Contrôle de résistance du béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.410 fois
Env. 10 message Algerie
Bonjour :
j'ai de sérieuse difficulté pour savoir la qualité du béton, j'aimerais savoir quel type d'appareillage a utilise, pour connaitre la résistance du béton. Merci...
De : Algerie
Env. 200 message Ain
Essais destructif : Eprouvette 16x32 sous une presse
Essais non destructif : Scléromètre (je pense que ca s'écrit comme ca...)
Dept : Ain
Bonjour :
-Alors pour savoir la dureté du béton en utilise le Scléromètre. comment calculer, si possible un exemple.
Merci...
De : Algerie
Sclerometre : http://www.metland.fr/fr/detail_produit.php?id=402 Le mode d'emploi est vendu avec.
Dept : Eure
Jilia a écrit:Bonjour :
Merci...
Tu veux calculer quoi exactement ?
Dept : Ain
Env. 100 message Charente Maritime
Le problème du
scléromètre c'est qu'il faut d'abord l'étalonner => une série de test sur ouvrages comparables à résistance connue
=> as tu des ouvrages comparables à résistance connue sur le même chantier ?
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site[...]/emethodes/
Dept : Charente Maritime
Bonjour :
voici un exemple effectue avec scléromètre
indices de rebondissement : 22 - 24 - 23 - 24 - 24 - 23 - 25 - 23 - 22
Moyenne I : 23,23
Angle d'impact : 0°
Résistance R (bar): 124,61
alors vous pouvez m'explique comment a calculer.Merci
De : Algerie
Moyenne I : 23,23
Angle d'impact : 0°
=> abaque fournit par le constructeur
Dept : Ain
Bonjour :
Des essais sont fait sur chantier avec scléromètre sur la structure, la résistance des poteaux a été donnée 177,48 bar
et plancher 112,37 bar alors que pense de la qualité du béton et sa résistance.
Merci d'avance...
De : Algerie
Si c'est la la résistance du béton : 18MPa pour les poteaux et 12MPa pour les dalles il y a
- Soit à attendre les 28j après coulage
- Soit un serieux problème à voir avec l'ingénieur structure.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 05h30
