Erreur niveau dalle avec briques à coller
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.095 fois
Env. 10 message Rabastens (81)
Gros soucis de niveau de la dalle, ne me demandé pas comment je me suis débrouillé mais j'ai 8cms d'écart entre mon point le plus haut et le point le plus bas...le problème est que je construis avec des briques à coller et que je dois récupérer cet écart dès le premier rang...
est ce que l'un d'entre vous aurez une idée ou une suggestion ?.......par pitié, ne m'infligez pas de commentaire du style "apprend à te servir d'un laser !" ou autres, j'ai suffisamment les boules comme ça...
merci d'avance de vos réponses.
cordialement.
De : Rabastens (81)
Donc je ne dis rien !
et bonjour à toi aussi
De : Sur Le Forum (77)
c'est vrai que j'aurais pu commencer par "bonjour"...désolé...
De : Rabastens (81)
pour le 1er rang, sur la dalle, ne doit on pas mettre un mortier permettant de se mettre à niveau
c'est exact mais on peut rattraper 4 ou 5cms maxi grâce a des platines fournies...8cms est trop important.
De : Rabastens (81)
Env. 100 message Toulouse (31)
J'avais moi aussi un problème avec la dalle béton : équerrage + niveau (3cm maxi à rattraper); mais maison ossature bois, donc j'ai pu rattraper avec des cales en bois; pour votre soucis, peut-être faire un coffrage à l'emplacement des murs et y couler une ceinture béton bien de niveau ?
Il faut faire une recharge sur la dalle pour rattraper le faux niveau.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message Pau (64)
bonjour il faut voir avec ton fournisseur il existe des arase en brique mais normalement tu aurait du faire ton arase en ciment au depart avant la premiere ranger avec ton laser et des platine salut
De : Pau (64)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h37
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
