Dimension de la lisse de rehausse du faitage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.401 fois
Env. 10 message Lias (32)
Bonjour à tous ,
Je suis en train de refaire une toiture avec de la tuile canal et je vais faire un faitage à sec , pourriez vous me dire la dimensions que vous utilisez pour la lisse de réhausse . Autour de moi on me dis du 6*4 et chez un marchand de materiaux il me dis du 4*11 enfin plus exactement du 38*100 .
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance .
Alexandre .
De : Lias (32)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu poses un 38x100, attention il est posssible aussi et suivant ta pente qu'il t'en manque un peu en quel cas tu rajoutes une latte.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Vous pouvez poser aussi les deux derniers rang de tuiles de chaque côté de votre toiture , placer dessus une tuile de faitage , puis prendre la mesure entre le dessous de votre tuile et le dessus de votre chevronnage puis poser le chevron adapté a votre toiture suivant la cote trouvée .
De plus un faitage est plus facile à réaliser en étant sur votre lattage ( moins de risque de chutes )puis reboucher le plein carré par la suite .
Pour les fixations des faitière ne pas oublier d'utiliser les accessoires prévus à cet effet( mieux ) Fixation par pattes alu de la même couleur que les tuiles .
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
Merci pour ta réponse .
Paul64 a écrit:Slt
De : Lias (32)
Bonjour et merci pour votre réponse .
C'est une vieille charpente des année 1800 , je vais être obliger de fixer ma réhausse avec des pattes pour être régler mon niveau , c'est sur que le plus simple c'est comme vous le dites de prendre la cote entre la tuile et le chevron mais ce n'est pas aussi simple malheureusement pour moi...
couvreur a écrit:Bonjour ,
De : Lias (32)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h29
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
