PAC basse température duo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.280 fois
Photographe Env. 400 message Basse-goulaine (44)
Que pensez-vous de la solution PAC basse température pour alimenter un plancher chauffant et fournir l'eau chaude sanitaire ? Le modèle qui nous est proposé est le Atlantic Alféa Duo.
Merci pour vos réponses !
Ouverture du chantier : 11/10/10
Début élévation : 15/11/10
Charpente : 02/12/10
Hors d'air : 26/01/11
Adhérent AAMOI n°2758
http://maisondes3a.forumcons[...]struire.com
De : Basse-goulaine (44)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
y a pire, y a mieux
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 100 message Etupes (25) (25)
Les PAC Atlantic sont en faite de marque Fujitsu, j'ai fait installer pour ma part le modèle Atlantic Alféa S mais elle n'est pas encore en fonctionnement donc je peux rien dire mais je n'ai pas trouver de critique négatives sur cette PAC sur internet
De : Etupes (25) (25)
l'option ECS ne sera jamais ammortie
Après avoir consulté plusieurs artisans spécialistes des énergies renouvelables, il apparaît qu'un BEC solaire est inamortissable.
Le bureau d'étude thermique ne valide pas la solution PAC duo. Nous allons donc opter pour un chauffe-eau thermodynamique.
Reste à déterminer si celui-ci sera alimenté par la VMC. Ceci nous permettrait de l'installer dans le garage.
Le chauffe eau thermodynamique est exactement le même principe que l'ecs sur pac
Oui mais on dissocie le système et on a un BEC de 300 L.
Env. 10 message Boevange-sur-attert
J'ai ce type de PAC, la 8 kW, depuis le 22 janvier.
Je suis très content du concept et du fonctionnement à une exception près et de taille.
J'ai un problème de fuite entre le ballon ECS et le ballon de chauffage. Cela a pour conséquence que la pression augmente constamment dans le circuit de chauffage jusqu'à atteindre la pression de déclenchement de la vanne de sécurité de surpression.
Quelqu'un d'autre a-t-il constaté le même phénomène chez lui?
Cordialement,
De : Boevange-sur-attert
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h20
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
