Isolation mur pierre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.224 fois
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour, je viens d'acheter une maison en moellon (pierre et terre) situé à Brest. Cette maison est de 1900 mais à été renovée dans les années 70.
Donc, la maison est enduite sur l'extérieur avec du ciment et la partie étage par un bardage (style plaque a base d'amiante) sur les 2 pignons. Il est impossible de faire sauter l'enduit car rue classée.
A l'intérieur les mur sont recouverts d'une couche de platre qui est gorgée d'humidité jusqu'à 1.20M de hauteur (remontées capillaires). Je souhaiterais tout réisoler par l'intérieur en enlevant le platre mais quels matériaux isolants utiliser et sur quelle épaisseur.
Mon idée serait de poser des rails metalliques avec de la laine de roche de 40 ou 60mm plus une lame d'air entre l'isolant et la pierre plus placo BA13.
Je pense aussi laisser des aérations basses et hautes pour ventiler. La maison est sur cave qui est bien ventilée. Quand pensez-vous?
De : Brest (29)
Env. 20 message Taillis (35)
cela ne serait il pas un problème de ventilation de la maison car si elle a été étanchéisée lors de sa réfection externe le problème pourrait venir de là, c'est le principe du kwai, 2 solutions dans ce cas, la vmc double flux ou la VMI®
De : Taillis (35)
Bonjour Sonka,
Etant en possession de deux maisons en pierre, je vois très bien ton Pb.
Si l'enduit extérieur est en ciment, c'est à coup sûr humidité qui stagne dans le mur et essaye de sortir par l'intérieur.
Sur une de mes maisons (en Lozère), mon père a fait la gaffe il ya longtemps de refaire les joints extérieurs en ciment sur une façade. Et hop, il a fallu décaper l'enduit intérieur salpétré et j'ai laissé le mur nu avec des joints refaits à la chaux:
On voit très bien une zone humide en bas à droite....
Sur d'autres murs de cette maison (kitchenette et SdB), j'ai fait un doublage avec uniquement une lame d'air de 45 mm et du placo, pour avoir une surface sêche et saine
Sur l'autre maison (en fait appart acheté par ma fille, mais c'est papa qui se tape le boulot de remise en état), les joints de pierre sont en terre. OK, ils faudrait les refaire, mais la maison est hyper saine et sêche malgré un sol plein de sources en profondeur:
Sur cet appart, j'ai fait poser un doublage Optima composé de 10 cm de laine de verre et BA13, sans vide d'air.
Dans ton cas, c'est peut-être pas très facile de faire un doublage sur armature avec un vide d'air entre la LDV et le mur.
QUand tu parles d'aérations basses et hautes, tu parles de la lame d'air derrière l'isolant ?? Si c'est cela oublies vite car ton isolation ne servira à rien.
En gros, je pense que tu es confronté à un Pb difficile à traiter. Il vaudrait mieux reprendre tout à la base et traiter d'abord l'extérieur. Tu dis que tu ne peux pas faire sauter l'enduit ciment car "rue classée" . A mon avis, si tu refais un enduit "respirant" avec une nuance convenable, c'est bon.... Mais cher. Et les murs ne sêchent qu'au bout de plusieurs années.
Bien sûr, il faut aussi ventiler, mais je vois pas l'intérêt d'une VMC "double flux" proposée par Gentil Thierry... Le " double flux', c'est pour gratter quelques % de déperditions pour une maison super isolée et ce n'est pas plus éfficace qu'une VMC normale à 300 €.
N'hésites pas à me poser des questions. Je suis confronté à ces Pbs depuis pas mal de temps et j'ai regardé beaucoup de solutions.
De : Lyon (69)
Bonjour, concernant la ventilation, la maison est surélevée sur cave avec des soupiraux et des aérations. La cave est un peu humide mais cela reste convenable.
L'idée de la lame d'air est de laisser un espace entre les murs en pierre et l'isolant pour qu'il n'y est pas de condensation et donc de tassement de la laine de roche et de pourrissement du placo.
Je pensais à une lame d'air de 2cm et des petites aérations dans le bas et le haut des cloisons afin de faciliter le passage de l'air.
Par contre pour l'épaisseur d'isolant combien? Car je ne voudrais pas trop perdre de surface. 50 ou 60mm de laine de roche suffirait-elle?
Merci pour vos réponses.
De : Brest (29)
Sonca a écrit:L'idée de la lame d'air est de laisser un espace entre les murs en pierre et l'isolant pour qu'il n'y est pas de condensation et donc de tassement de la laine de roche et de pourrissement du placo.
C'est dommage que tu ne lises pas les réponses qui te sont faites:
Si tu aères le vide d'air derrière l'isolant par une circulation à partir de l'air chaud de l'intérieur , ton isolant perdra toute son efficacité car l'air qui va circuler derrière l'isolant à partir de la pièce se refroidira au passage. Ce n'est m^me pas la peine de demander quelle épaisseur mettre dans ces conditions.
Le Pb, ce n'est pas que l'isolant se mouille, car dans ce cas, tu mets du polystyrène et plus de Pb, mais plutôt que le mur de pierre se pourrisse si il ne peut sêcher ni dehors ni dedans.
De : Lyon (69)
gentil thierry a écrit:bonjour,
Avec toi, c'est toujours un probleme de ventilation on dirait...
15 posts et toujours la meme rengaine... T'as quelque chose à vendre thierry?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h07
