Grillage, pente et pose ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.310 fois
Env. 400 message Charente Maritime
Voilà, j'ai comme projet de mettre un grillage notamment pour éviter des soucis avec la piscine (même si on a une alarme) et évidemment pour délimiter le terrain (et pour les animaux, il y a des traces de sabots lol).
Et j'aurai donc plusieurs questions.
La première, la plus urgente, je vois souvent des guides pour poser du grillage où ils préconisent de faire un cube de 25cm (ou 30cm) de côté en béton. Seulement, j'ai la possibilité pour 40€ de faire planter les 57 poteaux par un agriculteur qui a une machine exprès pour ça (utilisait pour planter les poteaux de vignes). Le poteau serait enfoncé de 50cm dans la terre d'origine, donc bien dure. Est-ce que cela peu suffire ?
J'ai pensé à mettre une galette de béton autour des jambes de force et des piquets accroché à ces jambes de force pour renforcer, mais par sur les piquets simple.
Qu'en pensez-vous ?
Seconde question, concernant la pente, que feriez-vous ? Enterrer (ou couper) le grillage en suivant la pente ? Faire plusieurs niveaux ? Mettre le grillage de travers ?
Le plus simple à priori serait de le couper au endroit les plus hauts (au niveau de l'allée, le terrain remonte d'au moins 40 à 50cm sur 10m).
Je précise qu'il y a 114m à faire sur 1m50 de hauteur.
Donc des piquets de 2m enfoncés de 50cm.
Merci de votre aide !
Dept : Charente Maritime
Les péconisations sont 25 cm dans plots beton ou 50 cm en terre nue donc c'est bon.
Pour ta pente : 40/50 cm sur 10 metres c rien du tout, sache que le grillage simple torsion est fait pour...
Par contre, enfoncer des piquets de 2 metres a l'enfonce pieux et qu ils soient tous bien d'aplomb et alignés je doute...
Bosse bien!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui, ça m'inquiètes un peu aussi le côté droit et aligné.
De toute manière, le mec fait le voisin avant nous, si je vois que le boulot est crade, je lui dirai de ne pas le faire
Merci pour tes conseils, histoire que ça dure dans le temps, je vais quand même mettre quelques centimètre de béton je pense (un cube de 10cm) histoire que ça ne bouge pas à droite à gauche avec le temps. Entre le cube de béton et les 40cm en dessus, je pense que ça ne devrait pas bouger.
En cache depuis aujourd'hui à 03h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
