Fondation terrasse.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.813 fois
Env. 10 message Arras (62)
je fais construire une maison et avant que le terrain ne soit cloturé, je me suis décidée à faire une terrasse, dalle béton.
J'ai fais faire les fondations par une connaissance. ma terrasse sera au total 40 m². (3.50 m de profondeur)
Le hic, c'est que l'ami m'a fait des fondations de 60 cm de profondeur (ok) mais sur 45 cm !!! de large...
donc bonjour la quantité de béton. minimum 11 m3 et deux camions, ce qui n'était pas prévu à mon budget.
Y 'a t il quelqu'un qui aurait une astuce pour limiter la quantité de béton ?
nouveau coffrage, remblais, parpaing ????
merci pour vos réponses.
a bientôt.
De : Arras (62)
Env. 300 message Haute-savoie (74)
Je dirais de couler la semelle, monter les fondations avec parpaings et raidisseurs, ensuite couler la dalle.
De : Haute-savoie (74)
Ok, merci pour votre réponse.
Couler la semelle, sur quelle hauteur ? 20 cm ?
merci d'avance
De : Arras (62)
A la louche, je dirais un 30x30.
Mais chuis pas un spécialiste et il serait opportun d'avoir des avis plus sérieux
Bonsoir marion62 ,
Pourquoi ne pas mettre 20 cm de 20/40 et mettre le SL35 par-dessus ou passer en béton fibré ?
Messages : Env. 40000
Bonjour Philippe,
Peux tu me dire si j'ai tout bien saisi car je suis débutante.
Je remblai mes fouilles sur une hauteur de 20 cm avec des cailloux 20/40
ensuite, je pose les semelles, SL35 sur les fouilles avant de couler le béton.
est ce que c'est comme le treillis ? faut il mettre des "cales" pour les poser ?
Faut il que je prévois du polystyrène entre ma dalle de terrasse et de maison ?
merci beaucoup
a bientot
De : Arras (62)
En cache depuis aujourd'hui à 05h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
