GTL dans un angle
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.189 fois
Env. 200 message Niort (79)
Bonjour, pour des raisons de simplicité, il me serait plus simple de faire mes tableaux dans un angle. sur un coté de mur : la goulotte dedié au VDI avec le boitier de com et sur le mur perpendiculaire le tableau et la goulotte élec.
MAIS ce la est-il autorisé par M. le Consuel ?
Merci pour vos réponses
De : Niort (79)
salut,
faites nous une représentation schématique (cotée) et on pourra emettre des avis
De : Manche (50)
voila un petit schéma
De : Niort (79)
le volume GTL 60x20cm est un minimum mais dans votre cas il fera 60x60 donc faites attention pas de point d'eau a proximité, pas de per ect
Merci, mais votre réponse me fait poser un complément de question :
Il ne doit rien y avoir dans le volume, je suis d'accord, mais par proximité vous entendez quoi exactement svp...par exemple dans mon cas j'ai tout le groupe PAC à environ 1m du volume. C'est bon ?
De : Niort (79)
ça dépend, tu aurais une photo? ça a l'air plutot bon a 1m tu as pas de tuyau qui courent au plafond ou autre? c'est surtout en cas de fuite que cela ne doit pas atteindre le tableau donc les cas sont plutot limités qd meme
non, rien au plafond, pour la pac, les fluides passent dans la dalle...
De : Niort (79)
Env. 30 message Nice / Tourrette Levens (6)
Une petite question en rapport avec le sujet: la norme impose un volume dédié uniquement à l'electricité et rien d'autre dans le volume de 600x200 du sol au plafond, mais elle intedit-elle d'avoir des tuyaux à proximité ?
Salutations.
De : Nice / Tourrette Levens (6)
philippe06nice a écrit:Une petite question en rapport avec le sujet: la norme impose un volume dédié uniquement à l'electricité et rien d'autre dans le volume de 600x200 du sol au plafond, mais elle intedit-elle d'avoir des tuyaux à proximité ?
Salutations.
tout dépend de ce que l'on appelle proximité......
De : Manche (50)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Je sais plus dans quel post, (carminas il me semble qui à l'air de très bien s'y connaître) que tout point doit doit être à une distance réglementaire, mais point d'eau c'est robinet, pas tuyaux...
Je recherche le post, et je reviens ^^
De : Orbey (68)
Message Le 03/04/2010 à 06h42
Répondre en citant Signaler un abus
Pour l'eau le compteur doit être à plus de 60cm de tout point d'eau.
Un point d'eau c'est un robinet, pas une canalisation.
_________________
Carminas
Voilà http://www.forumconstruire.com/construire/topic-101921.php
De : Orbey (68)
salut
Et bien, non
même pour une canalisation, si à moins de 60cm du bord opposé (ou 20 cm en profondeur), on est hors normes....
De : Manche (50)
Rfco a écrit:salut
Et bien, non
Bonjour Rfco, je ne comprend pas l'histoire du bord opposé ?
Si la GTL est bien matérialisée du sol au plafond et de dimensions standards, avec mes tuyaux bleus sur la photo ci-dessous suis-je hors norme ?
dans ce cas, il ne doit rien y avoir à moins de 60cm du bord droit de la goulotte GTL (idem du bord gauche), la votre faisant un peu plus de 50cm apparement pas de soucis
De : Manche (50)
Ok, donc en fait si une GTL fait 40cm de large, il faudrait garder une zone libre de 20 cm de chaque coté c'est bien ça ?
La mienne fait 58cm, donc petite zone de 2cm de part et d'autre...Smile
Ceux qui la font en goulotte de 30cm doivent laissé au final une zone de 90cm dédiée à la GTL
philippe06nice a écrit:Ok, donc en fait si une GTL fait 40cm de large, il faudrait garder une zone libre de 20 cm de chaque coté c'est bien ça ?
oui, tout a fait
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h15
Tout savoir sur le consuel
