Projet de VDI... :)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.195 fois
Env. 60 message Nantes (44)
En pleine réflexion sur la construction de notre maison, j'aimerais satisfaire mon côté geek avec une installation VDI. J'ai lu pas mal de topics sur ce forum et sur d'autres sites, et j'ai une idée assez précise maintenant de ce que je veux. En revanche, je ne sais pas forcément comment cela se traduit techniquement. Voilà les critères :
Indispensable :
  • Internet haut-débit partout : câblage grade 3, switch et prises RJ45
  • Téléphonie partout : base DECT et x combinés
  • Accès aux données d'un NAS partout : NAS dans la baie (RAID1 si possible)
  • TV (de Free) partout : grade 3 / RJ45 -> peut-on mettre les 2 box de Free dans la baie ? quelle est l'installation qui permettra d'accéder indépendemment à toutes les chaînes sur différentes TV (chambre / cuisine / salon) ?
Intéressant :
  • Imprimante partout : grade 3 / RJ45 -> avec un serveur d'impression ?
  • Son multi-room : j'ai vu le principe des squeezebox avec les enceintes reliées par ondes radio, y a-t-il d'autres solutions ?
  • Vidéo-surveillance : caméras IP, passerelle pour accéder au flux de l'extérieur (ai-je bien compris ?), stockage sur NAS (prévoir 1To si possible)
En bonus :
  • Gestion de l'éclairage (scénarios) : j'ai l'impression qu'on met le pied dans la domotique pure et dure ici, et que ça va complexifier le tout (et surtout faire grimper la facture), est-ce vrai ?
Et sinon :
  • Détecteurs de fumée : y a-t-il par hasard un intérêt à les relier au réseau ?...
  • Détecteurs hors-gel pour le congélateur : même question qu'au-dessus
  • Centrale météo (in/out) : idem, et comment cela se ferait-il concrètement ?
J'espère avoir été assez clair dans mes critères et mes questions. Mon but serait de faire dans un premier temps le câblage nécessaire pour tendre vers le plus de fonctionnalités décrites ci-dessus, afin de faire une installation évolutive. Pour cela j'ai besoin de savoir comment tout cela fonctionne techniquement, et donc j'aurais besoin de vos avis pour savoir si je fais fausse route ou pas...
Merci par avance pour vos réponses...
Fred
De : Nantes (44)
Env. 300 message Grenoble (38)
Si c'est une construction neuve, l'idéal serait :
- un circuit VDI avec du câble de grade 3, des prises RJ45 un peu de partout dont certaines en hauteur pour des détecteurs d'alarme (présence, fumée, etc).
- un circuit de courant faible basé sur un bus de type KNX. N'hésite pas à faire passer ce bus à des endroits "bizarres" (par exemple, dans la chambre des enfants, c'est bien d'avoir un interrupteur au niveau du lit bas mais aussi un peu plus haut dans le cas d'un lit à étage !)
- un circuit de puissance pour alimenter les prises, plafonniers et autres trucs.
Pour le multiroom, je ne sais pas.
Bon courage et pour le budget, mieux vaut prévoir un peu plus dès le départ que regretter une fois la maison construite !!!
De : Grenoble (38)
Merci beaucoup velo_love pour ta réponse. Je pense en effet prioriser le VDI, mais peut-être un jour tendre doucement vers la domotique en passant par le PLCBUS par exemple.
Je vais essayer de réordonner ma liste ci-dessus en questions :
- Comment faire pour pouvoir regarder les chaînes de la TV de Free indépendamment dans plusieurs pièces ?
- Comment gérer l'impression sur une imprimante centrale située dans une chambre par exemple ?
- Quelles sont les solutions possibles pour le son multi-room ?
Et surtout :
- Quelle est l'installation minimale que je dois faire faire par mon électricien lors de la construction, afin que la maison puisse un jour accueillir un système domotique de type courant porteur ?
Merci et bon vendredi ensoleillé !
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 200 message Bourgoin-jallieu (38)
en ce qui concerne la TV, je dirai qu'il faut un switch (ou un Hub) dédié pour la RJ de la TV (sorti spécifique sur la freebox), puis plusieurs démodulateur TV (option multi-tv de free)
tu ne peu pas mettre le demodulateur TV dans la baie, sinon, tu fais comment pour la telecommande? et ensute, se serai les signaux vidéo pure qui transitera par les cable reseau, qui ne sont pas prevu du tout pour ça
De : Bourgoin-jallieu (38)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Citation: Indispensable :
en ce qui concerne le grade 3, il sert exclusivement au passage du signal tv sur un cable reseau
grade3s pour du satellite
pour du reseau du cat6 suffit
alors si pour l'instant tu sais pas ou va aller tel ou tel tv ect ..effectivement du grad3 ça peut etre pas mal car tu pourra faire ce que tu veux tranquillement
par contre si tu sais ou vont ta tv ect ... tu peut prendre :
-cat6 pour reseaux
-cable tel pour tel
-et prevoir cablepour la video : son , svideo, composite(kx6) , vga , hdmi , 1 cat5 pour infrarouge ect ...de ta baie vers la tv..
