Spots économie d'énergie
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.929 fois
Env. 10 message Brive (19)
Je veut installer des spots économie d'énergie (maison neuve) partie jour et salle de bain. Ma charpente est de type amériquaine et mon isolation est de la laine de roche progetée sur 250mm. Entre le placo plafond et les 1ere fermes de la charpente j'ai 12cm. Quelles sont les solutions pour isoler le spot de la laine de roche quand le spot se trouve a l'applomb de la ferme.
De : Brive (19)
bonjour
avec un pot en terre cuite par exemple
Merci de cette réponse mais est ce que l'isolant peut recouvrir le pot en terre cuite?
De : Brive (19)
ben oui il sert a quoi a ton avis le pot ^^
Est ce que je peux mettre les même spots dans la partie jour et sdb?
De : Brive (19)
nonodenice a écrit:Est ce que je peux mettre les même spots dans la partie jour et sdb?
salut,
tout dépend de l'indice IP des spots (mini X1 pour la salle de bains si en volume 3)
De : Manche (50)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Il te faut lire la norme NC 15-100 salle d'eau pour plus d'infos et pour comprendre ce que dit "Rfco"
Tu peux là trouver sur le site Hager par exemple, Legrand aussi à mon avis!
De : Orbey (68)
De : Manche (50)
Bloggeur Env. 200 message Nancy (54)
il me semble que dans les salles de bain t'es obligé de mettre du 12V deja en spot (selon mon electricien) ...
De : Nancy (54)
stachus a écrit:il me semble que dans les salles de bain t'es obligé de mettre du 12V deja en spot (selon mon electricien) ...
Merci de lire le document que j'ai mis en lien
selon l'amendement A2 de la NF C 15-100, au dessus des 2,25m, on est en volume 3 donc pas d'obligation de TBT (voire TBTS)
De : Manche (50)
c'est le genre de réponses qui met le doute, tu précise pas... il y a tout les détails sur le lien qu'as donner Rfco
Tu a raison, Yoda, mais c'est son elctro qui le lui a dit, alors, normal qu'il puisse croire un """PRO"""
De : Manche (50)
héhé
il est sur que son electricien lui met du 12V mais il commence sa phrase par il me semble que c'est obligatoire...
y'as rien a en tirer ^^
je prefere plus croire un PRO comme tu dis qu'un labrador qui parle...
yoda_51 a écrit:héhé
de ta phrase non plus ya rien a en tirer.
arretez de rabaisser les gens, un forum ca sert a s'aider !
De : Nancy (54)
Et si le ""labrador"" qui parle était un PRO (pas n'importe quel PRO, mais un de ceux qui se tiennent informés des évolutions des normes) que dirait "Stachus"??????
Et en donnant les (vraies) bonnes réponses, que faisons nous????????????
Si quelqu'un se plante en énonçant des incongruités que devons nous faire alors?????
De : Manche (50)
et bien stachus dirais qu'il s'est fait avoir par son electricien qui lui a menti pour pas se faire chier a lui mettre des vrais spot sur du 220V comme il voulait....
moi j'y connais rien, je voulais juste partager l'avis de mon electricien a
nonodenice pour l'aider, tout simplement.
Apres on peut dire que j'ai dit une betise, mais faut avoir du tact et de l'indulgence c'est tout.
De : Nancy (54)
L'amendement A2 n'est pas si ancien que cela.
il est difficile de trouver des spots qui ne soient que IPX1.
Même les fournisseurs pros connaissent mal cette évolution de la norme (pas tous certes), mais les fabricants n'ont pas encore réellement de produit à proposer, idiot de leur part; ils devraient faire en ""classique de base"" du IPX1 et tout le monde serait content et ne se poserait plus de questions.
Quant a cette évolution, je reste dubitatif, perso (1m85 selon les dernières estimations du corps médical ; tiens, j'en ai perdu en route), mes doigts culminent à plus de 2,40m (les deux bras levés), je pourrais donc toucher un luminaire alimenté en 230V situé en début de volume 3...
A bon entendeur......
De : Manche (50)
désolé Stachus c'était pas méchant, c'est juste que nonodenice a pas préciser son cas
Pour une installation en 12V, j'ai vu qu'il y avait des transformateurs "spécial LED". Ca me parrait bizarre, un transfo 12V c'est un transfo 12V ; après il y a une histoire de puissance, mais qui peux le plus peux le moins !
Donc avis aux pros, faut-il vraiment prendre ce type de transfo lorsqu'on utilise des LEDs ?
bonsoir xdot, tu as les transfo a bobine et les transfo electronique, il est préférable d'avoir des electroniques
il existe énormément de transfo de qualité différente ce n'est pas un point a négliger, et comme je dis souvent c'est le transfo qui fait tout, durée de vie du transfo et de la lampe, qualité éclairage allumage instantané, chauffe réduite c'est important d'avoir un transfo de qualité donc non un transfo 12v n'est pas un transfo 12
je ne sais pas trop pour ce qui est des led mais un transfo a bobine ça peu crée des surtensions... je croyais que les led en 230V marchais mieux que les 12V non?
Merci Yoda pour la réponse.
Par exemple (sans faire de mauvaise pub) :
- transfo electronique 60W spécial led (http://www.siageo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3337583) : 38€
- transfo electronique 60W classique (http://www.siageo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3334384) : 10€
Ca fait cher l'étiquette "Spécial LED" !?
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h25
