Drainage eau de pluie : gestion à la parcelle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.574 fois
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
bonjour
voila sur POS de la ville ou je doit construire notre maison il est écris que la gestion des eau pluviale doivent être gérer à la parcelle.
Cela veut il dire qu'on ne peut pas envoyer cette eau dans le réseau d'assinissement ?
Quels sont les solutions pour une gestion à la parcelle.
Nous nous trouvons en normandie donc la pluie c'est courrant donc on va essayé de pas rigoler avec sa
merci pour vos commentaire
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Effectivement, gestion à la parcelle veut dire gérer les EP sur sa parcelle et limiter voir interdire le rejet d'EP dans le réseau EP communal (s'il existe).
Pour ça :
- infiltration superficiel : tuyau d'infiltration ...
- infiltration en sous-sol : puisard, puits perdu ...
- rejet en exutoire superficiel : fossé, ruisseau, mare ....
et quel est la solution la moins couteuse ou la plus pratique
Tout dépend de la taille du terrain, de sa perméabilité, de la surface de toiture collectée ....
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
une double question qui me semble primordiale aussi :
est-ce intéressant de payer juste pour la jeter .. ??
ou
ne serait-il pas intéressant de payer pour la récupérer et l'utiliser .. ??
NB :
Perso, il me semble que c'est justement dans ces cas où il y a obligation municipale de "gestion à la parcelle" que les mairies devraient en profiter pour aider les usagers volontaires à investir sur l'eau de pluie domestique ...
obliger les gens à "gérer eux-mêmes" en interdisant le rejet ... c'est bien beau ... mais ce serait plus honnête et judicieux de partager la part de responsabilité et d'investissement en optant pour des solutions plus intelligentes ... !!
faire payer les gens pour "jeter" ... j'vois pas bien ce que ça apporte à qui que ce soit ni ce que ça a de cohérent .. ! ?
De : S-o (32)
tout a fait d'accord je préfaire payé pour quelle me soit utile cette eau, mais malheureusement je risque de me faire taxer par le service des eau car je vais rejeter plus que je prend sur le réseau
Bon bien sur on peut faire cela en toute discrétion sans déclarer la cuve et le système qui va avec.
Re ,
Citation:
mais non ! .. , mais pourquoi vous croyez tous ça .. ???
il n'est pas question de se "faire taxer" .. !
si vous êtes en réseau assainissement collectif, vous devrez simplement faire une déclaration en mairie et poser un compteur secondaire sur le circuit EDP entrant dans la maison, qui permettra au service de distinguer la conso EDV et conso EDP et de les additionner pour calculer la redevance assainissement habituelle sur base des 2 volumes consommés et utilisés et rejetés ... , c'est tout ! ...
donc vous n'aurez pas de "taxe" supplémentaire et vous ne payerez rien de plus qu'avant !! , puisqu'avant vous payez (en redevance assainissement) 100 % des eaux usées que vous rejetez .. et avec l'EDP = pareil : vous paierez "X" % d'EDV usée + "X" % d'EDP usée = 100 % des eaux usées que vous rejetez = 100 % de redevance ....
rien de + !!
ne tombez pas dans ce piège de ces fausses vérités généralisées !
Nota :
ne pas oublier dans le cas d'usage des 2 eaux de surtout respecter la disconnexion physique totale des 2 circuits !
De : S-o (32)
mon constructeur m'avais chiffré un telle système à 4580€ pose comprise (cuve 5000l + surpresseur et bi pass + alimentation electrique)
tu en aura pour la moitier a faire creuser un puit perdu, donc quitte a en perdre la moitier, autant l'investir ...
si tu as un vide sanitaire tu as des solutions en cuve souple soudé qui sont tres économique vis a vis d'une cuve béton enterré.
De : En Haut A Droite. (54)
Je serai sur vide sanitaire et disont qu'une telle somme n'est pas tellement prévue au budget
d'autre solution plus economique
ba le soucis, c'est qu'après tu part dans des solutions que celle que je met sur pieds, c'est a dire, récolter 100% de ton eau de pluie, la stocker dans une grosse citerne souple (s'en servir comme d'un bassin de rétention) et essayer d'en consommer le maximum.
WC + lave linge + lave vaisselle + jardin.
et le trop plein par le tout a l'égout.
au niveau de la cuve faut pas hésiter, c'est simple c'est la plus grande qui rentre dans ton vide sanitaire.
déjà tu feras des économies d'eau, (forcement), tu n'auras plus peur d'arroser le jardin au printemps, ni meme de mettre un arrosage automatique si Mme a un potager.
en auto construction tu es sur un budget de 1500€ ...
salut armand
le système de filtration de cette cuve est aussi performant que celle des cuves rigides ? sont installation et raccordement à la plomberie est pas trop difficile ? sa s'entretien facilement ?
que de question
pour le systeme de filtration, c'est simple, il est hors cuve donc tu installes CE QUE TU VEUX, concernant l'installation c'est surement ce qu'il y a de plus simple car tout est hors sol, et l'entretient d'apres le vendeur est tres simple, c'est a dire aucun.
chez nous c'est pas encore en place ont est encore a l'étude (car tres tres grosse surface de toit (450M² de rampant) mais j'ai des contact avec citerneo ou un truc du genre.
Bonjour ,
attention aussi aux mauvaises surprises avec les réservoirs souples si on n'a pas pris la peine de bien étudier le sujet avant ...
ces réservoirs souples se posent sur sol plat, sous terrasse ou en vide sanitaire, de niveau et sur surface propre ..
attention (surtout si grande surface de captage !!) que l'orifice d'entrée n'est que de 40 ou 50 m/m selon marque .. !! , c'est très petit pour une entrée d'eau !!
attention aussi au fait que si le réservoir est posé en vide sanitaire, il faut prévoir la sortie de trop-plein, et s'assurer des niveaux adéquats .. !
Prévoir un bon système de préfiltration en amont ..
moins cher, certes ... , mais attention aux différences fondamentales de pose mais aussi d'utilisation....
De : S-o (32)
Env. 70 message Sarthe
Bjr
Que conseillez vous comme solution alors bon rapport qualité prix ?
J ai le meme problème également !
Alleau a écrit:Bonjour ,
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h04
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
