Passer un PER au travers d'une dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.195 fois
Env. 300 message Carcassonne (11)
Nous allons équiper notre maison d'une cuve avec surpresseur.
Au début nous ne comptions l'utiliser que pour le jardin.
Changement de programme. Nous allons utiliser notre sous-sol total pour raccorder nos WC à cette cuve.
Pour la SDB, voici l'existant:
De gauche à droite: l'évacuation du lavabo, la partie eau chaude, la partie eau froide (bain, WC, arrivée d'eau)
Tout le PER que vous voyez a été coulée dans la dalle intermédiaire.
Le WC de la SDB est donc raccordé via la nourrice.
Si je veux l'alimenter autrement, il me faut passer un nouveau tuyau proche de la nourrice donc et raccorder le WC sur ma nouvelle arrivée.
Voici la vue du sous-sol:
Autre info, sinon c'est pas drôle: la maison est chauffée par le sol !!! (Mais là je suis confiant, les tuyaux sont loins)
Je sais qu'il ne faut pas toucher la poutrelle.
Le siphon dans la SDB n'est pas collé. Il ne sert qu'à retenir les odeurs. Donc je peux le retirer pour percer sans probleme.
Je compte percer un avant-trou à la meche de 12 (elle fait 35-40cm) à la gauche du tuyau PVC (en gros au niveau du bas du syphon) pour déboucher dans le garage. Ensuite j'agrandirais avec un autre foret long SDS (je n'ai plus la taille en tête mais il est large comme un pouce).
Mes questions:
1) J'ai bon ?
2) Quelle est l'épaisseur d'une telle dalle environ ?
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Env. 60 message Nice (6)
Bonjour Garidan,
Quel diamètre de Per comptes-tu prendre pour le WC ? du 12 ou du 16 ?
Pour passer du 16 avec le fourreau il faut que tu perces en 20/22.
Après je ne connais pas l'épaisseur exacte d'une dalle mais du bas de la poutrelle au carrelage ca peut varier entre 30 et 50 cm il me semble.tout dépends de l'épaisseur de ta chape
De : Nice (6)
Je vais passer du 12.
Actuellement ils sont alimentés en 16 mais je ne pense pas que ça changera grand chose.
Ca augmentera legerement la pression.
Je pense que la dalle doit faire dans les 30 cm mais ce n'est pas évident à savoir
au niveau de la dernière marche de l'escalier du sous-sol tu doit pouvoir mesurer l'épaisseur de la dalle .
C'est toi qui a fait le carrelage?
En défaisant les colliers pour écarter les nourrices,tu aurais pu le faire partout,dommage. @+
De : Finistére (29)
J'ai 'jaugé' l'épaisseur grace à l'escalier. Elle doit faire une vingtaine de cm au niveau des poutrelles. Comme je vais taper à côté, il doit y avoir 15 cm.
Nous avons acheté la maison carrelage posé. Je n'ai aucune info sur le 'dessous'.
La faïence c'est moi. Effectivement, j'ai failli tout démonter pour faire tout le mur mais c'était pas mal de boulot pour au final poser un meuble devant.
Au vue des photos du chauffage, j'estime qu' il est très peu probable que je touche l'alimentation eau chaude/froide de la baignoire.
Je sors le perfo dans une semaine on verra bien !!!
Trou réalisé avec brio
Epaisseur 35 cm 3 minutes maxi au perfo et encore par précaution anti fuites !!!
Bien joué l'artiste !
De : Nice (6)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
