Grade 3S ( TNT, Satellite, 10 go)
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 10.723 fois
15
Env. 200 message Val De Marne
Certains membres de ce forum disent que faire passer du satellite à travers du Grade3S semble impossible ou avec du materiel cher, ou sur de la courte distante...
Donc je fais un rappel de ma config, un peut plus de 120 prises RJ45 pour la maison...tout en GRADE3 OU G3S.
Je viens d'habiter la maison depuis 1 mois...
D'abort j'ai commencer par utiliser la TNT à travers mon cable GRADE3, aucun probleme, image super, j'ai juste ajouté un pre ampli apres l'antenne hertzienne, et meme mes cable les plus ( environ 30 metres) marche nickel, tnt, tntHD sur le grade3 ou G3S nickel !!!!
Je viens faire de meme pour le satellite, je pointe sur ASTRA ( peut importe) le signal qui sort de mon antenne est identique à celui qui arrive à la TV grave à un petit ampli de 18DB, et toujours sur des grandes distances. De l'antenne à la baie 14 metres de cable coaxial double blindage, puis cordon balum F pour brasser une prise, puis 28 metres de cable GRADE3S, puis cordon balum F jusqu'au demo....et la le top!!! Signal nickel tout fonctionne à merveille et sans me ruiné le portefeuille avec les truc spéciaux à 500€....
Je posterais mon installation quand tout va etre propre et que ma baie (42U) sera bien équiper.
@++ALL et dit vous bien le sattelite sur le GRADE3S c'est nickel !!!!!
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 100 message Balma (31)
Salut.
Je suis très intrigué par ton message ...
Il me semblait avoir lu que justement le grade 3 ne peut faire passer que la TV TNT du fait de la fréquence .
Par contre le grade 3s a une fréquence beaucoup plus élevée et fait bien passer le signal satellite ...
Tu parles un coup de grade 3 , un coup de grade 3s ... lequel as-tu ?
Si tu as le grade 3s cela ne me surprends pas que tout fonctionne
Si c'est avec du cable grade 3 , je vais te contacter pour faire pareil que toi !!
Merci A+
De : Balma (31)
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
Clair que le 3S a été décrié par certains !
félicitations et merci pour toutes ces infos.
J'ai aussi passé du grade 3S, reste à faire les connexions Sat prochainement ;)
Geoninja explique qu'il a chez lui du grade 3 ET aussi du grade 3S. C'est sur son 3S que le satellite passe et uniquement sur le 3S.
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
voila Maximus à bien résumer !!
Tout marche nickel, le top ce cable, dans chaques pieces on peut mettre un démo Sat !
Dept : Val De Marne
Photographe Env. 900 message Ain
120 prises ?? tu as un armoire ou quoi ??
photos !!
Dept : Ain
bon voici une photo, mais attention c'est le bordel, j'ai pas encore tout brasser, seulement 24 prises de faites
Dept : Val De Marne
ah ça y est tu as réaliser le schéma je me rapel de tes dizaine de prise rj45 ^^
moi je remarque que tu as mis du coaxial entre l'antenne et l'armoire ^^ tu as un répartiteur coax? et tu dis un cable entre parabole et armoire mais 1 seul cable donc un seul démo?
tu dis sans te ruiné le portefeuille mais ton installation et vaut combien en prix par prise a la louche?
Ok j'ai compris ... grade 3 pour les prises "classiques" et grade 3S pour le sat !!
Très bonne idée d'ailleurs !
Juste pour ma culture personnelle, le grade 3S est vraiment beaucoup plus rigide que le grade 3 et donc beaucoup plus difficile à manier ?
De : Balma (31)
Env. 300 message Grenoble (38)
On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas laisser trainer les cables ethernet par terre à cause des possibles remontées d'humidité Rolleyes
De : Grenoble (38)
Pour Yoda : le cable noir qui va à la baie est l'arriver FT, brasser direct en RJ11 à la freebox, comme ca pas de perte avec les prises à la con, j'ai gagné 23ko/s en down.
Je sais pas combien me reviens l'install, possible plus cher que d'avoir passé du coax, mais la j'ai vraiment optimisé l'intégration du grade3S pour faire ce que je veux dans chaques pieces, chaques coins de la maison...
Pour le Sat oui un cable coax pour un demo, au total je pourrais mettre 8 demo maxi dans la maison. Pour que cela soit propre je vais mettre un module de brassage type prise F.
Pour le hertzien je vais mettre un repartiteur, donc un cable coax qui arrive et X TV.
Cyberwarrior: la rigidité est un poile plus dur pour le 3S, mais bon facile à installer et passer dans les gaines, j'ai vraiment pas luter...
J'ai optimiser aussi entre le G3S et G3, car je veux mettre des élément reseau qui demande pas des vitesse de fou, donc j'ai mis du G3 normal, et pour le 3S un peut partout dans la maison ou j'ai la possibilité de mettre un Démo Sat. Et surtout car le G3 etait 30 centimes € moins cher aussi...et vu que j'ai passé 2500 metres...
