Etanchefier une terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.491 fois
Env. 10 message St Hippolyte Du Fort (30)
j'ai une terrasse qui a des fuites , elle est déja carrelée,j'ai passé plusieurs fois du "depeinvisible" mais sans grands résultats, je voudrais savoir si je peux passer du "repassol 3" ?,ce produit sera t il efficasse? c'est une terrasse qui est en plein soleil est ce que cela risque de craqueler ?est ce que le "répassol" va t il adhérer sur le depeinvisible que j'ai passé il y a + d'un an ?
merci pour vos réponses
JP
De : St Hippolyte Du Fort (30)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est quoi ce charabia ?
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Vous avez une terrasse sur un autre local ?
S'il y a des fuites, c'est difficile, car la membrane d'étanchéité devrait se trouver sous la chape et donc sous carrelage.
Aucune peinture ne peut réparer.
Le mieux est d'enlever tout le carrelage, enlever la chape, poser une membrane d'étanchéité (type EPDM, c'est à dire caoutchouc synthétique).
Si vous n'aimez pas ce caoutchouc, il faut peut être utilisé les feuilles en plomb, soudées, et relevées au bord, puis pincer ces feuilles au bord par des solin.
Une fois cette étanchéité posée parfaitement, vous pourriez alors étaler une nouvelle chape et carreler.
De : Salses Le Château (66)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
nguyenthu a écrit: ........il faut peut être utilisé les feuilles en plomb, .........
du plomb.... et pourquoi pas de l'amiante aussi
Babycaro, désolé, mais si ça fuit, faut tout péter et refaire l'étanchéité. Le plus important est de trouver où et pourquoi tu as une fuite. Il manque peut être une dilatation ou un relevé qui est insuffisant. Les fuites sont rarement en partie courante. Déjà en inspectant la péripherie (donc en cassant le pourtour) tu devrais trouver l'origine du problème. Sinon... pète tout et recommence avec une étanchéité digne de ce nom.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Je vous remercie pour vos réponses, mais elles ne m'enchantent guère à l'idée de falloir tout casser , est ce qu'il n'y a aucun produits pour colmater ces fuites définitivement ?
merci par avance
On te dit trois fois qu'il n'y a aucune solution, autre, que de tout refaire dans les normes.
Tu sais lire nos réponses ????
Merci de faire un effort
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
