Adapter escalier LAPEYRE 1/4 tournant milieu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.882 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Voilà mon problème : en rénovation avec un budget très serré, la seule solution était d'adapter un escalier Lapeyre.
Maintenant j'envisage un sur-mesure même si nous n'avons pas vraiment le budget...
Notre configuration :
Contraintes :
- Hauteur sous plafond = 2,80 m
- Hauteur sol-à-sol = 3,10 m
- Trémie basse : 184 cm (et non 190 en fait)
- Trémie haute : 176 cm
- Le volume sous escalier doit accueillir un WC
Je pensais adapter le VARIO 275 ou le 285 et créer un socle (créant un 1/4 tournant de plus) de quelques marches (2, 3 ou 4 ?).
VARIO 275 : http://www.lapeyre.fr/interieur/les-escaliers-et-les-echelles/les-escaliers/escaliers-un-quart-tournant/escaliers-un-quart-tournant-en-bois-exotique-tauari/escalier-1-qt-intermediaire-vario-tauari-h-275-cm.html
VARIO 285 : http://www.lapeyre.fr/interieur/les-escaliers-et-les-echelles/les-escaliers/escaliers-un-quart-tournant/escaliers-un-quart-tournant-en-bois-exotique-tauari/escalier-1-qt-intermediaire-vario-tauari-h-285-cm.html
Lapeyre ne me fournit pas beaucoup d'infos sur leur escalier, donc ça ne m'aide pas.
De mon côté J'ai fait quelques calculs pour vérifier l'échappée, les distances, la taille du socle, etc.... mais je ne suis pas du métier et à force de tourner ça dans tous les sens j'avoue ne plus trop savoir.
Merci de votre aide, j'en ai bien besoin.
PS : J'espère avoir posté dans le bon sous-forum ?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Re-bonjour,
Peut-être ne suis-je pas dans le bon sous-forum ?
ou bien peut être ton titre fait fuir le lecteur :
"a l'aide" : quelqu'un se noie, le lecteur arrive
"ah, ce n'est qu'un pb d'escalier" et là le lecteur se dit :" plus de peur que de mal"
De : Sur Le Forum (77)
Peut-être que je devrais changer le titre ! Laugh
C'était sous forme d'humour, ayant tellement trituré ce sujet dans tous les sens, dans ma tête, sur papier, etc.
EDIT : J'ai l'impression que je ne peux plus changer ?? Je vais devoir reposter je pense.
j'ai changé le titre Smile
Merci, j'espère que j'aurais quelques avis.
Pour info supplémentaire, j'ai refait mes calculs mais j'ai également demandé un devis chez "FLIN" pour avoir une porte de sortie. Et puis s'ils sont compétitifs sur le tarif posé, je le prendrai chez eux. J'ai entendu de tout sur Lapeyre...
Désolé du double post.
J'ai décidé de faire des devis pour des escaliers sur mesure, je n'ai pas assez confiance en la solution d'adapter les escaliers Lapeyre (j'ai peut-être tort)
Ne serait-ce pour des questions de sécurité, de garantie et éventuellement de revente...
J'aurais aimé avoir des avis sur cette adaptation mais je ne suis peut-être pas dans le bon forum/sous-forum ? Crying
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h50
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
10 idées d'escaliers en métal
