surélevé.
Je sais que c'est possible. Mon mari ne partage pas mon avis.
Certains l'ont-ils réalisé... Les avantages, je les connais, mais y a-t-il des inconvénients
importants que je ne soupçonne pas ?
Merci de vos réponses.
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
le seul inconvénient pour moi, est la place, il faut créer une 3eme colonne en plus de celle des fours et du frigo. si vous avez de la place y'a pas de soucis.
je crois qu'il y a eu deja pas mal de post sur cette idée.
Dept : Loir Et Cher
Merci Romain,
Sans doute ai-je mal cherché dans les sujets déjà traités.
Effectivement, je dispose de suffisamment de place, et dans la mesure où ça reste esthétique, je
suis pratiquement décidée à avoir ce type d'aménagement.
Env. 50 message Echenoz Le Sec (70)
bonsoir,
moi aussi j'y ai pensé,
mais il y a quand même un gros inconvénient : dès que l'on sort qqchose du lave vaisselle, il faut l'évier vraiment juste à côté sinon on met de l'eau partout. (les biberons de ma fille ont toujours un peu d'eau qui ne sèche pas ou sur les bols...)
pour le moment mon lave vaisselle est juste en dessous de l'égouttoir de mon évier et je trouve le moyen d'avoir quand même de l'eau par terre. donc pour moi et mon mari on a décider de le garder au plus près de l'évier.
De : Echenoz Le Sec (70)
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Rares sont les cuisinistes faisant une colonne de 64 directement, par contre certains ont des modules permettant de faire une colonne de 60 POUR le LV sans bidouillage, pas de côté/joue donc il faut une autre colonne ou une joue sur le côté.
Visuellement parlant avec les joues on peut faire de belles choses mais ca dépend de la cuisine, la simplicité étant d'avoir une autre colonne.
Arrêtez moi si je me trompe
Pour le côté pratique, j'apprécie de ne pas avoir à me baisser, que ce soit pour la vaisselle ou pour mettre du sel, cependant l'écart à l'évier n'est pas un soucis pour moi, il y a effectivement certaines personnes que ca dérange.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Ikare a écrit:Rares sont les cuisinistes faisant une colonne de 64 directement, par contre certains ont des modules permettant de faire une colonne de 60 POUR le LV sans bidouillage, pas de côté/joue donc il faut une autre colonne ou une joue sur le côté.
Merci à tous.
Ikare, je suis allée hier chez Schmitt, et j'y ai vu un exemple de LV comme je le souhaite... Si j'apprécie ce côté pratique, c'est pour
l'avoir testé pour une cheminée qu'il y a des années, j'avais fait installer à hauteur ce qui avait fort choqué l'installateur à l'époque,
et depuis c'est devenu très courant. Mais je ne l'ai jamais regretté, surtout en vieillissant, et pour le lave-vaisselle, ce sera la même chose.
Bien sûr, ici, la plupart des participants sont souvent jeunes, construisent leur première maison, et ne voient donc pas l'intérêt de
tels aménagements, et tant mieux pour eux... Quand le besoin s'en fera sentir, ils verront les choses autrement, et ce sera l'occasion
de changer de cuisine.
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Salut,
Vois tu je suis "jeune" et je trouve l'idée particulièrement pertinente, d'autant plus que si je ne souffre pas de problèmes de dos ou autre je suis assez grand et j'ai trouvé le principe interressant dès la première fois que j'ai croisé ce type d'installation.
honnêtement mis à part l'espace nécessaire (et encore plus que de l'espace c'est une question d'implantation) et passé les problématiques de levée du lave vaisselle lors de l'installation ou maintenance et des risque minime pour le meuble en dessous vis à vis d'éventuelles fuites je n'y vois que des avantages.
L'éloignement de l'évier n'est pas forcément un soucis, pour ma par ce n'est qu'un léger inconvénient, plus au remplissage que lorsque je le vide, en effet si certains bol et autres plastiques sont spécialisés dans la retenue de l'eau, ce sont les pièces que je sort en dernier, ne serait ce que pour éviter de mouiller des assiettes sèches. Pour excédent d'eau je le l'égoutte dans le lave vaisselle.
Lors du remplissage de temps en temps je rince une assiette avant mais nulle besoin de l'emmener dans le lave vaisselle pleine d'eau.
Après oui lorsqu'il est juste en dessous de l'évier, on peu y aller sans rien regarder mais ce n'est pas une attention rédhibitoire.
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Pas De Calais
Bjr,
Dans ma cuisine , j'ai un lave vaisselle en hauteur et pour rien au monde je changerai c'est super pratique pas la peine de se plier en 2 pour le remplir.
Nous avons fait notre cuisine chez schmidt mais je pense que d'autre cuisiniste font aussi ce genre d'implatation ( même si on a eu du mal a leur faire mettre dans leur implantation quand on a fait le tour des cuisinistes...)
Il faut savoir que c'est un lave vaisselle full intégrale avec une façade comme mes portes et mes tiroirs. certains de mes amis se demandent si on a un lave vaisselle...
je vous joins une photo,je précise qu'il est a coté de l'evier, un peu surélevé
en espérant que ca vous aide
Dept : Pas De Calais
Je n'avais pas pensé "aux grands" pour cette implantation de lave-vaisselle, c'est un argument supplémentaire
vu que je ne suis pas petite non plus.
D'ailleurs, surélever les meubles de qq cm, je vais également voir la question.
Merci pour la photo. Effectivement, on n'imagine pas qu'il y a un lave-vaisselle.
Là, je suis complètement convaincue.
Env. 60 message Vendee
Merci pous ce post moi aussi je voudrai mettre un lave vaisselle surélevé je suis jeune mais ça évite de se plier en 4 et mon mari qui ne voyais pas l'utilité maintenant il est complètement pour !
Merci pour cette photo d'implantation de votre cuisine elle est très belle.
Dept : Vendee
Env. 90 message Le Mas D'azil (9)
bonjour a tous
petite note importante
le lv en hauteur : il ne faut plus faire sans , juste faire attention a la hauteur de l'évacuation qui doit être 30 cm plus haut que le bas du lv , sinon il se vidange tout seul et se met en sécuritéWinkWink
De : Le Mas D'azil (9)
Merci Mikke pour cette précision importante d'ordre technique...
Si le cuisiniste me dit que c'est possible d'aménager le lave-vaisselle en hauteur, à moi de voir s'il prend
en compte ou non cet aspect de la question.
Être jeune ne fait pas tout.
Je l'ai toujours proposé à un grand nombre de client, plus ou moins agés, de 30 à 60 ans, et vous seriez étonné(e) du nombre de refus...l'habitude de l'avoir en bas en général...
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
je suis a donf pour le faite de surelever le lave vaisselle
ya pas photos
ensuite il n'y a rien d'insurmontable a remonter un bout de tuyau aussi
bref je n'y vois que des avantages
Laugh
normal je l'ai choisi chez moi je serait idiot de ne la revendiquer la chose Wink
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
