Chauffage electrique sol atlantic
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.405 fois
Env. 400 message Morbihan
bonjour
nous avons comme chauffage un plancher chauffant avec thermostat digital de marque ATLANTIC j'aimerais avoir des avis d'utilisateurs car nous avons remarqué des choses bizarres
temperature demandé 20°C il n'y a que 19 °C et le plancher ne chauffe pas
par moment la temperature indiqué est identique avec un thermometre a mercure et des fois il y a genre 17°C sur le digital et 20 °C sur le thermometre mercure
aussi temperature demandé 20 °C il y a 21 °C et le plancher chauffe
merci de me dire si vous avez eu des choses comme cela
Dept : Morbihan
Env. 100 message Dunkerque (59)
nous aussi, chauffage rayonnant plafond et thermostat "minor 11" de delta dore numérique...le fonctionnement semble erratique ! (c'est le mode chrono proportionnel), et la sensation confort n'est pas très bonne...
De : Dunkerque (59)
Env. 100 message Puy De Dome
il ne faut pas oublier qu'un PRE fonctionne par inertie, il doit fonctionner le plus longtemps possible sur 24h, ne pas hésiter à dépasser des heures creuses pour la température confort
Aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est par temps de vent froid, les thermostats sont perturbés par les petits courants d'air dans les cloisons, donc ne pas hésiter à démonter les thermostats et re_isoler derrière
a=
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
Bonjour ericfree77,
Nous avons la même installation que vous mais également les mêmes dysfonctionnements... Avez vous trouvé une solution à votre problème?
Merci de votre réponse
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
De : St Sébastien Sur Loire (44)
bonsoir
le thermostat se trouve t'il prêt d'une fenêtre, dans un couloir en courant d'air?
le thermostat est t'il relié a un gestionnaire d'energie sur le tableau electrique?
le thermostat est il en fil pilote ou indépendant?
combien y a t'il de zones? de thermostat dans la maison?
a+
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
sinon comme dit plus haut..Contrôlé bien que les gaines soit par porteuse de courant frais... Attention les gaines apporte de l'air..
Sinon certain thermostat fonctionne au +1/-1..
Consigne a 20° Il s'enclenche a 19 et ce coupe a 21. Donc normal.
Sinon 17° sur le digital et 20 le mercure c'est pas normal.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Thermostats Minor 11 chez moi aussi et j'ai bouché les gaines derrière avec du silicone, et depuis les indications de température sont surement bien meilleurs:
Avant j'avais des différences allant parfois jusqu'à 2 degrés entre pièces voisines et maintenant toutes la maison est au 1/2 degrés près équivalente.
Je pense aussi que c'est vraiment important de bien hermétiser derrière les thermostats !
De : La Flocellière (85)
non pas de solution trouve a mon probleme depuis que j'ai remis en route le chauffage toujours des ecart de temperatures hier soir 16 °c au thermostat on demandait 18,5 et ca ne chauffait pas 2 minutes apres le thermostat indiquait 17,5 !!!!je ne comprends pas bien le fonctionnement si quelqu un peu expliquer le fonctionnement
Dept : Morbihan
Env. 10 message Libourne (33)
bonjour
ericfree77 je suis dans le meme cas que toi
je possede un plancher chauffant atlantic avec les thermostats digital de meme marque
j ai constaté egalement de sacré ecart de température entre l affichage du thermostat d ambiance et un thermometre a mercure posé juste a cote du thermostat d ambiance.
des fois en moins de 5 min il peut y avoir un ecart de tempéraute affiché de 2°C d écart
c est a rien y comprendre
je demande une température de 21° et le matin au reveil j ai 19° et le chauffage ne se declanche meme pas
mes cloisons son bien isolé et le derriere du thermostat egalement.
j ai eu le sav d atlantic qui essai de me trouver une solution
j ai etalonner avec eu les thermostat mais rien y a changer
la mon electricien vient de me changer les thermostat atlantic par des delta dore (reference minore 11) et pour la moment j ai beaucoup moin d ecart de temperature
je pense que l a maintenant c est plus du reglage qu il me reste a faire
je vais voir par la suite si j ai des amelioration
De : Libourne (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h27
Devis pompe à chaleurArtisan
