Comment tirer un cordeau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 23.985 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Saint Dizier (52)
bonjours a tous
je suis en train de faire construire et la je reflechi a l amenagement exterrieur et pour delimiter mes allées je souhaiterais poser des bordure de jardin je ne connais pas encore le style mais je ne sais pas comment faire pour regler mon cordeau en hauteur on ma dis dutiliser du charterton pour regler la hauteur mais je ne sais si je dois me baser a partir du haut du piquet ou du bas
si une personne a des explication ce sera avec plaisir que j y preterais attention merci
De : Saint Dizier (52)
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
glandouyou007 a écrit:bonjours a tous
bonjour
moi je comprends pas ce que vous voulez faire.
régler le cordeau de niveau? ou simplement tiré une ligne droite?
Jebem
mon recit:
http://www.forumconstruire.c[...]it-5768.php
De : Sandillon (45)
bonsoir, vu du dessus du met le cordeau dans l'axe des bordures, vu de coté du met le cordeau a 5mm au dessus des bordures
le cordeau ne doit jamais toucher les bordures, tjrs laisser un marge pour laisser le cordeau libre
il sert a quoi le chaterton?
Env. 100 message Charente Maritime
yoda_51 a écrit:vu de coté du met le cordeau a 5mm au dessus des bordures
Ou même 15mm et tu te sert d'un gabarit en contreplaqué de cette épaisseur pour vérifier l'écartement.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site[...]/emethodes/
Dept : Charente Maritime
Tu sait pas tendre un bout de ficelle entre 2 piquets et tu veut poser des bordures ??
Env. 800 message Ain
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
rhooooo .... zetes vaches les gars. Y'a pas de quoi se moquer.
En fait si je comprend bien, tu veux faire du nivellement avec un cordeau ? ... heu, ton cordeau ne te servira qu'à matérialiser celui-ci et non à le déterminer.
Contrairement à ce que laisse penser les joyeux lurons ci dessus j'ose espérer que tu as matérialisé ton alignement au sol avec ton cordeau. Donc tu met un piquet à chaque détour ou au minimum tout les xx mètres. Il te faut un point de repère, une base. Ce sera ton point "zéro". Ensuite c'est par rapport à lui que tu détermine ta pente (s'il y en a une). Ensuite tu repportes ton point de niveau sur le coté de tout tes piquets.
Pour ça, il te faut bien sur un niveau. Soit une règle assez longue, soit un laser. Quant tu as marqué tout tes points (avec un marqueur ou du chaterton, comme tu veux) tu peux tirer ton cordeau d'un bout à l'autre sur ceux-ci et "voir" ta pente.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
lunik a écrit:Tu sait pas tendre un bout de ficelle entre 2 piquets et tu veut poser des bordures ??
Tu as vu son pseudo : GLANDOUYOU, ça veut tout dire
Il faut planter des piquets pour l'alignement, mettre un point de niveau sur chaque piquet puis attacher le cordeau en le tendant bien , sur le point de niveau repéré sur le piquet.
jpaul a écrit:Il faut planter des piquets pour l'alignement, mettre un point de niveau sur chaque piquet puis attacher le cordeau en le tendant bien , sur le point de niveau rep&éré sur le piquet.
Tu parles comme un vrai PRO, je suis admiratif de tes connaissances
Le pro t'attend toujours un jour vers midi...
Tu vois ce que je veux dire..
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 40 message Dordogne
Salut,
Un petit niveau laser, ca doit aller chercher dans les 10 Euros et ca te servira toujours.
Le faiceau flechira bien un peu mais ca m'etonnerai que tu le vois
Dept : Dordogne
jpaul a écrit:Le pro t'attend toujours un jour vers midi...
Je vois très bien ce que tu veux dire.
Mais ce n'est que partie remise, en Mai.
je suis en Haute Savoie du 20 au 30 Avril
T'es quasiment retraité !!
jpaul a écrit:T'es quasiment retraité !!
Oui, presque je fais tout pour arrêter en 2014 - 2015
Tu vois ça laisse un peu de temps
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h45
