Temps de sechage chape maigre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 32.907 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Combien de temps de séchage faut-il compter pour une chape maigre de 6cm , avant de poser le carrelage (pose collée) ?
(je commence cette chape à la fin du mois).
Merci d'avance pour vos réponses,à+
Env. 200 message Rodez (12)
Je pense 1 semaine à 2 semaines selon les températures extérieures par cm d'épaisseur donc dans ton cas de 6 à 12 semaines.
De : Rodez (12)
Merci pour ta réponse julo12000, mais vu que c'est autour de 21 jours pour une dalle béton "standard" (12-15cm d'ép), je me dis que pour une chape maigre de 6 cm, ça devrait être beaucoup plus rapide non ? (moins épais, mélange plus sec)
Bonjor Gil,
Rien à voir avec les 21 jours qui est la durée de "prise" et pas de séchage pour que le béton atteigne sa résistance quasi définitive.
Voir ce post-it:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php
Dans un premier temps , ta chape fera "prise" en seulement quelques jours et aura acquis une bonne résistance. Mais il faut peut-être aussi qu'elle sêche, c'est à dire que l'eau résiduelle s'évapore avant de coller un carrelage, pour ne pas emprisonner cette humidité.
Mais je pense pas, je viens de consulter une notice de colle. ils disent que si le support est sec, il vaut mieux l'humidifier un peu et quand on fait une pose scellée sans colle, on met direct le carrelage sur le mortier frais.
De : Lyon (69)
merci pour le lien mgarrig, ça éclaircie un peu les choses...
donc à priori, une fois que la chape a acquis une résistance satisfaisante (quelques jours), on peut commencer à poser le carrelage (colle+carrelage), l'humidité encore présente n'étant pas un souci.
Tu peux coller le lendemain.
Il faut arrêter d'écrire n'importe quoi sur ce forum, par exemple 6 semaines de séchage...
Quand on ne sait pas, vaut mieux s'abstenir.
Maître d'oeuvre - CSPS
ok, j'hésitais à faire la chape en 1 ou 2 fois, à cause du temps de séchage à prévoir; si c'est seulement 1 ou 2 jours, je pense tout faire en une fois (4 pièces à faire : 2 pièces de 12m2, 1 pièce de 16m2, et le salon de 32m2, en tout 72m2)
Autre question, est-il utile de faire un joint de dilatation pour la plus grande surface (8mx4m) ?
jpaul a écrit:Tu peux coller le lendemain.
pour te répondre, j'ai écrit "je pense" si après je me trompe j'en suis désolé mais ce n'est pas une raison pour interdire aux internautes de s'exprimer. Je te rappelle que ceci est un forum où l'on peut échanger, s'exprimer, penser, ... bref la liberté d'expression.
De : Rodez (12)
Bien sur que tout le monde a le droit de s'exprimer mais parfois il faut "penser" que certains vont prendre tes conseils à la lettre .
Ce dont tu parles est pour la pose de parquet (en bois) mais pas pour du carrelage qui lui peut être scellé dans la chape sans problème.
En cache depuis hier à 11h52
