Je dois refaire ma toiture pour mes enfants !!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.902 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous !!
j'ai un casse tete pour vous : la famille s'agrandit et je vais devoir amenager mes combles pour faire une ou deux chambre pour les enfants.
aujourd ' hui j'ai des combles mais il n y a que 1.80 m de hauteur sous faitage.
j'aimerais donc surelever un peu ma toiture mais le Hic c'est que ma maison n'est pas un rectangle !!!! c'est une sorte de trapeze !!!
il y a une partie en tuile , toiture classique double pente et une partie en ZINC.
que feriez vous a ma place ?
merci a tous!!
olivier
Dept : Hauts De Seine
Env. 800 message Marne
Pour ma part je ferais plutôt un terrasson voire une mansarde, ça peut avoir de la gue… … en fonction de l'existant !
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Même avis car si pose de mansardes pas besoins de toucher vos murs, et il vous est tout à fait possible de monter le faitage en exécutant les joues de mansardes en bois et modification de la charpente à partir de la hauteur habitable .Grâce à cela pas besoins de refaire le bas de votre toiture ainsi que vos zingueries de pieds de versants .
Fermes sur les deux extérieures pour laisser les murs sans modifications avec poteaux et arbalétrier + entrait . Voir avec charpentier de préférence avant modification ( plans de détails et sections au minimum pour réalisation de votre part ou autre .
et tenir le faitage de chaque côté puis exécution de la mansarde avec jouée en bardage (dessus en joint debout ) faible pente minimum 3°ou 5 %
Si pose de vélux ossature pour avoir une pente minimum de 15 ° ou risque d'entrée d'eau par le carreaux .
Bonne recherchesà vous
De : Neufchateau
merci pour votre aide,
je ne suis pas du metier et je narrive pas trop a visualiser votre idée,vous auriez un exemple ou un croquis ?
olivier
Bonjour, voici un lien intéressant
Le mieux serait la lucarne rampante qui serait insérée sur toutes la longueur des deux pans dans la charpente sans devoir toucher à l'ancienne charpente et notamment du côté qui n'est pas parallèle évitant ainsi de gros travaux au niveaux de vos mur pignons et de vos gouttières ( la partie basse ) des deux côtés de la toiture car pose de murs en ossature bois pour augmenter la hauteur de bas . puis vos deux lucarnes se rejoindront au faitage avec une hauteur normale pour un plafond .( minimum 2.50 m de haut) et une pante sur votre lucarne de minimum 3° ou 5 % pour pose joint - debout au minimum .Dans le bas , une hauteur de minimum une personne se tenant debout ( plus haut , mieux )
http://combles.***********/comprendre/lucarne
Bonne recherches
De : Neufchateau
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h19
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
