Conseils poele à bois
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 30.651 fois
7
Env. 20 message Lanteuil (19)
Je vous présente ma problématique. J'ai suis propriétaire d'une maison de 1978 traditionnelle située en basse Corrèze (19) dans laquelle je souhaite installer un poêle a bois.
Elle fait à 110m², mur en brique + laine de verre + brique de plâtrier. Plafond brique (2.5m) + 10 cm de laine de verre. Les fenêtres sont en PVC double vitrage avec des entrées d'airs pour la VNC.
Actuellement je chauffe + production eau chaude au gaz propane mais vu le prix prohibitif du Gaz, je souhaite diminuer ma facture de gaz par l'installation d'un poele.
J'ai fait un rapide synoptique de la maison. PS : je suis pas archi et heureusement
Ouest
L'emplacement du poêle est représenté par le rond rouge.
- Salon, sale a mangée , cuisine >> +/- 55m²
- CH1, 2, 3 : 11m² par pièce
Mon but est clairement de chauffer la pièce à vivre et plus si possible. L'implantation de la maison avec son couloir ne facilitera pas la propagation de la chaleur mais aidera à diminuer la consommation de gaz pour le chauffage des chambres. D'autant plus que les chambres sont à 18-19°c.
J'ai démarché des installateurs de poêle et nous avons retenu 8 modèles que je tris par préférence.
1. Jotul F370: 8Kw max; 5.5Kw nominale >>> c'est un poele en fonte donc il faut impérativement l'éloigner du mur ou mettre une plaque d'isolation >> $
2. Attika palo: 2-8Kw; 6Kw nominale
3. Stuvv 30: 6-12Kw; 10Kw nominale : 10Kw >>> , j'ai un peur peur de cuire. Mais j'aime le principe de poêle avec ses 3 modes de fonctionnement.
4. Contura 585: 3-7Kw
5. MCZ nadir: 8Kw max; 4Kw nominale
6. Attika rondo 120: 2-6Kw; 4Kw nominale >>> , c'est peut être un peu léger en puissance.
7. Nordpeis trio 2: >>> pas d'infos sur cette marque + cout du poêle élevé.
8. Ecotek Ravelli ASIA: 3-8Kw
Le cout de cœur est vraiment sur 4 premiers modèles.
Pouvez vous m'indiquer si ses modèles sont de qualité et me donner vos retours sur ses produits. La puissance vous semble t'elle en phase avec mon volume.
L'arrivée d'air sous le poêle par le VS est elle indispensable.
Merci d'avance pour vos retours.
De : Lanteuil (19)
Personne ne connait ces modèles de Poele ?!?
De : Lanteuil (19)
Un petit up avant de tomber dans les oubliettes
De : Lanteuil (19)
J'ai installé un Attika Pilar....C'est exactement le même foyer que le Palo.... Mais il est plus haut et plus lourd.
Je l'ai utilisé pour la première fois cet hiver, mais de façon intermittente pour le plaisir pendant les soirées froides (j'ai passé seulement un peu plus de 1 stère de bois ).
Je peux dire que je suis très satisfait, sauf qu'il chauffe facilement trop et que je ne n'ai pas trouvé le moyen de le faire fonctionner correctement à allure réduite sans encrassement de la vitre....
Ma maison, fait en gros 120 m2 de plein pied et date de 1980 . Le poêle allumé, on monte à 24 °C dans le séjour et l'entrée, c'est à dire toutes les pièces qui voient directement le poêle.
Dans ton cas, pas de souci pour chauffer tes pièces à vivre avec 6 kW. pour les chambres, effectivement, cela freinera la dépense gaz....
De : Lyon (69)
Merci pour ton retour!
Ca me conforte donc dans mon choix.
Peux tu stp m'indiquer le prix de ton Poele?
De : Lanteuil (19)
Citation: Peux tu stp m'indiquer le prix de ton Poele?
