Différence entre manchon raccord égal et de réparation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.927 fois
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
je réalise en se moment la connexion d'eau PEHD entre le compteur et ma maison, j'ai actuellement un raccord dit "égal" où le tuyau d'eau PE diam 25 dépasse du sol, j'avais acheté pour cette connexion un raccord PE dit de "réparation", c'est de même forme mais en plus long.
Je compte retirer le tuyau qui sort de terre (et donc trop court) pour connecter le mien :
Les questions :
1- y a t'il une différence majeure entre ce deux raccords ?
2- puis je utiliser mon raccord de réparation ou alors déconnecté simplement mon tuyau puis me reservir du raccord "égal", cela ne va pas user le joint ou autre ?
merci de vos réponses.
bonne soirée
Dept : Aisne
et oh, y a personne ? allez quoi un petit effort Wink
Dept : Aisne
bonsoir
Un manchon en laiton pour PEHD de 25 et un raccord 25/25 c'est pareil, tu le dévisse, tu l'enfile et tu serre,
pour le joint pas de soucis, la bague fera étanchéité. (au pire tu recoupe un bout de PE avant de serrer si le tuyau est
marqué)
De : Loire (42)
ok merci
faut il mettre du teflon pour ce type de raccord ?
Dept : Aisne
non, pas de téflon ni filasse.
De : Loire (42)
ok merci de tes réponses
bonne journée
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
