Avis sur devis VRD et terrassement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.302 fois
Env. 10 message Haut Rhin
je viens de m'inscrire sur le forum car mon projet de construction va commencer cet été et que j'ai reçu un devis pour le terrassement, drainage, VRD, et puits perdu. Je connais la personne qui me propose ce devis (pas un proche, une connaissance) et il m'assure mettre du bon matériel.
Mais bon vu le cout total 12 400 € HT je préfère me renseigner un peu ici.
Les données projet :
Maison individuelle (8x12 env.) + garage (5x10 env.)
sous sol demi enterré sur radier (1.4m sous niveau 0)
Maison à 9 mètre de la route environ (PTT et EDF)
Maison à 35mètre environ de l'exutoire EP et réseau eau
terrain plat qui a tendance a retenir l'eau et qui nécessite un drainage au niveau des fondations.
pose d'un puits perdu juste à côté de la maison avec drainage des eaux du toit vers le puits + un trop plein du puits vers exutoire
Voici qq ligne du devis en question sur lesquelles j'aimerais votre avis :
Terrassement
Décapage terre végétale sur 0.2m 600m² à 1.35€ => 810€
Terrassement pleine masse pour maison 285m3 à 4.25€ => 1211.25€
Terrassement pleine masse chemin accès 28m3 à 4.25€ => 119€
+ parking
Fourniture et mise en place blocage 0/100 35m3 à 26€ => 910€
pour chemin d'accès + parking
Fourniture et mise en place tout venant 31/5 20m3 à 26€ => 520€
(surface sous dallage pour cave + garage)
Réseaux compris fouille - sablage - rebouchage :
Gaine EDF diam 90 9ml à 15.50€ => 139.50€
Gaine Eau potable diam 90 + PE diam 32 34ml à 38.50€ => 1 003 €
Réseau EP (drainage sous sol + Eau du toit)
Drainage diam 100 + géotextile + galet 15/25 57ml à 28€ => 1596 €
Delta MS 93m² à 7.80€ => 725.40€
Fourniture + pose regard SEBICO 40x40 (siphon cave) 1 à 42.92 € => 42.92€
Fourniture + pose regard SEBICO 30x30 + couvercle béton 3 à 40.05€ => 120.15€
(descente toit)
Fourniture + pose réhausse pour regard 30x30 5 à 15.52€ => 77.60€
Fourniture + pose regard SEBICO 50x50 + couvercle béton 1 à 93.44€ => 93.44€
(jonction drainage + trop plein puits + évacuation cave)
Fourniture + pose réhausse pour regard 50x50 5 à 39.77€ => 198.85€
Fourniture + pose tuyaux PVC CR8 Diam 125 33ml à 21.50€ => 709.50€
compris fouille + rebouchage (evacuation vers exutoire)
Fourniture + pose tuyaux PVC CR8 Diam 110 42ml à 17.50€ => 735€
compris fouille + rebouchage (Liaisons EP entre regards et puits)
Forfait pièces de raccordement 1 à 150€ => 150€
Réalisation puits perdu, profondeur 7m 1 à 1250€ => 150€
compris buses (diam 1m) + galets + terrassement
Remblayage autour maison avec remblais (venant de l'excavation) 1 à 350€ => 350€
Remise en place terre vegetale 1 à 540€ => 450€
Non chiffré : enlèvement terre et terrassement pour micro station épuration.
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je n'ai pas trop d'info pour les tarif, mais pour l'eau potable, un pe de 25dans un fourreau bleu de 63 suffit.
es tu sur d'avoir assez de 35mcube de 0/100 ? ca fait combien de tonnes? il t'en met sur quel epaisseur?
De : Vosges (88)
Hello,
pour les 0/100 c'est sur 4x14m
je connais pas la profondeur, sur cette surface 35m3 ça fait environ 60cm de profondeur.
voici le plan de masse et sous-sol :
plan de masse
sous sol
Précision : c'est sur 40cm le blocage.
Je me disais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un regard de collecte qui fait 50x50, peut-être un 30x30 suffit ?
A priori les regards sebico c'est du bon matériel, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? car ils sont quand même 2 fois plus cher que des standards.
Le terrassier me dit qu'au niveau étanchéité c'est le top (inserts plastiques), mais est-ce vraiment intéressant d'avoir une bonne étanchéité ?
Le delta MS je vais sans doute le poser moi-même.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
