Raccordement au conduit de cheminée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.966 fois
Env. 200 message Vienne
quelqu'un peut-il me dire comment doit être installé le raccordement au conduit de cheminée par le constructeur?
l'installateur que nous avons contacté pour monter notre poêle à bois nous a demandé si le conduit dépassait du plafond (dans la pièce) ...
pour l'instant, non, mais on n'a pas encore réceptionné, doit-on (faut-il) l'exiger? sur quelle base réglementaire?
merci,
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Tours (37)
Nous sommes exactement dans la même situation. J'ai posé la même question sur le forum mais sans réponses......
ON est donc preneur de réponses, on se tient au courant.
De : Tours (37)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Oui il doit déboucher voir ICI en page 15 (en bas de page)
Dept : Loir Et Cher
génial! c'est donc obligatoire?
merci beaucoup Romain!
Dept : Vienne
indécis30 a écrit:génial! c'est donc obligatoire?
Oui, appeller poujoulat si vous voulez vérifier ou avoir un extrait du DTU
Dept : Loir Et Cher
idem super !! faut-il tout casser ? le boisseau est sceller à la dalle de l'étage.......
De : Tours (37)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je remonte ce post pour continuer dans le même sujet.
Voilà ce qui est écrit dans ma notice descriptive :
"Le conduit de fumée sera de type éléments métalliques circulaires à double paroi séparé par un isolant thermique et assemblé entre eux par emboitement mâle/femelle compris accessoires de raccordement en partie basse au niveau du plafond et sur souche en attente. diamètre 230."
Je me demande si cela veut dire que le conduit sortira du plafond ou non, pouvez vous m'aider à mieux comprendre?
Je précise que le placo est terminé, les joints sont fait mais le conduit n'est pas visible donc ?
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Up.
AAMOIen
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
le conduit doit dépasser de 5 cm minimum du plafond... ça fait donc un caisson qui dépasse sur le plafond....
De : Bordeaux Bacalan (33)
Merci pour cette réponse.
Donc si ce n'est pas fait je dois l'exiger de mon constructeur ou il peut me dire qu'il y a une alternative ?
AAMOIen
voilà ce que cela donnait chez moi il y a 3 semaines...la liaison (raccordement) ne peut pas se faire dans le faux plafond, ça doit donc sortir...et si il y a plus de 5 cm.. c'est mieux même..
merci pour ces réponses et cette illustration très parlante...c'est donc bien ce que l'on doit exiger comme conforme à la réglementation à la réception, avec un caisson éventuel pour refermer autour en l'attente du raccordement du poële, lorsque que celui-ci n'est pas posé par le constructeur.
Dept : Vienne
je ne sais pas si pour l'installation d'un poele c'est la même chose mais pour une cheminée ça doit être comme ça et pas autrement....
En cache depuis avant-hier à 15h53
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
