Réalistation douche à l'italienne directement sur la chape
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.273 fois
6
Env. 50 message Tarn
Quelqu'un a t-il réalisé une douche a l'italienne sans receveur à carreler ni " bache d'étanchéité " ?
Je souhaiterais faire les pentes moi mème ( enfin par un pro du batiment ) directement sur la chappe ...
Est-ce possible et si oui comment procéder ?
Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Ou puis-je trouver des siphon assez design mais à prix raisonnables ?
Merci de votre contribution !!!
Dept : Tarn
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
moi mon constructeur a utilisé une résine : trilatex
De : Bassin Arcachon (33)
Merci de votre réponse.
Pour la mise en oeuvre des pentes, quel degré a t-il mis ?
Vous auriez des photos de la réalisation ?
Dept : Tarn
désole je ne sais pas pour la pente, mais vous pourre trouver des infos sur le net je pense
Et bien justement, je ne trouve rien sur le net.
Tout le monde parle du receveur à carreler, mais pas de la réalisation directements sur la chape ...
Dept : Tarn
Merci pour les liens mais je les avais déja trouvé et lu, ce n'est pas vraiment détaillé
Dept : Tarn
Env. 100 message Indre Et Loire
Pourquoi ne voulez-vous pas utiliser un receveur à carreler ?
Dept : Indre Et Loire
effectivement pourquoi pas de receveur à carreler?
nous avons fait directement sur la chape car notre constructeur nous l'a proposé, c'est un ancien étancheur et donc il maîtrise bien les résines...
sinon nous n'aurions pas tenté !!
Merci de vos réactions ...
Pas de receveurs à cerreler car il faut compter environ 300€ pour le kit, qu'il faudra doubler car 2 douches à l'italiennes, une dans chaque salle de bain !!!
C'est pour réduire les couts !!!
Dept : Tarn
Env. 10 message Paris
savez-vous où on peut trouver du TRILATEX?
Dept : Paris
Pourquoi ce produit en particulier ?
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 100 message Lot Et Garonne
Nous l'avons fait directement, pour la pente on ne s'est pas pris la tête, tant que ça descent c'est le principal. On a donc fait une pente a l'oeil nu si je peux dire, des 4 côtés. A l'utilisation, pas de problème pour le moment Blush a part le coût, je ne sais pas si il y d'autres avantages....
Dept : Lot Et Garonne
Env. 80 message Haute Savoie
Pente 2% mini
weber fait un kit d'etancheité avec la bande et la resine
Pour les siphons design vous avez wirquin
http://www.wirquin.fr/salle-de-bains/douche-a-l-italienne/siphon-de-sol/express-eau-149.html
ou art douche avec le square drain mais c'est pas donné
http://www.artdouche.fr/produits/square-drain-siphon-carr%C3%A9-pour-douche-%C3%A0-l-italienne/
Dept : Haute Savoie
Env. 400 message Nord
Slt ,
J arrive un peu tardivement , mais voici ce que j ai fais.
Dalle 10cm ,pose de la canivelle
acheté ici : http://www.amazon.fr/Wirquin-30717664-Expresseau-Caniveau-Do[...]au-Douche/dp/B008LTRSWU
pose de l ecoulement diametre 50 avec pente d 1,5% ,
réalisation du mortier avec un peu de sikalatex (pas obligatoire) avec pente de 2% , apres je met ce sel la:
http://www.castorama.fr/store/Kit-detancheite-sous-carrelage[...]ge-6m-prod11450056.html
voila une vidéo de wirquin assez bien faite qui est fournie avec la canivelle
https://www.youtube.com/watch?v=UJZcx-QbJkM
si tu n est pas a l aise pour realiser une pente tu peux decouper 2 triangle de bois avec une difference de hauteur de 2 cm par metre,tu les posent sur la tranche , tu bourres de mortier , tu tires ta chape ,une foie terminée tu enleves tes bois et tu combles les trous
Si vous avez un siphon de sol, c'est un SEL (système d'étanchéité liquide) qu'il faut mettre et non un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h10
Devis création salle de bains
6
