Quelles bandes faire avec les plaques avec 2 bords amincis ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.898 fois
je viens de plaquer mon garage (environ 40 m2) avec du BA13 2 bords amincis.
Faut-il utiliser des bandes sur la largeur, là où les bords ne sont pas amincis ?
Hormis le truc de creuser la largeur du BA13 pour simuler un bord aminci, peut-on faire autrement (car sinon, bonjour la galère avec ce truc) ?
Sur la photo, ça correspond aux fins traits entre plaques.
J'ai vraiment "coller" les plaques sur la largeur.
Env. 70 message Allier
Je viens de le faire aussi dans mon garage avec le même placo.J'ai fais une couche d'enduit entre plaque j'ai collé ma bande classique dessus et j'ai remis une couche d'enduit et le lendemain une dernière couche pour finir puis poncer et sous couche + 1 de finition
Dept : Allier
Salut,
merci Ced03.
J'ai commencé les bandes aujourd'hui. J'ai utilisé des bandes en fibre de verre adhésive (sauf pour les coins où j'ai pris des bandes papiers classiques).
Demain, je fais une deuxième passe.
Et je crois que ça devrait suffire.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h01
