Fissure longitudinale poutrelle béton précontraint
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.647 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Tout d'abord bonjour à tous.
Voilà un un j'ai acheté une maison qui date de 1965.
Cette maison est sur un sous-sol enterré de 60 cm, dans un sol un peu argileux.
Fondations larges de 80 cm.
Murs en parpaings de 20 cm.
Le plancher du "rez de chaussée" est réalisé en poutrelles/hourdis béton ép 12+4 cm il me semble.
Le sous-sol fait toute la maison.
Le plancher repose en son centre (2 x 4m20 de portée environ) sur une poutre béton armé de reprise de charges comprenant elle trois portées de 3 mètres. Les deux "appuis" intermédiaires de la poutre sont deux poteaux en béton armé de 25 cm de diamètre.
Sous la dalle on peut voir apparaître, dans les hourdis et à trois endroits, de fines fissures ( environ 0.5 à 1 mm) longeant des poutrelles. Cela ne m'inquiète pas plus que ça MAIS:
L'une de ces fissures (largeur environ 0.5 mm) dévie et passe par une poutrelle sur environ 1m50 de longueur. En bref la poutrelle est fissurée longitudinalement. Cette fissure part de la poutre de reprise (non fissurée elle) et se dirige vers le centre de la "demie dalle", pour se poursuivre dans les hourdis sur encore environ 50 cm.
De l'autre côté de la poutre, une fine fissure apparaît également mais sur le bord des hourdis, et ce le long de la poutrelle et jusqu'au chaînage du mur de façade (chaînage non fissuré).
A un autre endroit on retrouve une fissure identique à la seconde.
A noter que ces fissures se situent chaque fois près des poteaux qui supportent la poutre de reprise.
Déjà à quoi cela peut-il être du ? Mouvement du terrain et de la maison ou surcharge sur la dalle.
La poutrelle qui est fissurée longitudinalement est la plus chargée par le dessus, puisque se trouvent en son milieux les WC ("murs" en carreaux de plâtre) et la douche (environ 150 Kg pour le bac et les vitres).
Juste à côté de cette poutrelle se trouvent deux poutrelles accolées, au dessus desquelles (au centre) se trouvait à l'origine une double cheminée en boisseaux de béton. A ce niveau on peut voir que ça plonge un peu et une des 2 poutrelles est bien fissurée aussi. D'ailleurs les boisseaux ont été prolongés par la suite jusqu'au sol du sous-sol sans doute pour renforcer.
Bon la cheminée a été démontée donc plus de surcharge et les boisseaux ajouté en sous-sol n'ont par contre pas été supprimés.
Devant refaire la salle de bain (chape légère de préférence et carrelage, je me demande si au dessus de la poutrelle qui m'inquiète les choses peuvent encore bouger et le carrelage fissurer ?
Y aurait-il également risque de rupture ? Car madame veut installer une baignoire au lieu de la douche et une baignoire prête à déborder c'est assez lourd...
Bon aussi j'ai aménagé le sous-sol et l'ai séparé en plusieurs pièces dont une à vivre, donc fallait isoler.
Les cloisons ont donc été réalisées en blocs de béton cellulaire de 20 cm qui viennent se jointer sur le dessous de la dalle.
Les joints sont fins et seulement plus costauds au niveau des poutrelles.
Les cloisons sont toujours perpendiculaires aux poutrelles et longent la poutre de reprise à 1m20 de distance de chaque côté. Elles étaient aussi disposées de façon à ce que la flèche de la dalle, sensible à certains endroits, n'empire pas..., sans pour autant perturber le travail de la dalle de compression.
Et bien à l'endroit où la poutrelle est fissurée longitudinalement, une fine fissure part au niveau de la fissure de la poutrelle et descend d'environ 50 cm dans je joint puis dans la cloison en béton cellulaire.
Alors mes questions.
Pourquoi la poutrelle s'est-elle fissurée longitudinalement ? Surcharge, mouvement de la maison, corrosion de son armature métallique ?.
Cette fissure semble encore travailler puisqu'elle s'est propagée à la cloison qui date de 6 mois.
Une poutrelle fissurée longitudinalement risque-t-elle de rompre ? (surtout en cisaillement)
Dois-je abandonner la baignoire ?(et sacrifier mon couple !)
Que pourrait-on envisager comme réparation si celle-ci est possible ?
Faut-il renforcer par le dessous et comment ?
C'est la cata et faut tout raser ?
Merci d'avance pour tout conseil.
Cordialement.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Sud Aisne (2)
bonjour jefareussi,
ça fait beaucoup de texte et beaucoup de questions...
ça peut venir d'un mouvement de terrain, et les charges ont changé d'appuis, mais,
à mon avis(je ne détiens pas la vérité) je pense que tu as eu une sorte d'écrasement en un point, qui pousse du haut vers le bas mais qui est arrêté par le poteau, donc ça cherche à plier à côté. le béton sous les poutrelles est comprimé sous le poteau (donc ça bouge pas )mais pas à côté, donc rien ne le retient dessous alors il s'en va. c'est donc dû à une surcharge. soit tu mets un poteau dessous avec un ipn horizontal pour reprendre 3 à 4 poutrelles, soit tu allèges ton plancher, mais si tu veux mettre une baignoire (env. 250kg/m²) 'va falloir renforcer dessous! fais nous des photos!
Bonne journée
De : Sud Aisne (2)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h17
Devis expert en batiment
