Astuce Trappe aces comble
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.000 fois
Env. 600 message Territoire De Belfort
voici ma trappe d'accès a mes combles
la voici ouverte
comme j'ai rangé beaucoup de trucs dans me combles, je l'ouvre souvent donc la laine de verre s'abime très vite.
la laine de verre n'est plus vraiment "étanche".
quel est la solution pour avoir une bonne isolation et cela soit facile a ouvrir ?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
Je ne suis pas sur d'avoir placer cette discussion dans le bon forum.
Env. 40 message Ain
Citation: quel est la solution pour avoir une bonne isolation et cela soit facile a ouvrir ?
Slt,
Déjà prendre un bon couteau et supprimer ce qui passe dans la trappe et qui n'a rien à faire là
Faut un masque à poussières ?
Dept : Ain
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
pourquoi ne pas decouper la laine de verre visible et coller un isolant sur la trappe coté combles
De : Ouest Lyon (69)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Haut Rhin
Je commencerais par veiller à ce que l'air ne passe pas (entre la porte et le cadre) : mettre un joint de calfeutrage.
Je vais avoir la même chose à réaliser. Comme vous, je n'ai pas de serrure après la porte, juste un aimant. Donc cela va être dur de comprimer un joint avec la seule force de l'aimant. Je pensais mettre un panneau côté comble perdu, avec un isolant collé desssus et un joint tout autour, et attacher avec des crochets le tout dans le cadre de la porte. Je souhaiterais ainsi éviter les courants d'air froids près du futur lit du petit.
Je lis donc les réponses à votre post avec intérêt...
a+
Du choix de notre constructeur à la construction - notre bilan
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5660.php
Je pense que je vais
  • couper la laine de verre
  • Coller un isolant sur ma porte (soit laine de verre soit polystyrène)
  • ajouter un joint
Voila j'ai collé de laine de verre sur ma trappe
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h02
