Isolation et prise électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.274 fois
Env. 200 message Saint Léon (24)
Je poursuis demain l'isolation de ma mob. Dans une travée, l'électricien a percé le mur pour mettre une prise à l'extérieur. J'ai donc dans la travée l'arrière de la prise relié à deux fourreaux. Les câble électriques sortent légèrement du fourreau pour se plonger dans la prise.
Est-ce que je peux isoler cette partie sans soucis (c'est-à-dire garnir l'arrière de la prise de chanvre ou chanvre/lin) ou dois-je absolument éviter le contact de cet isolant avec l'arrière de la prise ?
De : Saint Léon (24)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
A mon avis, si tu as mis une boite à encastrer standard, tu peux isoler derrière :
De : Moirans (38)
Super bloggeur Env. 60 message Haute Marne
de plus, il existe une nouvelle gamme de pot d'encastrement chez Legrand appelé "Batibox Energy" justement conçus pour supprimer les ponts thermiques !
Dept : Haute Marne
Et il n'y a pas de risques d'échauffement au niveau de la prise qui pourrait enflammer le chanvre (euroclasse D) ?
Bonjour, logiquement votre gaine ( avec dedans la phase, le neutre, la terre) arrive directement dans votre pot d'encastrement, mettre de l'isolation dans le pot d'encastrement est vivement déconseillé même cela doit être interdit ! Après derrière le pot il n'y a pas de soucis. Comme je disait, les batibox on des tétines souple qui épouse la gaine, sa doit couté environ 2,3 euros le pot d'encastrement.
Dept : Haute Marne
D'accord. Mais ce n'est pas une batibox. Les deux gaines annelées noires entre dans les encoches mais sembles en sortir assez facilement ... je me posais simplement la question car le chanvre à tendance à faire pas mal de poussière et qu'avec le temps il ne me semble pas incertain que de la poussière de chanvre pénètre dans la boîte. Ensuite lorsque j'ai isolé et que j'ai mis le pare-vapeur j'ai bien remis la gaine annelée en place ... mais je me dis que peut-être qu'en installant son câble, l'électricien à pu ensuite un peu tirer dessus et sortir la gaine annelée ...
Pour éviter que les gaines ne sortent de la boite, il faut utiliser un serre-câble et serrer la gaine dans la boite. Généralement, les serre-câbles sont fournis.
Ensuite, il n'y a pas de risques d'incendies s'il n'y a pas de surchauffe... et il n'y aura pas de surchauffe si tu ne dépasses pas les préconisations C15-100.
Exemple : 1 circuit électrique de prises correspond à plusieurs prises. La norme C15-100 indique que tu ne peux mettre que 8 socles de prises pour un câblage en 2,5mm² sur un disjoncteur 20A.
Sur les multiprises, il est indiqué la puissance en watt : généralement 3300W
Bref, il ne doit y avoir de surchauffe possible, les prises et les boites sont prévues pour ça. Smile
Enfin, si vraiment tu stresses pour la poussière, alors démontes les prises régulièrement et avec un aspirateur enlèves les poussières du boitier (j'imagine que si j'étais stressé par cette poussière, je ferais tout les 3 mois pendant un an puis tout les 2 ans) Rolleyes
De : Moirans (38)
Ouais je vais dormir tranquille ... ça me semble préférable ... merci !
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 00h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