Très cher , j'ai un peu honte.... 4600 Ht, mais c'est un modèle tournant. Le Palo était bien moins cher il me semble (de mémoire 3000 -3500 €).
MAis bon, nous ne sommes pas du tout déçu de l'achat. J'ai aussi un Godin à la campagne et je vois la différence de qualité.
De : Lyon (69)
J'ai un devis a 2700 Ht pour le Palo.
Tu places le Attika au dessus du Godin?
De : Lanteuil (19)
Citation: Tu places le Attika au dessus du Godin?
Il n'y a pas photo. Sur la qualité de finition, sur le système de fermeture à poignée froide de l'Attika, sur la conception du Godin dont la vitre est encrassée en 1 heure....etc...
Mais le Godin chauffe aussi très bien.
Un truc que je voulais te signaler, c'est que le Palo ou le Pilar, ce sont des foyers pour mettre verticalement les bûches, et c'est un peu chiant à l'usage.... Les foyers sont très petits et pour remettre une buche, il faut pratiquement attendre que les autres soient finies de brûler. Tu ne peux pas empiler comme dans un foyer à bûches horizontales. En plus, ils indiquent des bûches de 33 cm, mais 25 cm serait mieux. Et le foyer est très chaud à l'intérieur (pour la propreté de combustion), donc quand tu essayes de mettre bien en place ta nouvelle bûche, tu te brûles vite la main.
Bref, je suis très content du poêle, mais si j'avais eu plus d'expérience, je pense que j'aurais cherché un foyer "horizontal." moins chiant à l'usage.
De : Lyon (69)
Merci pour l'infos. Le vendeur m'a en effet dit que les 33 passaient mais en verticale.
Actuellement j'hesites entre le attika palo et le nordpeis trio. Les 2 sont superbes, les 2 devis sont semblables a 100€ près.
Le poele Nordpeis est 700€ ht plus cher alors je suppose que le vendeur de l'attika doit bien marger sur l'installation + pose du conduit poujoulat.
Sur le devis nordpeis, je suis a 3200ht de Poele + 1800 ht de chemisterie (4,5m de double peau en 155)+ coudes et raccords + sortie de toit + pose.
Le tout a 5600€ ttc.
Ça vous semble correct ?
De : Lanteuil (19)
Pour moi, la pose a couté 2000 € HT, même chose que toi mais conduit un peu moins long:
Ton devis a l'air correct.
J'ai jeté un coup d'oeil au Nordpeis trio. Il est chouette, mais le rendement annoncé n'est que de 70 % ???? 85 % pour le Palo. C'est peut-être dû aux vitres latérales. Trop de vitres c'est pas très bon pour la combustion, car foyer moins chaud.
De : Lyon (69)
Ouep 70%. C'est la également que mon installateur m'a semé le doute. D'après ses propos, le rendement en Norvège est calculé avec une charge utile de 1,5kg de bois contre 2,5kg en UE. Il m'a sorti un specif en allemand qui le donne a 80%...je vais appeler Nordpeis demain pour avoir des informations plus claires.
Je te rejoins sur le fait que les vitres n'ameliorent pas le rendement. Par contre...c'est trop beau Y'a qu'a voir le Jotul f370 (quasi similaire au Nordpeis trio) qui fait 73%.
Est ce que 10% en plus de rendement entrainent forcément 10% en moins de consommation de bois?
De : Lanteuil (19)
De toutes façons, le vendeur doit pouvoir te fournir des spécifs aux normes Européennes (pour le crédit d'impôt) . 70.5 %, c'est raduc , la limite est à 70 %.
C'est sûr que seulement 70 % pour un poêle de ce prix, c'est un peu surprenant. Mais en regardant les photos, on voit que le foyer est très près de la sortie de fumée, alors que sur le Palo, comme sur mon Pilar , il ya de la hauteur au dessus qui permet de récupérer plus de chaleur sur les gaz qui sortent.
