Avis sur notre chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.163 fois
Env. 20 message Morbihan
Voici ce que nous propose notre constructeur en matière de chauffage pour une maison sensée être BBC:
A noter que c'est une maison d'environ 130m² avec étage, située dans le Morbihan.
- Pose d'une centrale aérothermie + plancher chauffant.
Plancher chauffant Cablossol 300W (dgt 6m² et cellier 10 m²)
Plancher chauffant Cablossol 1500 W (chambre 16m²)
Plancher chauffant Cablossol 1150 W (salon 15m²)
Plancher chauffant Cablossol 2x2000 W (cuisine séjour 28 m²)
Fourniture et pose d'un pack Label Delta
Delesteur pour logement T5
Alimentation chauffe-eau
Radiateurs à fluide pour les chambres étage (2x 15m² + 10m²) du type Galapagos blanc 2000 W
Sèche-serviette blanc 750 W 6 ordres type Dorris pour sde et sdb.
Ballon ECS électrique de 300l vertical à accumulation.
Réducteur de pression et vannes d'arret
Alimentation en PER compris raccord collier et fourreaux de protection.
Merci pour vos remarques
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Thierry[/FONT]
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Pour obtenir le label BBC, un chauffe eau solaire ou un thermodynamique sont souvent nécessaires
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
bonsoir,
tu as raison de préciser "sensée"
détail de la "centrale aérothermie" et pour quel plancher chauffant ?
y a un souci dans la répartition : 1150W pour un salon de 15m2 ok mais pourquoi 4000W pour séjour cuisine qui ne fait même pas le double ?
et surtout : Cablossol est un plancher chauffant electrique !! du grand n'importe quoi !!!
çà c'est le gestionnaire d'energie 1 zone ou 2
et le delesteur pour éviter que çà disjoncte quand tout va se mettre en route en même temps
et on continue avec tout-atlantic-tout-elec
et 2kw par chambre, soit la maison n'est pas isolée soit les habitants vont cuire.
pour obtenir le BBC avec une telle installation il faut soigner l'isolation et laisser les éléments prévus en chauffage... en éléments de décoration
si vous voulez du BBC faites le préciser par écrit dans le contrat AVANT signature
+1 avec elisa, ton descriptif est completement incohérent.
De plus, je vois pas trop comment obtenir du BBC avec du tout électrique.
Il va falloir revoir tout ça au clair Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pour du basse consommation c'est pas gagné, faudrait voir l'isolation du batiment d'abord,
heureusement il à le délesteur
franchement je sais pas pourquoi certains constructeurs propose ça. (en fait je sais).
Une fois que vous serez dedans et qu'il faudra payer l'abonnement, la conso electrique, le ballon de 300l
(vous êtes + de 4 dans le logement?)il sera pas là pour payer la facture à votre place.
Faut qu'il revoit sa copie ou qu'il fasse construire la petite centrale nucléaire à coté pour alimenter tout ça
De : Loire (42)
Env. 100 message Finistere
Impossible !!!!
Il est impossible d obtenir ton label BBC avec un tel descriptif !! ton constructeur peut changer de bureau d étude !
Il ne faut pas dépasser 50kw/ep /m2 pour avoir une maison bbc. Hors, en electricité, 1kw chauffage = 2.58 kw /ep.
Change vite de constructeur.
Vu le prix de ton installation, tu pourras la rentabiliser dans une cinquantaine d année !!
une bonne vieille chaudière au gaz, une très bonne isolation et voilà, une maison BBC sans plue value exorbitante.
Bonsoir wladyslaw ,
Moi je dirais que ça dépend de la région .
Messages : Env. 40000
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h20
Devis pompe à chaleurArtisan
