Questions chape carrelage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.720 fois
Env. 400 message Lot
J'ai dans mon entourage une personne qui doit prochainement faire une chape de 6 cm sur la chape brute de sa maison (pièce maxi de 30m²) qui va à la fois servir à "noyer" les gaines et en plus supporter le carrelage.
Quelle composition (sable + ciment) ?
Faut-il ferrailler et si oui, avec quoi ?
S'il n'y a pas de ferraillage, y'a t'il un risque de fissure et à ce compte là, est-ce grave ?
Faut-il un joint de dilatation sur le pourtour ?
Merci d'avance pour vos avis et expériences.
Bonne journée.
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
Env. 90 message Urcuit (64)
Salut
Donc procédont par étape:
1-joint périphérique (contre les mur) obligatoire environ 3 à 5 mm. Il existe des joints polystyrène expré pour les chape qui font environ 5mm dépaisseur et il doivent faire environ 15 cm de haut tu le place coontre tout tes mur et tu le coupe au ras de ta chape quand elle est séche.
2- Il n'y a pas besoin de feraillage par contre l'idéal c'est de désolidariser ta chape béton de la chape que tu va faire c'est à dire que t'étale sur toute ta surface environ 1 à 2 cm de sable et tu vien faire ta chape par dessus. Ca permet que si ton béton bouge, fissure ou travail il le fait sur le sable mais sa ne touche pas ta chape ( en principe).
3-Enfin pour la composition effectivement sable ciment suffise après le dosage dépendra de ce que tu va mettre par dessus ( carrelage, parquet...)
Voila jespère avoir été clair
bon courage
De : Urcuit (64)
Merci beaucoup,
Effectivement, tu as été très clair.
Quel dosage conseilles-tu pour poser du carrelage par la suite (la pièce servira de garage/buanderie)
Merci encore.
Dept : Lot
Pour un garage buanderie un dosage a 250 voir 300 kg/m3 suffisent largement.
Bon courage.
De : Urcuit (64)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Pourquoi ne pas faire une pose de carrelage scellée? 2 Operations en une seule dans cas non?
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Env. 400 message Paris (75)
Rorol a écrit:Bonsoir,
c'est un procédé tout à fait acceptable, mais les problèmes surviennent losqu'il faut changer un carreau, c'est un peu plus difficile que sur du carrelage collé.
De : Paris (75)
Pas plus de problème pour remplacer un carrelage pose au couscous qu' a la colle Ohmy
Rorol a écrit:Pas plus de problème pour remplacer un carrelage pose au couscous qu' a la colle Ohmy
le problème est comment j'évite de casser les carreaux avoisinant et l'épaisseur de colle pour la repose
De : Paris (75)
Il sera meme plus facile de casser un carreau scelle au couscous, pour la pose soit repose au mortier soit a la colle selon le cas.
J ajoute que le prix de revient entre les deux solutions est environ moitier moins cher en pose scellée (auto construction ) ./
Env. 200 message Vienne
une amie est obligée de refaire tout son carrelage de cuisine et séjour posé il y a 5 ans, les carreaux ont fissuré les uns après les autres, car mal posés sur lit de sable (enfin surtout sur sable apparemment)....c'est la même technique employée récemment dans ma maison... comment m'assurer au moment de la réception que je n'aurai pas ce problème?Crying
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h22
