Semelle en surface pour un mur de descente de garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.280 fois
Env. 20 message Cote D'or
je voudrais faire des fondations pour un mur de descente de garage de 2 à 3.5m de hauteur (dois voir avec le voisin) sachant que je soutiens la terre d'un coté.Le sol est composé de pierres superposées les unes sur les autres, je ne peux malheureusement pas descendre beaucoup en profondeur (trop dur à la pioche), je me suis arrêté à la hauteur des fondations de ma maison.
Je pensais donc faire une semelle en surface de 40 à 50 de large et de 40 de hauteur, sachant que je ne serais pas en hors gel je voudrais percer des trous avec des mèches de 600mm et d'y enfoncer des ferrailles de diamètre 8 environ dans la pierre avant ma semelle.
Est-ce une bonne solution?
Dept : Cote D'or
fais une semelle de 50 cm de large pour un soutènement de 3.50 de hauteur. Mais ne reste pas derrière le mur quand il va tomber avec toute la terre qu'il y aura derrière: tu risquerais d'être enfoui sous les gravas.
Dept : Eure
Env. 100 message Charente Maritime
Si ça marche ce sera une grosse innovation.
En attendant suit quand même le conseil de Tournesol : gare au renversement.
Au fait Tournesol, j'ai vérifié le cas sur lequel tu me trouvais "optimiste" (un cas similaire la semaine dernière) => ça passe. :-p
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
La semelle doit etre plus large du coté des terre
cherchez "mur de soutenement" sur google, vous aurez des reponses.
De : Epernon (28)
Je me suis mal expliqué, la hauteur maximum de la terre est de environ 1.20m mais je vais surement monter le mur plus haut pour ne pas avoir de vis à vis, d'ailleurs est-ce que les dimensions de ma semelle sont malgré tout bonnes?
Et surtout le fait de mettre des tiges métalliques pour résoudre le problème du hors gel est-elle une bonne solution quand on ne peut pas creuser profond?
Dept : Cote D'or
pourquoi tu ne peux pas creuser plus profond? essaye de remblayer derriere le mur avec des cailloux ou du tout venant que ça soit drainé
je ne peux pas creuser plus profond car c'est de la pierre, trop dur à la pioche.
Pour ce qui est de mettre des pierres derrière le mur j'ai se qu'il faut.
Ma méthode tient-elle la route ou pas?
Dept : Cote D'or
Je ne vois pas le rapport entre le hors gel et sceller des ferrailles dans la pierre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Et bien la ferraille enfoncée dans le sol ne sera pas soumis au gel et devrait permettre de garder les fondations stable, un peu comme les pieux, longrines enfin je pense.
C'est la solution qu'on m'a donné mais je ne sais pas si elle est valable.
Dept : Cote D'or
Et bien la ferraille enfoncée dans le sol ne sera pas soumis au gel et devrait permettre de garder les fondations stable, un peu comme les pieux, longrines .
Dept : Cote D'or
thortue1 a écrit:Et bien la ferraille enfoncée dans le sol ne sera pas soumis au gel et devrait permettre de garder les fondations stable, un peu comme les pieux, longrines enfin je pense.
Raisonnement faux : le fait de sceller des tiges ne met pas la fondation hors gel.
Quant à la solution technique de scellement de barres pour pallier à la déficience de la dimension de la semelle vis à vis du soutènement, elle exige des essais de sol spécifique, entre autre pour vérification des scellements dans la roche pour encaisser le renversement et le glissement.
Dept : Eure
une minipelle va te couter 200€ .... un mur a reconstruire 2 fois te coutera surement plus.
De : En Haut A Droite. (54)
OK merci pour vos info.
Dept : Cote D'or
armand a écrit:une minipelle va te couter 200€ .... un mur a reconstruire 2 fois te coutera surement plus.
+ ..... peut être les morts !!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
