Votre avis sur mon projet de petite cuisine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.102 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
J'ai déjà posté sur ce forum concernant les meubles d'angles et tiroirs. J'ai finalement remplacé un meuble d'angle par un meuble à tiroir, voilà ce que donne mon essai d'implantation de ma petite cuisine, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
La plaque gaz sera, bien entendu, sous la hotte.
Merci !
"Photo N°102526" par thegirl sur ForumConstruire.com
"Photo N°102527" par thegirl sur ForumConstruire.com
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 400 message Saint André (974)
WoW !!! c'est mieux qu'à New-York ici ... ;)
De : Saint André (974)
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
pour aéré un peu peut être mettre des meubles hauts horizontaux?
autrement bien faire attention dans les angle à pouvoir ouvrir les meubles sans taper dans les poignées, notamment pour le lave vaisselle
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Env. 50 message Oise
Et voila, mon premier post sur ce forum, depuis le temps que je le scrute...
Effectivement, je rejoins l'avis de dede73 concernant l'ouverture du lave vaisselle sans taper dans les poignées et aussi pour les meubles hauts, surtout au dessus de l'evier. On a toujours tendance à se pencher un peu au dessus de l'evier lorsque l'on fait un peu de vaisselle et donc les elements hauts genent... enfin, avec mes 1m84, ça me generait...
+1 pour des elements horizontaux meme si il y a un perte d'espace de rangement.
Attention aussi à la plaque de cuisson qui se trouvera donc pile sous la hote et donc pas centrée par rapport aux elements du bas. Ca risque de choquer l'oeil...
Dept : Oise
Pour l'ouverture du lave-vaisselle, en laissant quelques centimètre avant l'angle, comme conseillé pour tous les éléments d'angle, ça devrait passer.
La plaque serait en fait centrée sur les 2 meubles bas, au milieu.
Je n'avais pas pensé à mettre des meubles horizontaux en haut, je vais tenter cette modification.
thegirl a écrit:La plaque serait en fait centrée sur les 2 meubles bas, au milieu.
Ok, j'avais l'impression sur le plan que les deux element bas ne faisaient pas la meme largeur...
Dept : Oise
Env. 200 message Aube
Petite réserve sur le meuble haut au dessus de l'évier....
Après tout dépend de sa largeur et de sa hauteur pour savoir si il est susceptible de géner
Cordialement....
Dept : Aube
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Idem pour les meubles hauts, je sacrifierai quelques centimètre pour passer en horizontal.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Env. 70 message Haute Garonne
Salut thegirl,
Pas mal du tout ta petite cuisine!! ;)
Comment as tu réussit sur le logiciel d'IKEA à décorer les côtés des meubles ? Moi c'est blanc .
Pour remplir les côtés, il y a les éléments qu'il faut dans le logiciel, je ne sais plus c'est quel nom, c'est dans les catégories en-dessous des meubles hauts, bas, etc.
Le sujet qui me fait un peu peur, c'est pour le vide sanitaire, tout le monde conseille de laisser 5 cm derrière les meubles bas, mais dans ce cas, j'ai peur que ça ne passe pas, au niveau des angles, tout va être trop près, et donc problème pour ouvrir les tiroirs. Quelqu'un a déjà eu ce problème sur une petite cuisine avec 2 angles ?
Pour etre sur de tout ouvrir, il te faut ce qu'on appelle des " fileurs d'angle ". Ca te rajoute 5 cm de part et d'autre.
Ca devrait exister chez Ikéa aussi ;)
Super photographe Env. 500 message Moselle
Je trouve la cuisine fort otimisée, mais ne gagnerais-tu pas de l'espace de travail en reculant le meuble à porte coulissante ?
Si tu recherche un max de rangement, les meubles hauts existent en 90 cm.
Si tu recherche une cuisine aérée, tu pourrais remonter tes meubles hauts, ou encore des hauts horizontaux
Bonne journée
Dept : Moselle
Oui, il y a des fileurs d'angle, mais si j'avance les meubles de 5cm pour le vide sanitaire, il ne restera plus de places pour ces fileurs d'angle, c'est ce qui me fait un peu peur... Ils peuvent pas faire un vide sanitaire comme tout le monde !
Pour le meuble coulissant, en effet, je vais peut-être le bouger. En fait j'ai vu un conseiller ikea il y a quelques semaine, et il l'a avancé, pour ne pas avoir de morceau de plan de travail à ajouter sur le côte du mur de droite.
J'ai remplacé le meuble du haut à gauche par un meuble long, je trouve ça mieux. Par contre, je n'ai pas trouvé de panneau de finition pour ce meuble, d'où le blanc à gauche...
"Photo N°102818" par thegirl sur ForumConstruire.com
C'est effectivement beaucoup mieux, plus aéré et donc l'evier s'en trouve etre moins entassé...
Dept : Oise
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