Je vais essayer d'alimenté ce post pour mettre en détail mon installation avec tout le matos...mais j'ai encore beaucoup à faire dans la maison..et le sous sol
Biggrin
Dept : Val De Marne
Env. 1000 message Essonne
Si toutes les chaines SAT que vous envisagez de regarder ne sont pas sur la même polarité, c'est foutu. Et encore heureux que vous n'êtes pas sur une config multi-SAT...
Bravo pour la config SAT en Grade 3S. Je suis curieux de voir ce que donne les chaines en fin de BIS, autour de 1900-2200Ghz, vu que le Grade 3S donne environ 54dB de perte aux 40m....
Cdt.
10Gig
Et ça sert à quoi 120 prises ??
Env. 20 message Ille Et Vilaine
bah, 4 par pièce
Dept : Ille Et Vilaine
labricotier a écrit:Et ça sert à quoi 120 prises ??
A faire parler les bavars ?
Pour ton installation électrique tu as mis des prises partout je suppose ? Et ca sert à quoi ?
Dept : Val De Marne
10Gig a écrit:Bonjour,
Cdt.
Justement je vais etre sur du multiSAT, multi LNB. Et biensur je regarde plusieurs chaines qui sont pas sur la meme polarité. J'ai pris des LNB 8 sorties.
j'ai pas le bouquet BIS.
Bon effectivement j'ai ete voir le transpondeur le plus éloigné, c'est pas des chaines que je regarde, mais effectiviement j'avais du BER, elle merdait un poile.. Le transpondeur etait le 12728.50 V, je connais pas la fréquence, mais c'est le plus loin donc surment vers les 2200...
Du coup, j'ai déplacer mon ampli je l'ai foutu à la sortie de la LNB, et la plus de probleme j'ai toutes le chaine sur TOUT LES TRANSPONDEURS !
Maintenent à voir quand je vais poser mes commutateurs disceq....peutetre que je metterais un meilleur ampli a voir..mais la tout fonctionne nickel...
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 100 message Villefranque (64)
C'est une notion que j'avais pas saisie a la lecture de tout les msg du forum vdi. Du coup moi je suis parti sur du tout G3S mais pour faire passer dans un premier temps la TNT.
On peut m'en dire plus?
De : Villefranque (64)
dire plus que quoi ?
Dept : Val De Marne
Qui peut le plus peut le moins Biggrin
De : Grenoble (38)
avec du G3S, ta tnt hertzienne passera nickel donc no panic.
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:Justement je vais etre sur du multiSAT, multi LNB. Et biensur je regarde plusieurs chaines qui sont pas sur la meme polarité. J'ai pris des LNB 8 sorties.
Pas mal.
Et comment vas-tu faire sur un démod pour passer d'un SAT à un autre sans bouger de ton canapé ?
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:
Pas mal.
Cdt.
Bah commutateur Diseq tout simplement...mais pour optimiser le signal, je vais dédier une parabole pour ma LNB ASTRA, et une autre parabole pour HOTBIRD et ASTRA 29.2
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:mais pour optimiser le signal, je vais dédier une parabole pour ma LNB ASTRA, et une autre parabole pour HOTBIRD et ASTRA 29.2
J'osais espérer que tu ne l'envisageais pas différemment. Une seule parabole aurait trop juste pour le niveau de signal.
Cdt.
10Gig
je pense que une parabole avec un monobloc ou une double LNB pour 2 sat marcherait aussi, mais vu que j'aime bien la perfection...je prefere 2 parobles pour mes 3 LNB. Par contre niveau estétique, pas le top..je me demande ce que donne les paraboles rectangulaires...
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:je pense que une parabole avec un monobloc ou une double LNB pour 2 sat marcherait aussi, mais vu que j'aime bien la perfection...je prefere 2 parobles pour mes 3 LNB. Par contre niveau estétique, pas le top..je me demande ce que donne les paraboles rectangulaires...
Bah, 2 bonnes paraboles composite de 90cm, ça le fait....
10Gig
pas sur le toit, trop moche
Dept : Val De Marne
pourquoi il faut 2 paraboles enfaite concretement?
pour avoir le meilleur réglage possible si tu as plusieurs LNB, avec les supports ou monoblock, tu as un peut de perte car tu arrive jamais a faire le réglage parfait par tete..
Dept : Val De Marne
oki merci pour l'info ;)
ou as tu achete tes cables balum f/rj45, stp?
Parce que ceux que j'ai trouves sont cher donc ca doit reprensenter un bon budget chez toi.....
samourai47 a écrit:ou as tu achete tes cables balum f/rj45, stp?
J'ai pris du Legrand, j'ai du les toucher à 10-15 euro le cable de mémoire.
