Plans combles amenageables
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.547 fois
Env. 200 message Normanville (76)
Je recherche des personnes qui auraient construit une maison avec des combles récupérables car je suis bloqué pour l'aménagement de mes combles; j'aurais voulu installer 2 ou 3 chambres à l'étage et un WC. Mais je ne sais pas si c'est faisable : j'ai une largeur de 4,70M à hauteur 1,80M et 13M de longueur environ. Ma trémie d'escalier se trouve au milieu de la maison (voir le plan ci-dessous du plein-pied)
Si des personnes ont déjà fait des maisons avec combles récupérables ou si des plans sont en cours, j'aurais aimé des photos ou des idées (des bonnes évidemment !!!) ou si vous pouvez me guider sur des récits ou blogs de maisons construites avec largeur de combles d'environ 4,50M
Merci d'avance ca serait sympa
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Env. 200 message Aube
Est-ce vous pouvez utiliser les surfaces à moins de 1.8m ou vous devez cloisonner à cet endroit?
Dept : Aube
cambrousse a écrit:Bonjour
Je n'ai encore rien cloisonné pour le moment tout est brut, je n'ai pas encore fait le plancher (osb ou agglo je ne sais pas?).
pourquoi pas une chambre de chaque coté,1 palier avec une partie libre à coté de l'escalier,et les WC face à l'escalier.....
Je suppose que c'est une charpente industrielle? Auquel cas à quel niveau maxi pouvez vous cloisonner?
Dept : Aube
Ecoutez je ne sais pas trop à quel niveau je peux cloisonner je ne m'y connais pas bien. Il s'agit bien d'une charpente industrielle. Avez vous des sites ou des photos avec cette largeur de combles? Parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre
Personne pour m'envoyer des photos de leurs combles ? Ca serait vraiment sympa
cambrousse a écrit:pourquoi pas une chambre de chaque coté,1 palier avec une partie libre à coté de l'escalier,et les WC face à l'escalier.....
Quand vous parlez de charpente industrielle, vous parlez de combles perdus ? Si c'est le cas, les combles sont déjà aménageables, je n'ai pas de transformation de toiture à faire.
Env. 400 message Laon (2)
ci joint plan de mes combles
[img][/img][img][/img]
De : Laon (2)
fmai a écrit:Bonjour
[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/IMG][img]http://img696.imageshack.us/img696/7161/plancomble1.th.jpg">[/img][IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/[/IMG]
Merci pour tes plans. As tu fais tes combles? Pourrais tu m'envoyer des photos si c le cas pour que je me rende compte de la surface stp?
ci joint photos de mes combles, cela fait une chambre de 17m2 et une de 20m2 + wc et sde
De : Laon (2)
Merci pour les photos. Ca me donne un très bel aperçu avec les chambres. Si ce n'est pas trop te demander, peux tu m'envoyer une photo de la Sdb stp ? J'aurais voulu faire 3 chambres à l'étage mais je ne sais si cela est possible.
désolé je n ai pas de photo de la sde qui n est pas encore finie mais sur la photo on la devinne avec le decroché dans le couloir
De : Laon (2)
Ok. En tout cas je te remercie pour m'avoir donné tes plans.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
