Que pensez de mes devis maison BBC?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.076 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message La Roquette Sur Siagne (6)
Je viens vers vous pour avoir vos avis sur les différentes devis pour notre maison osasature bois montés par un constructeur qui 20 ans d'expérience.
Les fondations et la dalle sont à ma charge, ainsi que le terrassement.
Je m'occupe de l'intérieur (terassement, menuiseries, isolation, fermacell, isolation ext + crépi, plomberie, chauffage, électricité, chape, carrelage, peinture).
Je vous détaille tous mes devis.
Gros oeuvre fondations + dalle + drain + fosse septique + tms 20000€
Ossature bois en 200mm contreventement osb 12mm 47000€ ttc posé
Dalle étage bois solive + osb 18mm 8800€ ttc posé
Charpente 184m² + génoise 75ml 25000€ ttc posé
Couverture tuile+pst+arretier+closoir 5400€ ttc
Isolation ext fibre de bois steico 40mm + crepi fema 3 couches 14000€ ttc
Isolation périphérique 200mm laine de bois 260m² 5700€ ttc
Isolation cloison 60mm 130m² 1000€ ttc
Fermacell plafond + mur + cloison (vis+plaque+enduit+colle+ossature métalique) 450m² 4763€ ttc
Frein vapeur 315m² 500€ ttc
Menuiserie alu blanc aux normes bbc 21115€ ttc
1 galandage 2150x2400 2 rails
1 galandage 2150x1800 1 rail
1 galandage 2150x900
1 coulissant 2150x2400
3 fenetre 1250x1200
3 fenetre 750x400
8 fenetre 950x600
1 porte d'entrée 2150x900 un fixe 2150x400
1 porte de service 2150x900
1 porte de garage sectionnelle motorisée 2150x4000 ep 42mm
Volet roulant (axe+moteur+lame alu blanc) 3600€ ttc
2x2150x2400
1x2150x900
1x2150x180
3x1250x1200
Aspiration centralisée Vacuflo 1300€ ttc
Electricité + vdi complet legrand celiane en triphasé 14000€ ttc
Plancher chauffant + chaudière à granulé + solaire 28226€ ttc
Chape liquide 155m² 4000€
Sanitaire (pvc, plomberie, sanitaire, meuble sdb) 17300€ ttc
Photovoltaique 1800Wc 14.08m² 17000€ ttc CI 8600€
VMc double flux + puit canadien 6100€ ttc
VRD compteur eau, edf, france telecom 3500€
Carrelage + colle + joint 5000€
Cuisine 12000€
Je vous ai tout dit sauf la peinture.
J'attends vos avis.
Michael.
De : La Roquette Sur Siagne (6)
Personne à d'avis!!!!!!
28226€ + 6100€ dans kla ventilation... dans une installation de chauffage... quel intérêt de faire du BBC ?
Il n'est pas raisonnable selon moi de dépenser 34 226€, soit quand même plus de 224 000 F dans du chauffage / aéroation !
Pour moi, soit Soit on met l'argent dans la ventialtion et l'isolation, soit on la met dans le chauffage, mais pas les 2 ! Il sera impossiblede rentabiliser une telle installation.
Donc je vous conseille soit d'abandonner la double flux, soit de choisir un mode de chauffage plus simple (j'obterais pour cette 2ème solution à votre place, vu que votre isolation est très bonne).
La base choisie permet je pense avec un petit effort d'aller vers du passif (<15KW.H/m²) et dans ce cas, un petit poele à granulé suffit + ecs solaire suffit. A votre place je choisirais un bon triple vitrage, avec un Uw<1
Aspiration centralisée = petit pont thermique dans l'isolation.... dommage
Et le total ca fait combien ?
Super bloggeur Env. 200 message Le Mans (72)
Très intéressant ces devis, mais sans connaitre la superficie de ta maison et son architecture (sans rentrer dans les détails) , on peut pas commenter grand chose
/Compromis terrain signé le 11/12/2009/
CCMI signé le 19/01/2010
PC déposé le 21/01/2010
PC accepté le 23/03/2010
Fondations coulées le 14/04/2010
Hors air le 01/10/2010
Adhérent AAMOI n°2672
http://marmotte72.forumconstruire.com
De : Le Mans (72)
bonsoir,
rfo a écrit:Très intéressant ces devis, mais sans connaitre la superficie de ta maison et son architecture (sans rentrer dans les détails) , on peut pas commenter grand chose
+1 mais si le projet est toujours 160m2 les posts elec-chauffage-plomberie me paraissent elevés, sauf choix exceptionnels bien sur.
pour le photovoltaique là, sure que c'est trop cher !
Env. 50 message Lyon (69)
idem pour le chauffage, beaucoup trop cher.
garder votre vmc double flux et puit canadien et mettez un chauffage beaucoup plus simple car votre isolation est très bonne et si vous êtes bien exposé alors vos besoins de chauffage seront très faible.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h10
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
