Différence entre polyane et Spanflex??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.661 fois
Env. 10 message Franvillers (80)
Je viens de découvrir que le couvreur n'a pas posé de spanflex sous mes tuilles mais un film polyane.
Qu'est ce que cela implique au niveau isolation?? lequel est le mieux?? que dois-je faire a votre avis.
Merci du coup de main...
De : Franvillers (80)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si c'est réellement du polyanne tu peux lui faire dégager, c'est pas une matière prévue pour la sous toiture.
Attention avant de t'ennerver essayes de récupérer le nom du produit et mieux encore sa fiche technique, il existe des produits qui ressemble à du polyanne et pourtant qui n'en sont pas.
Ou pourra à ce moment là faire une comparaison avec le span flex.
Et ton couvreur hésites à te donner la fiche technique, inquiètes toi et bloques lui le chantier!!
De : Pau (64)
ca ne doit pas etre réellement un polyane, c'est un plastic blanc microperforé et tissé.
J'ai récupéré la chute du rouleau qui trainait dans mon sous sol.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Demandez à votre couvreur, car base plastic microperforé (souvent pas des meilleurs ) hpv , ou vérifier sur la sous toiture la marque y est souvent imprimé .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Il est possible que ça soit du griltex, c'est un produit qui se posait il ya déjà 25ans et qui, pour l'avoir constaté, ne tient pas plus de 25ans!!
il ne reste que le tissage renforcé et la partie pvc qui est entre les carreaux du tissage te reste dans les doigts.
De : Pau (64)
Bonjour ,
Je confirme lol
De : Neufchateau
Env. 400 message Monthodon (37)
couvreur a écrit:Bonjour ,
Je confirme lol
+1
mon pere en avait fait posé en 1996 et il est tout craqueler
De : Monthodon (37)
je vais aller vérifier si il y a qqe chose d'imprimé dessus. il n'y a rien sur le reste du roulleau que j'ai récupéré. a part une série de chiffre: 1942 09 11
J'epère juste que ce n'est pas la date limite de consommation
et cette semaine le conduc de travaux est en cp alors plus de nouvelles dès son retour...
Env. 2000 message Morbihan
bandit80 a écrit:Bonjour
Bonjour, comme dit Polo(que je salue ici!!) il s'agit du Griltex (ou autre marque) rien de bon en sous toiture, efficace sous entre lambris et isolation, comme coupe vent... mais c'est tout..et encore y a mieux
Ton couvreur est un clown de première, il tire sur la came, tu devrais donc refuser son travail et qu'il te pose le matériaux prévu (courrier en AR fissa!!!! et ne rigoles pas)
Dept : Morbihan
Slt Lannech, je t'envoi un MP!!
De : Pau (64)
Env. 10 message Montigny En Gohelle (62)
S'il s'agit d'un griltex c'est pas le top!! il reagit très mal aux chaleurs dégagées par le tuiles lors de grosses chaleurs et au bout d'un an il s'éffrite! dans la boite ou je travaille on en pose plus car trop de problème(surtout au niveau garantie décennale)
le span flex lui par contre est tres résistant j'en pose assez souvent! l'entrepreneur a bien tiré profits sur les prix des matériaux!
De : Montigny En Gohelle (62)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
