Abattage et etude de sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.532 fois
Env. 10 message Lyon (69)
bonjour tous,
a mon tours de me lancer dans la construction apres toutes ces lectures effectué ici.
alors je vous expliques,
j'ai des vu sur un terrain,il se situe dans une pinede sur sol argileu alea moyen.
le maire va nous faire l'estimation de la viabilisation qui comporterai environs 50 a 60 m de tranche dans une desserte pour aporter l'eau , l'electricite et le telephone,l'assainissement sera individuel et en fonction de sa il nous fera son prix.
j'en apel donc a vos connaissance.
il faut que j'abatte un trentaine de pin de 20 a 40 cm de diametre,ensuite desoucher, et c'est la qu'une question s'impose,que faut il faire au terrain ,aplanir,decaper,ou seulement reboucher les trou ?
je vais faire une etude de sol avant,mais j'ai peur du resulat ,si je destabilise le terrain avec la pelle faudra t'il plus decaper ,ou bien se sera minime par rapport au terrassement des fondations ?
ensuite sur quelle surface au minimum faut il tomber les arbres sachant que le terrain fais 2600m2 et que la maison garage compris fera 100m2?
faut il une certaine distance entre la maison et les arbre restant ?
quel peu etre le surcout des fondations je parle du mini et du maxi,si quelqu'un a un ordre de prix pour l'abbatge,et une derniere combien estimer a viabilisation du terrains ?
merci a tous de prendre le temps de lire .
De : Lyon (69)
Env. 30 message Gironde
bonjour
si vous avez obtenu les reponses a vos questions, je serai tres interessé par ces informations. merci
Sol argileux aléa moyen donc il faut des fondations spéciales.
Je n'ai pas compris l'histoire de la pelle.
On ne fait pas une étude de sol avec une pelleteuse.
Maître d'oeuvre - CSPS
Non il doit avoir peur qu'en désouchant les arbres à la pelle il déstabilise le sol et que cela donne de mauvais résultat pour l'étude de sol.
je l'ai compris comme cela.
Ca ne devrait pas gêner pour l'étude de sol.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
