Laine de verre sans pare-vapeur, problème ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 16.092 fois
Env. 90 message Oise (60)
Salut à tous,
j'ai trouvé il y a quelque temps de la laine de verre en promo, j'ai donc sauté sur l'occasion car ça " valait le coût " mais le problème c'est que quand j'ai déballé les rouleaux il n'y avait pas de pare-vapeur... ma question est de savoir quelle problème je risque en n'ayant pas de pare-vapeur ?
Merci d'avance
De : Oise (60)
Env. 400 message Paris (75)
de la condensation
De : Paris (75)
Merci pour votre réponse, j'ai fait quelque recherche sur internet et je suis notamment tombé la dessus :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]pare-vapeur-comble.html
Ce que dit " emmanuel30 " me parait sensé, vous en pensez quoi ?
là un article http://www.toutsurlisolation.com/Comprendre-l-isolation/Du-b[...]/Faut-il-un-pare-vapeur
De : Oise (60)
sur internet tu trouvera tjrs tout et son contraire
il existe dans pare vapeur pour les méthode d'isolant soufflé
enfin maintenant tu sais pourquoi ton plan "valait le coup"
tu as meme pas préciser si c'était a poser au plafond ou aux murs...
Tu ne dis pas où tu veux la placer cette laine de verre...Le risque de condensation se calcule :
http://www.iutenligne.net/ressources/confort/Courtin/glaser/Glaser.html
Et il existe des pare-vapeur à rajouter en plus de la laine de verre. En plus, tu auras une meilleure étanchéité à l'air.
Désolé de ne pas avoir été précis dans la description, voici comment l'isolation de mes comble est faite : Tuile => écran de sous toiture => lame d'air de 4cm => laine de verre de 200mm sans pare vapeur entre les solives => laine de verre de 100mm sans pare vapeur croisée pare dessus les solives => fourrure fk45; il me reste le placo à mettre
De : Oise (60)
le pare vapeur seul se met juste avant le placo, entre celui ci et les fourrure, il est encore temps pour bien faire, c'est meme mieux que les pare vapeur scotché avec des trous a chaque suspentes...
par contre la lame d'air de 4cm sous l'écran est inutile, il y a déja une lame d'air entre l'écran sous toiture et les tuiles
yoda_51 a écrit:par contre la lame d'air de 4cm sous l'écran est inutile, il y a déja une lame d'air entre l'écran sous toiture et les tuiles
N'est-ce pas mieux pour l'aération de la charpente en elle même ? aussi pour la laine de verre ?
Les pare-vapeurs présent directement sur les laine de verre sont'il reelement efficace ? la placo ne fait-il pas office de pare-vapeur ? J'ai un rouleau de papier Kraft d'emballage chez moi vous pensez que ça irais ? je m'interoge sur tout cela car j'ai un budget très limité pour terminer les combles et ne peux pas me permettre d'acheter les rouleaux de pare vapeur qui vont bien
De : Oise (60)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h41