alors on va me dire , oui mais ca fait beaucoup de cable
la je repond : si on veut passer de l'hdmi sur un cable reseau , il faut des adaptateur et la tout de suite ça chiffre
c'est un calcul
!!!!ps : qd on deporte une freebox par exemple , ne pas oublier de deporter l'infrarouge ! sinon faut que tu aille a ta baie pour changer de chaine
!!!!derniere solution: tu met ta freebox au niveau de ta tv que tu branche sur le reseau ....plus simple
Citation: Intéressant :
pour l'imprimante , tu la branche tout simplement en reseau , pas besoin de serveur d'impression , tu n'es pas dans une grosse entreprise
son multiroom , je ne connait pas trop sqeezebox , je connait plus des solutions domotique pour gerer le son
video surveillance : camera ip sur cable reseau stocker sur serveur nas qui fait office de serveur de fichier egalement (pour mettre toutes tes videos ou mp3 à un seul endroit), et la passerelle , c'est ni plus ni moins ta freebox qui le fait ..donc rien a rajouter
tu prevois un switch avec POE , ce qui permettra d'alimenter tes cameras en meme temps
le reste c'est de la domotique (gestion d'eclairage ....) --> knx
detecteur de fumée , si tu as de la domotique tu peux relier mais si tu n'as pas de domotique , un simple detecteur suffit...
en conclusion , c'est clair que si tu met du grade3 partout , tu pourra faire pas mal de chose car pas mal de chose passe par le reseau maintenant , avec adaptateur ou pas ..mais car a la note!!!
mais si tu veux voir un chiffrage : MP
tout cela peut etre chiffré ...
Dept : Ille Et Vilaine
Si tu as une imprimante avec câble USB, tu peux acheter un petit port USB à brancher sur une prise RJ45. Par exemple ici : http://www.planete-domotique.com/digitus-hub-usb-2-0-4-ports[...]ur-reseau-ethernet.html
Si tu veux faire du courant porteur, je ne pense pas qu'il y ait de limitation au niveau du réseau.
Par contre, je pense qu'il serait intéressant de ramener le neutre au niveau de tous tes interrupteurs : cela t'offrira plus d'évolutions possibles.
De : Grenoble (38)
pour du courant porteur ?
Ou autres choses qui apparaîtra dans 5 / 10 ans ! Comme dit l'adage, qui peut le plus peut le moins !
De : Grenoble (38)
teckynou a écrit:tu ne peu pas mettre le demodulateur TV dans la baie, sinon, tu fais comment pour la telecommande? et ensute, se serai les signaux vidéo pure qui transitera par les cable reseau, qui ne sont pas prevu du tout pour ça
Oui, c'est pas faux, je n'avais pas pensé à ça et c'est pourtant évident... En revanche quand je vois ce message :
ultraxa a écrit:!!!!ps : qd on deporte une freebox par exemple , ne pas oublier de deporter l'infrarouge ! sinon faut que tu aille a ta baie pour changer de chaine
Il est donc possible, si je comprends bien, de déporter la Freebox dans la baie et de faire courir l'IR jusqu'à ma TV dans le salon ? Comment cela se réaliserait-il concrètement ?
ultraxa a écrit:pour l'imprimante , tu la branche tout simplement en reseau , pas besoin de serveur d'impression , tu n'es pas dans une grosse entreprise
Ok, merci pour l'information.
ultraxa a écrit:son multiroom , je ne connait pas trop sqeezebox , je connait plus des solutions domotique pour gerer le son
Quelles seraient les solutions domotiques pour gérer le son multiroom ?
ultraxa a écrit:video surveillance : camera ip sur cable reseau stocker sur serveur nas qui fait office de serveur de fichier egalement (pour mettre toutes tes videos ou mp3 à un seul endroit), et la passerelle , c'est ni plus ni moins ta freebox qui le fait ..donc rien a rajouter
Oui voilà, je pensais prendre un NAS comme ceux de Synology qui ont déjà une fonctionnalité native de gestion des caméras IP... Ok pour la passerelle, c'est bien pratique que la box s'en occupe.
ultraxa a écrit:tu prevois un switch avec POE , ce qui permettra d'alimenter tes cameras en meme temps
Ok pour le switch PoE. Mais j'utilise bien un seul et même switch PoE pour tout, n'est-ce pas ? Pas un switch classique pour le RJ45, avec en plus un switch PoE pour les caméras IP ?
Merci beaucoup par avance !
De : Nantes (44)
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Sujet fort intéressant même si je ne peux pas apporter ma contribution car j'y connais pas grand chose
J'attends mes devis pour y voir plus clair...
De : Andernos Les Bains (33)
Citation:
tu as des petits recepteurs IR au niveau de ta télé , un boitier qui transforme le signal et le fait passer sur un cable reseau , et dans ta baie tu as des emetteurs IR que tu colle sur l'avant des appareils a piloter (freebox , lecteur dvd ..)
Citation: Quelles seraient les solutions domotiques pour gérer le son multiroom ?
ça existe mais je n'ai plus les ref en tete .....
Citation: Oui voilà, je pensais prendre un NAS comme ceux de Synology qui ont déjà une fonctionnalité native de gestion des caméras IP... Ok pour la passerelle, c'est bien pratique que la box s'en occupe.
exactement , ou bien QNAP que je connais bien et en camera , il y en a plein compatible
Citation: Ok pour le switch PoE. Mais j'utilise bien un seul et même switch PoE pour tout, n'est-ce pas ? Pas un switch classique pour le RJ45, avec en plus un switch PoE pour les caméras IP ?
oui tu peux utiliser 1 seul switch pour tout , sauf que tu va etre confronté un soucis , c'est le prix
1 switch 8 PORT dont 4 en POE , ca peut couter 70 euros alors qu'un switch 8 port tout simple c'est 20 euros
or si tu as besoin de 24 port par exemple , le POE c'est generalement 12 , alors la ca va te couter un oeil !! car tu va peut etre pas utiliser les 12 port POE
ce que tu peut faire c'est de prendre un switch 24 port simple pour le reseau et brancher dessus un switch POE 4 ports pour les cams
tu vois ce que je veux dire ?
ou sinon , si tu as 1 ou 2 cameras , tu ne met pas de switch POE mais des alimentations POE qui se mettent en amont du switch
voila
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
