Chauffe bain a gaz un peu capricieux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.164 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
bonjour j'ai achete un chauffe bain sur une brocante cet ete pour ma maison de campagne .il fonctionne avec une bouteille de gaz rouge.cet ete pas de probleme l'eau etait meme trop chaude.cet hiver il a du mal a faire de l'eau tiede.le debit est tres corect.j'ai lu sur internet que cela pouvait venir du debit de gaz.la marque est elm .il est comme neuf en aspect.quelqu'un aurait il une solution.merci d'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10 message Ain
Citation:
Bsr!
Plusieurs notices ici
www.elmleblanc.fr/anciennes_gammes.asp
Dept : Ain
la bouteille est dehors?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
merci pour vos reponses.la bouteille est a l'interieur.j'ai vu un plomblier sur un chantier et je lui ai poser la question .il ma dit que d'apres lui cela ne viens pas un antartrage car le debit est bon.ni que le debit de gaz est inssufisant.conclusion il ne comprend non plus.
Il y a un filtre a l'entrée du détendeur gaz,voir s'il est propre.
Je ne saurai dire s'il y en a un a l'entrée du chauffe eau.
Le bruleur peut aussi avoir besoin d'un nettoyage. @+
De : Finistére (29)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
à l'intérieur donc butane.
un chauffe-bain au butane doit être alimenté par DEUX bouteilles débitant simultanément.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
merci pour ta reponse mais comment fait tu pour metre 2 bouteilles ensemble. autre chose que j'avais oublie de dire quand le chauffe eau fonctionne devant quand tu otes le panneau de facade le tube ou passe l'eau chaude est tres peu chaud on peut le toucher sans probleme.a la sortie juste apres le chauffe eau a 5 cm l'eau est tiede.
salut as tous donc je pense avoir trouvez le probleme .je suis retourner a la campagne cette semaine et bonne surprise l'eau chaude est bouillante.ce qui a changer n'est pas la temperature de l'eau froide elle est toujour tres fraiche mais ce qui as changer est l'air exterieur donc a mon avis cela venait du fait que le tube de 125 pour la ventilation est trop court .de ce faite il rentrais beaucoup trop d'air froid et ne permetais pas au chauffe eau de chauffer normalement.je vais donc rajouter 1 metre de tube en plus ceux qui feras 1.5 metre pour atenuer le froid .je verais bien cet hiver.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 06h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
