Choix du chauffage : vrai galère ??!! (élec, pac,...)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.954 fois
Env. 50 message Echenoz Le Sec (70)
J'ai posté sur ce forum les plans de ma futur maison
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-101770_start-30.php
et ça fait un moment que je cherche un mode de chauffage et malgré le fait d'avoir lu beaucoup de post à ce sujet,
j'ai l'impression de m'enfoncer encore plus.
au départ je voulais une pac, après un constructeur m'a dit qu'il isolait ces maisons pour du chauffage éléctrique, pas cher à l'installation mais plus chère en consommation.dans ce cas là, je mettrais un poêle.
ce dont je suis sûr c'est de vouloir un plancher chauffant eau, pour ne pas être bloquer avec un chauffage mal choisit.
le crédit d'impôt sur l'aérothermie est de 25% et sur la géothermie, 40%, alors la différence à l'installation n'est plus aussi importante. et je diminuerais encore mes factures mensuelles. j'ai peut-être tort vu que je n'y connais pas grand chose mais je penche plus vers la géothermie plutôt que vers l'aérothermie.
je vis en haute-saône, dans un village où France géothermie a installé une géothermie sur nappe phréatique, qu'en pensez vous?
( pas de gaz dans mon village.)
sinon mon terrain va nécessiter un remblai d'un mettre, pas besoin de décaisser pour le captage horizontale.
je crois que c'est le choix le plus difficile à faire et qui aura le plus d'impact sur notre vie futur, donc je me dis que d'accord, l'électrique est moins chère mais dans 25 ans quand j'aurais payer ma maison et que qqs années plus tard on toucheras de petite retraite, je serais peut-être contente de payer de petite facture d'électricité.
aidez-moi, si vous avez des suggestions par rapport à ma situation, ou si vous avez des installations de ce type.
De : Echenoz Le Sec (70)
Env. 200 message Rodez (12)
Regarde ce guide : clique ICI
De : Rodez (12)
la géothermie sur nappe est le chauffage le plus efficace qui existe.
J'ai chauffé mes 170 m² cet hiver pour 136 euros .
L'isolation est bien entendu non négligeable
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
merci de ton avis stephrider.
par contre, est-ce que comme l'aérothermie, il y a un entretien tous les ans et au bout de 10 ans faut-il changer une partie de système.
peux tu me dire par contre le prix de ton installation, quel matériel as-tu, et ton isolation, car c'est vrai que le prix de ta consommation à l'air dans valoir l'investissement. répond en mp si tu préfères.
merci d'avance.
j'aurai aussi voulu savoir s'il est possible que la nappe phréatique s'assèche.
Env. 100 message Reunion
Avant de se lancer dans l'Aquathermie, il faut s'assurer que le débit d'eau nécessaire pour la PAC sera disponible.
Il faut environ 220 litres d'eau par heure par kW de puissance PAC. Soit pour 10kW = 2,2 m3/h
Il est fortement recommandé de tester la disponibilité AVANT d'installer la PAC. Pour cela il suffit de raccorder une pompe au puits et de régler le débit au débit optimal pour la PAC à installer. Laisser tourner 2 à 3 jours sans arrêt. Le rejet ne doit pas se faire dans le même puits.
Si au bout de 2 à 3 jours le débit réglé est toujours présent à ce moment là on peut installer une PAC Aquathermique.
Si le débit à baissé ou est nul, ne pas insister dans cette voie.
Les PAC Aquathermiques sont les plus performantes et il n'est pas rare, lorsqu'il y a plancher chauffant, de voir des COP Saisonnier (SPF) dépassant 5.
Cela dépends de plusieurs critères: une sélection correcte de la machine, la profondeur du captage, la température de départ de l'eau de chauffage, la régulation, etc...
Dept : Reunion
elo_70 a écrit:merci de ton avis stephrider.
merci d'avance.
Sur la mienne, il n'y a aucun entretien à faire (un compresseur, ca se vidange pas) , d'ailleurs sur l'aérothermie, c'est pas spécialement nécessaire tous les ans.
Pour la durée de vie de 10 ans, c'est un préjugé vieux comme hérode, si tu prends du matériel correct (oublie les marques chinoises à deux francs ou les sofath, france géo, etc...), ta pac peut très bien fonctionner plus de 25 ans (c'est du vécu)
Pour te dire, une pac, c'est un gros frigo. Mon vieux frigo vient de me lacher avec 35 ans de loyaux services (il fonctionne encore mais pas assez)
Ceux qui te diront "ca dure 10 ans" n'y connaissent rien et ont pour la plupart un chauffage électrique classique.
Je peux pas te dire le prix de l'isolation, je ne m'en souviens plus. J'ai 100 mm de GR32 en doublage, 6 cm de TMS au sol, et 40 cm de ouate dans les combles (VMC simple flux, température de consigne 21°c)
Pour te renseigner sur les nappes de ton coin, tu peux aussi contacter le BRGM de ton département et consulter la carte des aquiferes souterrains.
Dept : Aube
entierement d'accord avec stephrider
je n'ai pas de devis, mais autour de chez moi c'est assez limité.
je ne suis allé que chez france géothermie pour l'instant, ils mettent une pac isara.
vu que je n'y connais rien, c'est difficile de savoir si ce qu'on me propose est bien ou pas.
J'ai vu aussi une entreprise dans une foire et eux propose une terga mais apparemment c'est pour un captage verticale. et quand il m'a annoncé le prix, il a dû omettre le prix du forage.
vers qui aller chercher les bons conseils en étant sûr de ne pas me faire avoir.
on ne parle pas du prix d'une baguette de pain et j'ai peur de faire le mauvais choix ou de me tourner vers les mauvaises personnes. france géothermie n'a pas que des amis sur ce site et je voudrais pas me planter.
merci de vos conseils. stephrider j'aurais voulu savoir le prix de ton installation pac sur nappe. en mp si c'est trop indiscret. merci beaucoup.
et si vous connaissez des marques que je dois éviter ou certains pièges dans lesquels ne pas tomber.
exemple : dans certaines pac géothermie horizontale, les tuyaux tassent la terre autour d'eux.
environ 17000 euros, crédit d'impot et forage compris (ca comprend la pac, le plancher chauffant, l'isolant de sol, la pose, la régulation, etc..)
je te conseille de contacter des installateurs ou des chauffagistes. Certains posent aussi ce genre de matériel avec du bon matos.(meme si c'est pas écrit sur le camion)
Dept : Aube
merci stephrider.
à voir donc, peut-être que certains constructeur auront des noms à me donner.
Espèrons que j'ai le budget pour, car c'est un coût quand même.
Et que je choisisse le bon matériel pour pas le changer dans 10 ans.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h44
Devis pompe à chaleurArtisan
