Cloisons coupe feu pas cher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 22.268 fois
La réglementation nous impose de cloisonner dans notre local notre chaufferie en coupe feu 2h (EI 120) et notre atelier en coupe feu 1h (EI 60).
Nous souhaitons monter les cloisons nous-même (< 150 m2 de cloisons atelier, < 20 m2 de cloisons chaufferie) . Quels sont les matériaux et les techniques les plus économiques ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
il n'y à aucune obligation de cloison coupe feu pour l'habitation, cela est souvent répété dans le forum.
même pour les ERP (Etablissements qui Reçoivent du Public), les locaux à riques important sont très rares.
une chaufferie pour qu'elle soit classé à risques important doit avoir une production de plus de 70 kW.
une grosse maison atteint 30 .
certains plaquiste confondent l'ERP et les bâtiments d'habitation.
sinon une cloison de 98/48 (deux BA 13 chaque faces) peut être deux heures, avec plaques feux et montage spécifiques, voir les docs de placo, knauf, et lafarge.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
merci pour votre réponse. Je vous confirme que nous sommes concerné par la réglementation. Nous ne sommes ni un ERP, ni une habitation mais une ICPE soumise à déclaration.
A priori, notre chaufferie fera dans les 20 kW. Mais nous sommes classé d'office par un arrêté type, pour la chaufferie, comme pour l'atelier.
Donc je cherche la solution la plus économique et que nous pourrions installer nous-même.
Env. 800 message Ain
Et vous n avez pas de bureau de controle ?????????????
Dept : Ain
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
FGM a écrit:Bonsoir,
Salut,
si tu es ICPE à déclaration, tu dois déposer un dossier de déclaration en préfécture. je suppose que tu dois être au courant ...
si tu as besoin de plus d'info la dessus, je peux t'en donner ... je suis responsable d'etude dans les ICPE.
Par contre, concernant les murs CF, seul fait foi le PV du fournisseur garantissant le caractère CF REI 120 des murs.
Dept : Moselle
je connais la réglementation. Je souhaite simplement connaître les techniques et les matériaux coupe feu les plus économiques.
Pour l'instant, j'ai eu une réponse m'orientant vers des plaques de plâtres (homologuées par PV). Il semblerait que ce soit la solution la moins chère et la plus simple à mettre en œuvre. Par exemple des plaques de plâtre montées dans le système de cloison KM de chez Knauf.
C'est bien cela ?
je t'ai répondus plus haut
Une chaufferie de puissance inférieure à 70 KW n'est pas considérée comme local important mais à risques moyens, comme ton local de rangement
donc cloison, murs et plafond coupe feu 1 heure, porte CF 1/2 heure équipée de ferme porte.
La cloison de 84/48 est coupe feu une heure.
par contre si tu veux vraiment créer un local coupe feu deux heures, il faudra également utiliser des matériaux M0 plafonds et murs.
en général on utilise de la maçonnerie pour les chaufferies, parpaings par exemple.
sinon les carreaux de plâtre de 7 cm fera l'affaire.
salutations
Effectivement nous pensions utiliser des parpaing pour la chaufferie et les cloisons plâtre pour l'atelier.
Savez-vous où l'on peut se procurer des cloisons plâtre à ossature métallique (types Knauf KM) sur la côte d'Azur ?
Auriez-vous des infos sur le coût moyen au m2 de ce type de cloison pour du coupe feu 1h et une hauteur de 3m à 6m ?
Arrêté préfectoral applicable à mon activité a écrit:3° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
suivantes:
- parois coupe-feu de degré 1 heure;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré I heure;
- portes pare-flammes de degré une demi-heure.
Le sol sera imperméable et incombustible;
4° S'il est installé dans un bâtiment habité ou occupé par des personnes, il ne sera pas placé sous un étage
habité;
5° L'atelier sera bien ventilé. La ventilation sera effectuée de façon qu'il n'en résulte pour le voisinage aucune
incommodité par les buées, odeurs ou émanations;
6° Les locaux abritant les foyers des appareils de chauffage seront construits en matériaux incombustibles et
coupe-feu de degré 2 heures. Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de
l'établissement; lorsqu'une communication sera inévitable elle se fera par un sas de 3 mètres carrés de surface
minimale dont les portes, distantes de 2 mètres au moins en position fermée, seront pare-flammes de degré I
heure et munies d'un système de fermeture automatique;
Comme preuves, il te sera demandé le rapport final d'un bureau de contrôle.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Comme preuves, il te sera demandé le rapport final d'un bureau de contrôle.
As-tu les références réglementaires ?
Quand un industriel réalise des travaux, il a obligation de prendre un bureau de contrôle auquel il communique tous les proès verbaux concernant le coupe feu des matériaux employés .
Cela s'appelle la mission STI.
Les assurances demandent aussi une copie du rapport du bureau de contrôle.
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 14h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