70 % au lieu de 85 %, cela fait quand même augmenter la conso de bois de presque 20 % ( 85 /70 =1.21 ) (théoriquement bien sûr) .
Mais les rendements des poêles à bois, c'est pas une donnée bien précise. C'est dans des conditions données (feu vif) qui ne seront pas forcèment celles que tu utilisera.
Pour résumer, je te rappelle les défauts du foyer Attika que j'ai constatés:
- bûches verticales,
- Pas moyen de fonctionner à allure vraiment réduite (par exemple avec des bûches comprimées en écorce) sans encrassement de la vitre.
- Durée de combustion limitée à 2-3 heures max la nuit. Le matin, c'est froid. Apparemment seul le STUV 30 fait mieux en fermant les vitres.
Mais ces défauts , tu ne peux pas les connaitre avant d'avoir le truc dans ton salon.
Avantages:
- il est beau, bien conçu, et cela à l'air durable.
- il chauffe (trop) bien.
- pas de fumée qui sort de la cheminée, je ne pollue pas le quartier.
De : Lyon (69)
Re,
J'oubliais:
L'implantation de mon poêle est un peu originale, pour essayer de chauffer un max de surface. J'avais fait un post avant de me lancer:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-74839.php
Il manque les photos de l'installation terminée que j'ai décidé de virer de mon récit de construction pour éviter les mélanges, mais c'est conforme à la maquette.
Vu que tu crée un conduit de cheminée, peut-être que tu peux améliorer ton implantation.... Moi je verrais bien sur la cloison CH3 en supprimant le petit recoin et le bout de cloison en "L " d'accés au séjour cuisine, quitte à mettre une baie coulissante.
De : Lyon (69)
Waouhhhhhh, chapeau pour la maquette
Tu as raison, il aurait plus stratégique de le placer à cet endroit pour essayer de rayonner un peu sur les chambres.
Le Hic, c'est que j'ai fini mes travaux il y a 6 mois et que c'est vraiment pas à l'ordre du jour de tout re-casser
A l'origine, il y avait un couloir entre la cuisine et le salon que j'ai démoli mais je n'avais pas prévu de tomber sous le charme du feu
J'aimerai avoir d'autres retours sur les autres poêles.
De : Lanteuil (19)
Bloggeur Env. 300 message Aurec Sur Loire (43)
Pour info
Je cherche aussi un poêle à bois
J'ai demandé un devis pour un VARDE 4.8 KW dimensions 115x45x54. buche 33 cm et prise air externe
Poêle "VARDE LINUX 1 acier noir : 2987 € ttc
Option : Porte pour compartiment cuisson noire avec fond inoxydable : + 366 € ttc
Plus value pour céramique (noir, soleil, bleue, sable, terre cuite ou rouge) : + 1635 € ttc
Tuyau pour raccord : 128.00 € ttc
Je sais qu'en ce moment ils font la pose pour un euro.( pub sur le journal)
Pour nous trop tôt mais cela donne une idée.
CCMI oct. 2009
PC 24/03/10
livraison mi-avril
De : Aurec Sur Loire (43)
Rebondissement dans la saga
on a reçu le devis attika palo.
Global : 5315€ Ht >> 5608ttc
On y trouve :
- Poêle: 2680€ ht
- Air Systeme palo : 327€ ht c'est une option pour aller chercher de l'air dans le VS...Je suis vraiment pas persuadé de son utilité!
- Plaque de sol : 118€ ht
- Pose et raccordement : 710€ ht
Chemisterie poujoulat : 1500€ ht pour 3m de double peau + sortie de toit (530€ ht ) + 2 coudes a 45 + finition plafond.
Vous en pensez quoi? C'est honnête ?
Peut être d'autres avis d'utilisateurs attika ?
mgarrig, tes informations sur attika.