Pour ceux que cela interesse je peux donner les references complete du materiel utilisé pour le SAT sur du RJ45.
Par contre je vais faire un autre teste, car j'utilise un balum/F de mon cable coaxial à ma prise de brassage RJ45... et j'ai bien envie de soudé direct le cable coaxial à une RJ45 blindé sur 2 cm...comme ca je pourrais economiser un balum, il restera plus que celui de la prise mural au démodulateur.
Dept : Val De Marne
je veux bien tes references d'achat, natamment ceux concernant ton cable F/Rj45
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Ouch ! C'est pas si simple
à toi 10Gig ^^
De : Sessenheim (67)
justement ca mérite de faire le test, car soit disant fallait le boitier à la sortie du cable coaxial qui transforme en RJ45.. et ca marche trés bien sans...Donc ok pour un balum au final, mais au départ peutetre pas...mais effectivement la théorie dit autrement, mais la pratique toujours autre chose...
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:justement ca mérite de faire le test, car soit disant fallait le boitier à la sortie du cable coaxial qui transforme en RJ45.. et ca marche trés bien sans...Donc ok pour un balum au final, mais au départ peutetre pas...mais effectivement la théorie dit autrement, mais la pratique toujours autre chose...
Oui oui, ça m'intéresse aussi la bidouille. Voyons voir ce que ça va donner.... ("Normalement, ça devrait cristalliser..." Les sous-doués passent le bac. )
Cdt.
10Gig
Héhé, il y a une différence de taille. Le boitier en question servait à amplifier le signal pour palier la perte sur la paire torsadée.
Le cordon balun comprend un symétriseur/désymétriseur, car il faut comprendre que la transmission du signal sur coax est différente de la transmission du signal sur paires torsadées.
Si vous voulez avoir une micro-chance que ça fonctionne, il faut alors s'affranchir de tous les cordons baluns.
Cdt.
10Gig
héhé
soit je suis chanceux, soit y a pas mal de pipo chez les marques...pour nous faire acheter un maxi de matos, comme le fameux boitier qui amplifi le signal et qui coute environ 300 - 500 euro....
Bref j'ai fais ma petite soudure syndical...du coup il me reste un balum derriere mon demodulateur à ma prise mural RJ45, mais au niveau de la baie c'est soudure direct...
ET CA MARCHE A 100% méme qualité de signal..
petite photo de la soudure
Dept : Val De Marne
bon va falloir que je cherche un truc pour faire plus propre pour la baie de brassage, mais c'est bien je vais faire des économie en cordon balum....
Le top serait d'avoir une prise F qui va direct en RJ45...sinon soudé proprement au niveau des coax des prises RJ45.
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:héhé
J'en déduit une chose, le cordon balun au cul de ton démod est une daube !
10Gig
ben je pense pas qu'il y a 36 fabriquants de cordon Balun, c'est du legrand..
Dept : Val De Marne
Juste quelques points dans tout ça :
En test labo, soit dans des conditions quasi-idéales, on a entre -36dBµV et -40dBµV de perte pour 30m de câble Grade 3S entre 1700Mhz et 2200Mhz, soi les fréquences qui nous intéressent la plupart du temps.
De plus, la non-utilisation de cordons baluns accentue encore cette perte due à la dissymétrie du signal car les 2 fils se perturbant simultanément, le fil servant de masse n'est parfois pas à 0Mhz. Mais peu importe.
Enfin, le niveau de signal mini derrière le démod étant de 47dBµV, on en déduit un niveau mini de signal en arrivée de coffret entre 83dBµV et 87dBµV, ce qui, sans amplification, n'est pas toujours atteint. Il se peut aussi que le démod soit suffisamment sensible pour descendre en dessous des 47dBµV.
Donc voilà, ça commence à faire beaucoup, j'suis super septique, désolé.
Cdt.
10Gig
10Gig, je t'invite à venir voir mon installation si tu es en région Parisienne, je suis pas la pour pipoté, je fais juste un retour de mes expériences dans la pratique...
Dept : Val De Marne
J'y crois pas.. ça à marché ta bidouille ??
Je suis sur le
geoninja a écrit:10Gig, je t'invite à venir voir mon installation si tu es en région Parisienne, je suis pas la pour pipoté, je fais juste un retour de mes expériences dans la pratique...
Bingo t'es où ? Ton adresse en MP, je ferais un déplacement pro.
10Gig
10Gig a écrit:Oui oui, ça m'intéresse aussi la bidouille. Voyons voir ce que ça va donner.... ("Normalement, ça devrait cristalliser..." Les sous-doués passent le bac. )
Cdt.
Rien à voir mais je pouvais pas laisser passer ça : la quote, c'est "Profs" ...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Rien à voir mais je pouvais pas laisser passer ça : la quote, c'est "Profs" ...
Arf, fort ! Je ne m'en souvenais plus...
10Gig
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
15
