Toit plat : Impermeabilite des hydrofuges
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.325 fois
Env. 100 message
En fait, je regarde la faisabilite d'un toit plat pour chez moi.
Apres la structure necessaire, ce qui ressort le plus souvent de ces constructions, ce sont les problemes lies a l'etancheite ; souvent a cause du viellissement des produits d'etancheite, a cause de mauvaises poses,...
Le cout des constituants de l'etancheite et de leurs entretiens/remplacement sont aussi a prendre a compte.
Je me demande donc a quel point les produits hydrofuges pour beton sont impermeables, des reservoir d'eau ne sont-ils pas realiser en beton hydro ?
Il me semble que ca serait plus simple (installation+entretien) de les utiliser dans ce type de toit plat en beton, mais je ne suis pas un pro, c'est pourquoi je me renseigne :
Pourquoi ne pas realiser ce type de toit avec du beton hydrofuge, ou une chappe hydro ?
Env. 100 message
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Parce que pour réaliser une étanchéité parfaite sans étanchéité rapportée, il faut que le support ne fissure absolument pas (même pas une micro fissure)et que ça relève de techniques bien particulière impossible à maitriser par un simple particulier. Bon nombre de réservoirs d'eau possèdent d'ailleurs une étanchéité.
Un béton dit "étanche" a d'ailleurs toujours un débit de fuite si faible soit-il.
Dept : Eure
Env. 100 message
Salut l'ami Tournesol, on a deja echanges sur plusieurs posts d'un autre site de construction, content de te retrouver Smile
Ok pour ton explication, les microfissures rendent donc le beton, meme avec adjuvents hydro, permeable.
Qu'en penses-tu si la dalle de toit est recouverte d'un carrelage exterieur, toujours pas viable comme solution durable ?
Je ne vois pas le PB sur les toitures plates étanchées.
Tu crains quoi en fait ?
Le carrelage n'est pas étanche.
Dept : Eure
Env. 100 message
labricotier a écrit:Je ne vois pas le PB sur les toitures plates étanchées.
Ce que des personnes rapportent : des infiltrations, l'entretien et la refection necessaire a terme, le surcout,...
Je me demandais donc si une impermeabilisation dans la masse, dans le cas possible d'une construction neuve, aurait pu etre plus avantageuse
tournesol a écrit:Le carrelage n'est pas étanche.
Ok, donc mauvaise piste semble-t-il.
Une étanchéité faite dans les règles de l'Art, avec vérification régulières, tient 15 ans sans surcout
je ne vois pas ou est le PB ?
Si tu écoutes tout les spécialistes béotiens, tu ne feras pas grand chose dans la vie.
Env. 100 message
labricotier a écrit:Une étanchéité faite dans les règles de l'Art, avec vérification régulières, tient 15 ans sans surcout
La reponse est ecrite en gras.... et a part les verifications regulieres a effectuer (contrainte laissant un doute sur la robustesse), apres 15ans...: un petit surcout peut-etre ?
Env. 100 message
J'ai trouve une photo du style de construction que j'aurais voulu construire (en fixe et en 20m2 de superficie) :
Malheureusement je ne l'ai pas en vue de dessus, mais est-elle suffisante pour avoir une idee du type d'etancheite qui aurait pu etre utilise pour ce toit plat ?
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