De : Lanteuil (19)
Bonsoir Futurax,
Le "Système air" permet de ne pas prendre l'air dans la pièce, ce qui peut contrarier le tirage si VMC trop violente et en plus augmente les déperditions de la maison..... C'est une bonne option mais effectivement chère.
Pour l'ensemble chemisterie et pose de l'ensemble, tu as 2210 € , pour moi, c'était 2100 € avec un conduit similaire ( 900 € de MO pour l'ensemble et 1200 € de matos). Donc, je peux pas te dire que c'est trop cher...
Citation:
Cherches sur le forum, il ya un sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-87003.php
"Cross" a un Rondo
De : Lyon (69)
T'avais egalement la sortie de toit?
L'option air, tu l'as prise pour ton Pilar?
Tu penses que c'est utile sur un maison de 1978 qui est étanche comme une passoir
Concernant le devis, j'en ai 2 autres qui sont similaires en chemisterie. Je dois donc pas trop me faire avoir? Et sauf erreur de ma part, les prix ne font qu'augmenter...donc 100€, c'est raisonnable.
De : Lanteuil (19)
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
Nous avons commandé un poêle à bois pour notre future maison. Il s'agit du modèle Bari de chez HASE. Le prix est d'environ 4600€ HT, pose et raccord simple compris (le coduit de cheminée sera déjà en place). Nous avons été séduits par : les performances du poêle (rendement de 81%, faible rejet CO), l'impression de qualité (quand on a manipulé la bête chez le revendeur), la réputation de la marque, mais aussi le bon contact avec le revendeur.
David
De : Salaunes (33)
Fufurax...le. Retour
Le palo comme le Pilar n'ont pas de cendrier.
Peux tu me dire si c'est une reelle contrainte.
Il faut donc faire le decendrage a la pelle ou aspirateur a cendre.
Je pensais que tout les poêles avaient des cendriers...
De : Lanteuil (19)
Bonsoir Futurax,
Une majorité de poêles "haute performance" n'ont pas de cendrier ( loi Evin ).
Alors en pratique:
Mon Godin à la campagne avec cendrier: tous les deux jours il faut le vider avec beaucoup de saletés pour sortir le tiroir plein à rabord.
Mon Attika sans cendrier: les cendres du feu précédent sont rebrûlées et ne deviennent génantes qu'au bout d'une semaine ou plus (elles commencent à durcir au fond du foyer): j'ai une toute petite pelle et hop... dans un petit récipient métallique sans saletés. Il faut en laisser aussi un peu. Le récipient métallique, c'est pour éviter les risques d'incendie. Tu crois le feu éteint et froid et il reste des petites braises
Aspirateur à cendres : inutile (superflu) à mon avis
De : Lyon (69)
Mon attika palo est commandé depuis cet AM!
Installation prévue dans 3 semaines.
Je l'ai commandé sans le Systeme Air (300€ tout de même!).Mon installateur m'a dit que si le Poele tirait mal, on ferait le necessaire. Mais en toute franchise ma maison de 78 est loin d'être un modèle d'etancheité
En tout cas, merci beaucoup pour toutes les infos que tu m'as donné sur attika.
De : Lanteuil (19)
Voilà la bête est installée.
On l'a fait tourné le jour de l'installation...Pfiou, faisait une chaleur torride dans le salon...mais bonjour les odeurs de peinture qui cuisent
J'ai une petite question pour clore mon topic
Pour le moment, je n'ai pas d'isolant entre mon tuyau Poujoulat et ma laine de verre dans le toit.
Qu'est ce que je peux mettre ?
De : Lanteuil (19)
Super le poêle !!! J'adore le mobilier salle à manger.
Nous, nous allons samedi faire faire un devis pour modèle AVANT ou EPOCA d'ATTIKA.
Je vous en dirai plus
Quelle disatance faut-il entre meuble et poêle ??
