Quoi choisir entre ses VMC double flux?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.326 fois
Env. 20 message Haute Loire
Je suis actuellement dans les travaux de construction de ma maison et j'ai du mal a me décider entre 2 types de vmc double flux :
Dee fly 90 de chez Aldes et la KWL EC 300 de chez Helios
en sachant que je vais adapter dessus un puits canadien.
En regardant les caractéristiques des constructeurs La VMC d'Helios consomme jusqu'à 2 fois moins d'énergie que celle d'Aldes
Par contre d'après un représentant d'Aldes leur VMC serai moins bruyant:
pour Aldes 90 m3/h -> 33.3 dba pour Helios 85m3/h -> 37
120m3/h -> 35.2 dba 120m3/h ->39dba
150m3/h -> 38 dba 160m3/h -> 41dba
165 -> 39.1 dba
Je n'ai aucune idée concernant les écart de dba sont-elle importante ou peu signifiante?
J'aurai besoin de votre aide afin de faire le bon choix
merci pour tout
cordialement
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Sudiste (31)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour m'aider?
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Région Nantaise (44)
pour comparaison, un lave vaisselle silencieux est à 47db, donc oui, l'écart est important.
Cependant, le niveau de bruit réel dépendras plus du bon dimensionnement de la solution à ton projet, de l'implantation des caissons dans le bâti, de la présence de silencieux sur ton réseau ....
Si tu cherches des produits réellement différenciés, jette un oeil du côté de chez Paul, Wiessman ou Nolan par exemple ... tu auras des produits réellement plus performants ... mais il faut que ça corresponde à ton projet (très bonne isolation et étanchéité).
De : Région Nantaise (44)
Env. 10 message Ain
il existe une nouvelle marque de centrales double flux haut rendement avec deux tailles une 170m3/h et une 300m3/h
la marque est ********** produits très performants et bons niveaux sonores pour la version 300 48dB(A) à 300m3/h , 39 dB(A) à 180m3/h , 34 dB(A) à 90m3/h avec la possibilité de raccorder un puit canadien hydraulique
Dept : Ain
RECOVERY a écrit:il existe une nouvelle marque de centrales double flux haut rendement avec deux tailles une 170m3/h et une 300m3/h
la marque est **********produits très performants et bons niveaux sonores pour la version 300 48dB(A) à 300m3/h , 39 dB(A) à 180m3/h , 34 dB(A) à 90m3/h avec la possibilité de raccorder un puit canadien hydraulique
modos SVP ca sent la pub la !!!!!
Env. 20 message Clermont Ferrand (63)
Je suis comme Silent, je regarde entre 2 ou 3 marques, beaucoup parlent de DEE FLY Aldès comme étant "une bonne vielle VMC" donc je suppose un bon rapport qualité prix (par contre ancienne technologie donc consommatrice de courant), et puis de la Hélios 300 comme étant "Assez cher mais bonne qualité".
Les couts d'entretiens sont eux aussi à prendre en compte. Cout et modèles des filtres ? Pérénité ? Beaucoup parlent aussi de bruit...
Mais qu'en est t'il de la ventilation ? et du rendement ?
Sinon j'ai chargé le logiciel dimensionnement de VMC DF mais il est en Allemand, connaissez vous un autre logiciel français ou anglais ?
merci à vous.
Bibassien.
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 1000 message Val D Oise
Si vous voulez brancher un puit canadien dessus, un critère important selon moi est le bypass de la vmc.
vérifier que le flux d'air est bien dévié à 100% de l'échangeur, et non partiellement comme c'est le cas sur pas mal de vmc apparement.
Sinon en été la performance du puit canadien sera très largement diminuée.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Et bien je pense a l'associé à un puit canadien mais j'ai 2 gros soucis:
1/ Ma construction se trouve sur un terrain où l'on trouve facilement de la roche à partir d'un mètre.
2/ Le sol est granitique et la région est considérée comme étant fortement émissive en radon.
Ces 2 problèmes me font beaucoup hésiter sur le puit canadien.
Par contre l'association PC et VMC DF est très bonne surtout quand le climat est très changeant comme dans notre région.
Sinon rien sur Aldès ou Hélios ?
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Citation:
A signaler tout de même que les nouvelles machines de Helios (270 et 370) viennent d'obtenir un certificat passivhaus à 89%.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Merci merci,
A noter que sur un autre post une personne indique que l'idéal est de prendre une centrale Hélios connectée sur un réseau Adlès, en fait que Aldès disposait de beaucoup plus de solution de gaines et bouches par rapport à Hélios.
Ohé Ohé, y a t'il des utilisateurs d'hélios ?
Nous on est en Paul et réseau Hélios et ce sont de très beaux produits.
Par contre, méfiance sur la pose et le dimensionnement qui peuvent impacter fortement performances et salubrité de l'installation.
Je sais pas si l'autre post fait référence aux conduits plats en plastique de Aldes, mais Helios en a également. Par contre, Aldes n'a pas de conduit souple en PEHD, ils proposent que la algaine qui est moins chère mais pas équivalente en qualité.
Env. 10 message Ploumagoar (22)
Je suis dans les mêmes réflexions que toi SILENT : recherche d'une VMC double flux performante pour une maison à ossature bois très isolée et sur laquelle on essaie de soigner l'étanchéité à l'air.
J'ai bcp regarder les docs Helios : KWL EC 300, KWL EC 270 (nouvelle) et aussi une nouvelle KWL EC 300 avec échangeur enthalpique (rendement annoncé par fabricant : 107%). J'attends des devis de fourniture de ces différentes centrales pour les poser moi-même ... Je vous tiendrai au courant.
J'ai aussi regardé les centrales Aldes et Unelvent. A priori, les coûts de fourniture sont à peu de chose près équivalent, mais la qualité du matériel me semble ne rien avoir à voir : Aldes et Unelvent proposent des kits à des prix compétitifs, mais où il manque un ou plusieurs accessoires, ou un plénum ne correspond pas à la taille de mon projet. Donc, au final, on ajoute des choses en plus, et c'est plus cher ; et ce pour un rendement inférieur et des consommations un peu supérieures.
Donc je penche pour l'instant pour la marque Helios, en hésitant encore sur le type de centrale ...
Merci de faire signe si vous avez vu les nouvelles centrales avec des rendements supérieurs à 100 %
De : Ploumagoar (22)
ABM22 a écrit:Merci de faire signe si vous avez vu les nouvelles centrales avec des rendements supérieurs à 100 %
Ca existe ?
De : Sudiste (31)
Devis VMC / VMC double flux
