Gaines à mettre dans un regard pour futur éclairage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.506 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Je suis en train de refaire totalement mes branchements électriques dans mon jardin.
Mes tranchées environ 80/95 cm de profondeur sont creusées et je vais très rapidement mettre des gaines TPC de 40 mm.
1°) Je trouve que des gaines rouges qui sortent de terre ne sont pas très esthétiques surtout dans un jardin alors dans quoi les relier ? (Regard du genre Nicoll Télécom 30x30 ou avez vous d'autres idées ?).
2°) J'ai besoin de pouvoir brancher sur cette arrivée électrique un spot extérieur et au besoin une prise électrique cela est t-il possible par rapport au niveau sécurité et comment faire (boite étanche ?)
3°) Quel type de cable électrique utiliser pour soit mettre un spot ou une prise électrique ?
Merci pour vos réponses
1/ Les gaines ne doivent pas sortir. ELle doivent arriver dans une dalle ou un socle ou un pilier.
2/ Il faut surtout savoir sur quoi vous allez fixer cela. Pour rappel les circuits prises et éclairage doivent être séparer.
3/ Il faut du câble R2V.
Si c'est juste pour le spot, du 3G1.5 suffit. Mais si vous voulez avoir un bouton de commande qui commande celui-ci et d'autres il peut être judicieux de passer du 5G1.5² et avoir ainsi 2 fils supplémentaires pour générer la commande (poussoir ou va et vient suivant cas de figure).
Pour des prises du 3G2.5²,éventuellement 3G1.5² si 5 prises max sur le circuit, disj 16A max et pas trop de longueur.
Carminas
Dept : Cantal
Dans quoi mettre les arrivées de gaines car pour l'instant elles vont être en attente ?
Si l'attente doit se prolonger, peut être quelques idées possibles sur ce lien :
http://www.easy-connect.fr/
Voir Produit/Electricity
Carminas
Dept : Cantal
Sympa easy connect, je ne connaissais pas avant.
Il faut cependant une prise électrique et sachant que mes cables arriveront dans un regard télécom qu'est ce qui est le plus étanche à mettre pour relier un cable 2.5 mm² à un prise électrique ?
Autrement pour passer des cables électrique (1 cable 1.5mm² et 1 cable de 2.5mm² 3G ou 5G) les gaines rouge à passer sous terre sont de 32 ou 40 mm ?
Merci de votre aide.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h52