CCMI oct. 2009
PC 24/03/10
livraison mi-avril
Merci ;)
Pour la distance, 30 - 40 cm mais il faut voir à l'usage
De : Lanteuil (19)
Env. 200 message Région Nantaise (44)
On a pris un Epoca pour notre maison passive après avoir bien galéré pour trouver un matériel étanche et adapté et clairement Attika est pas mal en avance sur ce marché avec d'autres comme Wodtke ou Austroflamme ...
Les systèmes air et air+ sont spécialement conçus pour ne pas tirer d'air dans la maison et c'est un vrai plus en terme d'efficacité ... sinon, dans une maison peu étanche, on tire de l'air chaud et l'on force de l'entrée d'air froid pour avoir un tirage efficace ... c'est le serpent qui se mord la queue.
De : Région Nantaise (44)
Merci du renseignement.
On prendra aussi le systeme air + , c'est la prise air exterieur dans le vide sanitaire je crois mais qu'est ce le système air ?
Quelles longueurs de buches utilisez vous ?
CCMI oct. 2009
PC 24/03/10
livraison mi-avril
Mes démarches m'ont en effet permis de tirer les mêmes conclusions:
attika fait de beaux et performants produits!
Concernant le Systeme Air, je ne suis pas du même avis que toi. Il est indispensable sur des maisons qui sont étanches et sont conçues pour l'être : passives ou BBC.
Sur une maison qui a toujours "vecue" avec ses fluxs de circulations d'air, ne plus les soliciter est AMHA une mauvaise idée.
Concernant les buches, entre 25 et 30cm.
De : Lanteuil (19)
Effectivement, ce serait risquer une humidification et/ou une perte de qualité de l'air. Je pensais de manière plus générale aux maisons "modernes" simili BBC (parpaing + PAC) et non pas en réno ou la difficulté est plus grande.
Pas de pb ;)
T'as passé un hiver avec ton Attika ?
Tu l'utilises en chauffage principal?
Il tient la nuit ?
De : Lanteuil (19)
Comme dit plus haut , j'ai un ATTIKA PILAR depuis 1 an. Le système air ne d'adaptait pas car poêle tournant à 360 °. Par contre, l'arrivée d'air frais venant du sous-sol se fait par une arrivée directe sous le poêle, mais sans étanchéité.
Ce n'est pas un chauffage principal car trop contraignant et en plus il n'y a pas moyen de baisser la puissance en dessous de 4 kW (une bûche à l'heure); ce qui est beaucoup trop la plupart du temps, même avec ma maison qui n'est vraiment, vraiment pas au top de l'isolation (construction 1980). Si il ne gèle pas dehors, c'est 25-26 °C rapidement dans les pièces qui "voient" le poêle. Sympa , mais c'est un peu du gaspillage.
Pour ce qui est de tenir la nuit : NIET. Maxi 3 - 4 heures avant refroidissement. Ou alors si tirage fermé à fond, c'est l'encrassement garanti pour la vitre et la pollution qui va avec.
Donc pour moi , l'usage , c'est le plaisir de la flamme "vive" quelques heures par jour avec le chauffage électrique qui s'arrête.
Faire un chauffage principal avec un poêle à bois qui a une plage de réglage de puissance très limitée (surtout les poêles propres comme les Attika), c'est un peu une chimère.
De : Lyon (69)
Chez nous ce seras cette hiver notre appoint de chauffage ... puisque maison passive. Le fait de bruler une buche par jour de temps en temps correspond tout à fait à notre besoin.
Pour tenir la nuit, tu a besoin d'une réelle capacité d'absorption, puis de restitution et un poêle de masse seras alors toujours plus pertinent que quelques kilos de pierre olaire.
Env. 50 message Haut Rhin
Pour ceux qui ne le savent pas, l'installation d'une cheminée/poele en France (pour les autres pays je ne sais pas) permettent de déduire une partie de la facture des impots !
Pour un poele posé en 2009 = 50% de réduc
Pour un poele posé a partir de janvier 2010 = 25% de réduc !
