Joint acrylique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.854 fois
Super bloggeur Env. 100 message Loire
bonjour pour faire les joints autour des cadres de fenetres faut t il le faire avant ou apres l impression?
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Les deux sont possibles, l'idéal pour moi c'est de prendre du joint acrylique à peindre et de le faire avant l'impression
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
il faut surtout le faire APRES tout les poncages, en general, on le fait avant la 1ere ou 2eme finition, car il y a souvent des reprises d'enduis que l'on vois apres l'impression
De : Inzinzac (56)
bonjour et merci et pourquoi absolument apres le poncage
Dept : Loire
parce que sinon tu vas l'enlever en poncant, le joint acrylique a la mauvaise habitude de se mettre en boule quand on le chauffe par frottement, et donc tu vas avoir un joint tout vilain ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut sebast42,je le preconise apres la 1er couche de finition,parce que tu as un semblant de fini,en aspect general tu vas pouvoir visualiser toutes les imperfections ,et t appliquer sur des details qui ne t auront pas sauter aux yeux,et qui rendront ton oeuvre,aussi nickel que tu l as souhaité
De : Houlgate (14)
merci atous et particulierement a peintdeco qui repond meme a 5h du mat merci
Dept : Loire
Env. 20 message Loire Atlantique
J'utilise ce sujet car je me pose une question sur le joint, aujourd'hui nous avons fait la couche d'impression, je vais devoir faire le joint autour de mes portes et de mes ouvertures.
Je voulais savoir si je devais mettre du scotch pour limiter le joint ou le faire direct en mettant la matière dans l'angle et lisser avec le doigt ?
Merci à vous et bon reveillon.
Bonjour, l'acrylique ce travaille très bien et s'enlève sans problème sur le pvc ou alu, perso je ne protège pas les support avec ce produit . sauf pour le bois
Bonjour et merci pour ta réponse, autant sur mes portes intérieurs je trouve cela utile de faire un joint mais est ce vraiment utile le long de mes ouvertures en alu ?
C'est surtout pour un question de finition esthétique, ci c'est propre comme cela et pas de courant d'air alors c'est ok
En fait ce qui me gène c'est après la seconde couche de peinture, pour protéger l'ouverture alu pour que ce soit bien droit sachant que la peinture est blanche sur ouverture blanche donc je pense que je me casse la tète pour rien. Je vais faire ce joint car il y a toujours un risque de petite fissure à cet endroit.
Merci pour tes réponses et bon reveillon.
Et bonne année à vous
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h29
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
