Rebouchage parpaing creux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.765 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Je vais passer plusieurs gaines de 40 dans mon mur en parpaing creux etvoudrais savoir quelle dosage utiliser et quelle produit utiliser pourreboucher mon mur (ciment, mortier... ?). Le terrassier avait rebouchéquelques gaines déjà avec un ciment ou mortier de couleur gris foncé etvoudrais refaire pareil mais ne sait pas comment (je pense pas qu'ilavait utilisé de sable ou gravier). Pouvez vous m'aider ? Mercid'avance.
Env. 100 message Charente Maritime
Le ciment pur ne s'utilise jamais seul en maçonnerie.
Si réparation sur ouvrages non structurels : rendre rugueux et propre si besoin, mouiller la zone abondamment, laisser sécher en surface et mortier.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
bonsoir,
C'est du ciment prompt que ton maçon à utilisé pour boucher, à mettre pur avec de l'eau, ou avec un peu de sable
(2 doses pour 1 de ciment, attention prise rapide)
http://www.sopreba.com/Desriptif-produits/Fiche-technique.PD[...]DF/FT-ciment-prompt.pdf
crdt
De : Loire (42)
Merci pour la réponse.
Sachant que j'ai à reboucher une surface de 30x15cm c'est quoi le mieux ? Sopreba ?
Autrement n'auriez vous pas une marque ou un produit que je puisse trouver en grande surface "casto ou leroy" ?
Merci.<!-- / message -->
Dans toutes les GSB : mortier de rebouchage.
Dept : Eure
Désolé mais aucun mortier de rebouchage chez Leroy Merlin ou Casto... Il y'a chez Casto un mortier de réparation à 18,93€ pour 5 kg ainsi que du ciment prompt à 7,96€ le sac de 5 kg. Chez Leroy Merlin c'est un ciment prompt Axton à 5,20€ le sac de 5 kg.
Quoi choisir SVP.
Moi je penche plus pour le ciment prompt car comme il s'agit d'un mur du sous-sol à reboucher des 2 côtés du parpaing il semblerait que le ciment prompt est un bon barrage contre l'humidité qu'en pensez vous ? Faut t'il mieux un mortier de réparation assez cher ou le ciment prompt de chez casto ?
Donnez moi vos conseil SVP.
Il ne faut pas aller au rayon matériaux pour trouver de l'enduit de rebouchage mais dans les rayons du magasin. Chez LM tu en as un grand choix : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonerecherche&intuitiontodo=searchproductsfamily&family=mortier&photovisible=1&pageid=71&presentationid=2&promo=1
Dept : Eure
Env. 200 message Ain
Classiquement on utilise du prompt.
Fais attention lors de la mise en œuvre ce ciment tire très (très) vite...
Dept : Ain
Oui le prompt c'est surement bien mais après étude ça fissure pas mal dans le temps.
Alors je suis perdu car c'était au départ ma seule idée et maintenant ....
Quelqu'un à t'il un produit miracle pour le rebouche de parpaing des 2 cotés durable et étanche ?
Que faut t'il privilégié ?
pour te donner mon avis je te dirais prend le meme ciment qui a servi a maçonner le mur
un mur en parpaing n'est pas étanche du tout, par contre coté extérieur il y a une étanchéité a faire et pas un coup de couteau dans le delta ms ^^ moi j'ai rebouché au ciment proprement et traptofuge + goudron abusif ^^
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h07