A bon entendeur...
suis pas un pro... moi je bricole... :p
Photographe Env. 900 message Saint-malo (35)
merci pour ce topic fort intéressant ^^
question un peu stupide je suppose, mais est-il possible de griller des chataignes dans un poele ?
David
http://soldav.forumconstruire.com
Maison BBC Baticonfort (groupe Lamotte)
De : Saint-malo (35)
soldiez a écrit:merci pour ce topic fort intéressant ^^
En effet, cela pourrait être super sympa de faire griller quelques chataignes. Le problème, c'est qu'il faudrait laisser la porte du poêle un peu entre-ouverte, pour le manche de la casserole, ou alors il faut un récipient qui rentre complètement dans le poêle... L'autre problème, c'est que ça chauffe grave ! Elles risquent de vite cramer ! Ou alors il faut le faire quand il ne reste que de la braise. A voir ...
David
De : Salaunes (33)
merci ;)
David
Grosso-modo quelles sont les 3 grandes marques incontournables sur le marché du poêle ?
David
Env. 2000 message Dans Une Mob
il y en a + de 3...
De : Dans Une Mob
ça ne m'avance pas... lol
les 5 alors...
David
Les marques incontournables dépendent de ton budget....
De : Lyon (69)
Après avoir fait un peu le tour, on s'est fixé sur la marque Hase (modèle Bari). Question qualité, c'est top, mais le prix est en conséquence. On en est super content.
David
De : Salaunes (33)
Env. 10 message Vigny (95)
Attention avant d'investir dans un insert SV 36 NORDPEIS ( 2 vitres cassées en trois mois ) garantie de 3 mois - En plus mauvais montage 17° dans la maison cet hiver - Donc avant d'acheter devant la prolifération de marques et surtout de commerciaux prêts à vous faire les poches il vaut mieux dès le départ investir auprès d'un expert technique indépendant(600 €uros ) qui fera un bilan de votre maison et du meilleur investissement à faire. La filière bois étant devenue une affaire juteuse , attention aux faiseurs d'anges 7000 €uros jetés par la fenêtre . Ces professionnels ? ont une méconnaissance des produits vantés , puissance, consommation, etc Consulter les sites de L'ADEME
De : Vigny (95)
Env. 10 message Savoie
goeland46 a écrit:Attention avant d'investir dans un insert SV 36 NORDPEIS ( 2 vitres cassées en trois mois ) garantie de 3 mois - En plus mauvais montage 17° dans la maison cet hiver - Donc avant d'acheter devant la prolifération de marques et surtout de commerciaux prêts à vous faire les poches il vaut mieux dès le départ investir auprès d'un expert technique indépendant(600 %u20ACuros ) qui fera un bilan de votre maison et du meilleur investissement à faire. La filière bois étant devenue une affaire juteuse , attention aux faiseurs d'anges 7000 %u20ACuros jetés par la fenêtre . Ces professionnels ? ont une méconnaissance des produits vantés , puissance, consommation, etc Consulter les sites de L'ADEME
La lecture de votre message change complètement mon projet ....
Je pensais placer ce foyer dans mon salon ,et je suis très déçue car il semblait de bonne qualité !!!
Quel dommage ....
Dept : Savoie
Env. 20 message Belleville (69)
mgarrig a écrit:Pour moi, la pose a couté 2000 € HT, même chose que toi mais conduit un peu moins long:
Bonjour, j'arrive longtemps après ce sujet mais je suis en grand questionnement sur le devis d'installation d'un poele Stuv qui est dans cette gamme de prix et le premier installateur contacté m'a rendu un devis de 8544€, ce qui me parait bien plus élevé que tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet.
Pouvez-vous me donner votre avis et pourquoi le contact de votre installateur puisque je suis proche de lyon.
Merci bien pour votre attention.
De : Belleville (69)
Citation: le premier installateur contacté m'a rendu un devis de 8544€,
Est ce qu'il t'a fourni le détail ???
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h15
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
